24 utilisateurs inconnus bidouxxx | salut
J ai un amplis audiobahn A4002T avec 200w RMS, et qui est un 2 channel.
J aurai 2 question:
J ai branché dessu 2 speakers sony de 65 w rms, donc je voudrai savoir comment je dois faire pour ne pas les bousiller, car leur puissance est inferieur aux 200w de l amplis.
2e question:
Sur le mode d emplois, on parle de bridged un sub en plus des 2 speakers qui sont deja installé alors que l amplis n est q un 2 channel, donc je voudrais savoir kel est ce systeme, et je voudrais savoir si ca agit comme un 3e channel, ...
merci |
niko190 | c est la fonction trimode
tu utilise les deux canneaux pour les hp avec des bobines pour filtrer les hp
et tu pontes le sub avec un condo ou un truc comme ca |
greg51 | pour ne pas flinguer tes hp il faut que tu baisses le gain sinon vas y avoir trop de watts pour le sub en plus laisse tomber car si tu filtres mal aille les degats  |
bidouxxx | et comment je fais pour faire un bon reglage du gain?
par exemple, etant donné ke l amplis fait 100 w pour un hp de 65 w, je regle gain a la moitié comme ca ca donne du 50w pour les hp ??? |
bidouxxx | Citation :
et cela voudrait dire que si je met un sub de 150 w avec mes hp de65w, je n ourait plus de risk de griller mes hp, comment le pontage marche au nivo des watt?
l amplis nous donne du 50 x 2 w et du 1 fois 100 w, un truc comme ca, c est une forme de 3 channel???? |
