22 utilisateurs inconnus snooped | bonjours à tous alors voilà j'ai une petite question, je vais m'acheter un sub emphaser le E12SPL-X3 Subwoofer 30cm, 700 W RMS, 87 dB 2X4 Ohms. Je veux me faire mon caisson mais je voulais savoir si la forme d'un caisson joue sur la qualité du son si je respecte le bon litrage?
Sinon je vais m'acheter aussi un kit éclaté emphaser le ECP 26-XT3 2 voies 16cm, 200 W RMS, 92 dB. C'est un bon kit éclaté? C'est pour installer dans ma 306 et apparemment il ya des modif à faire dans les portes, c'est dure à réaliser? Merci de me répondre  |
Nolp | Citation :
Non tu peut quasiment faire ce que tu veux |
phildar93 | salut, j ai tj entendu que au contraire il fallait lui donné des formes tordues,le but etant de casser l onde AR du sub.
Maintenant a savoir si ca fonctionne...j en mettrais pas ma biloute a couper. |
marssiou | salut!!
j'ai aussi entendu,ou plutot lu,la meme chose(paroies non paralelle)
Ce qui serait mieu pour casser l'onde
De la a ce que ca s'entende avec un caisson enfermer dans un coffre
j'y crois pas trop
Mais y'a des caissons que je n'essairai jamais(pyramide;cone)car
La pression(onde arriere)sera plus forte vers la pointe que vers la base
Et gener le deplacement rectiligne de la membrane(realitee ou debilitee?)
Alors,caisson tordu ou droit? |
phildar93 | je pense que la forme classique est le meilleur, coupe l arriere du caisson ou bien t inclinne le plan du sub. |
snooped | Le truc c'est que je veux que mon caisson ne prenne pas trop de place dans mon coffre, donc en fait je veux faire un caisson trés large, assez haut en hauteur mais pas trop profond. Le devant de mon caisson sera plat (je metrais mon sub sur cette face), et le derrière prendra une inclinaison (l'angle du siège). J'espère que je m'explique bien sinon je peux vous faire un petit schéma. Merci  |
Nolp | Citation :
je pense que tout le monde a compris mais que veux-tu que l'on redise a cela ? |
phildar93 | normalement ca devrait etre bon, pense juste a ne pas colé le cul du sub contre l AR. Faut laisser de l espace. |
