Sull et 27 utilisateurs inconnus bionickman | Slt,je voudrais savoir si ca vaut le coup d'installer ce KE si on passe par l'ampli du poste.
Je m'explique:
J'avais en prévision l'achat de ce KE et l'ampli qui va bien.
Je me rend compte que mon KE actuel,qui n'est pas de marque et qui ne possède pas de filtre me satisfait niveau volume,pour la qualitée je sais y'a mieux.
Donc pour cette qualité de son supèrieur,est ce que ca vaut le coup de pendre ce KE,sachant qu'il seras amplifié par le poste...
Merci a ceux qui supportent mes questions qui paraissent bête mais que voulez vous, quand on à pas l'ame d'un caraudiofile,on se refait pas
Les modérateurs | ce kit PEUT en effet fonctionner amplifié directement par un vrai autoradio
mais bien sûr, il y a de fortes chances qu'il donne d'encore meilleurs résultats avec un ampli externe. 8) |
bionickman | Citation :
Oui,je sais bien que par un ampli externe ca ne se discute pas.
Mais la ou je veux en venir,est ce que entre mon KE de merde(si on peut dire ca)et le DLS qui vaut 3 voir 4 fois le prix de ce KE qui est normalement prévu pour etre amplifié,ca vaut le coup de changer, et est ce que j'aurais une meilleur qualité d'écoute ? |
Bass__Ton | tu as un poste doté d'un bon ampli interne, le changement avec les dls sera flagrant,aucune chance que tu trouves l'investissement decevant.
toute maniere le caraudio se faisant par etape quand on a pas les moyens autant commencer par le kit car admettons que tu gardes ton actuel kit si dans un futur proche tu prends un ampli puissant tu ne pourra pas en profiter sur ton ancien kit... |
Les modérateurs | à mon avis, mieux vaut le R6a amplifié par une source qu'un HP de daube poussé par un vrai ampli.
donc commence par investir dans les HP, et tu passeras plus tard (peut-être) à une amplification externe 8) |
bionickman | Oki
Merci a vous deux,me reste plus qu'a l'acheter  |
rmotfage | j'ai un DLS R6a sur un alpine 9830 (donné pour 4x40W) qui n'amplifie rien d'autre.
La qualité sonore est bien la a volume normal, par contre sur de la musique TRES chargée en guitare saturée (nightwish), avec un reglage equa type 'rock' (ie tres lourd en basses) le poste fatigue a un niveau sonore de >19: les graves commences a se melanger.
si tu active le passe haut coupure 80Hz, il tient jusqu'a 21~22.
si tu active le passe haut coupure 120Hz, il tient jusqu'a 23~24.
vu le rendement du DLSR6a, ma femme refuse deja monter dans la voiture a volume 16 (mais ona pas les memes gouts musicaux), seul j'ecoute a 18 (meme a haute vitesse), au dessus c'est pour epater les potes qui font pas de caraudio.
avec un reglage equa hifi (CC ou Neop), le seuil de saturation est bien plus loin (mais c'est pas assez bourrin pour moi)
Bref le KE peut se satisfaire d'un poste comme le mien si tu pousses pas trop. je pense que la marche suivante c'est un caisson, car tu peux activer le HPF du poste et donc recuperer de la puissance.
Apres, c'est sur que desactiver les amps internes et passer en amplis externes 2.1, ca doit etre sympa. mais les budgets ont des limites... |
Kesako HPF :?: |
t8p | HPF: High-Pass Filter
Avec le filtre-passe-haut, tu soulageras ton ampli interne des absses fréquences. |
