Sull et 27 utilisateurs inconnus carcasse | http://www.chez.com/tuninglook/caissonbreflex.html
Voici un site qui donne la formule pour calculer la longeur de l'event d'un caisson bass reflex en fonction du diamètre de ce dernier, et dela fréquence de résonnance souhaitée. longueur=(23,622*Diamètre²)/(Fréquence²*Volume)-0,732*Diamètre
Dans cette formule, le 0,732 à la fin ressemble fort à un QTS de sub, et on m'a dit que le QTS du sub avait justement un rapport avec le caisson...
D'où ma question : est-ce que c'est bien 0,732 qu'il faut utiliser ds la formule ? est-ce que ça ne serait pas un oubli de la part du site, qui aurait laissé le QTS de son sub à lui dans la formule ? (je sais que plusieurs sites la donnent avec 0,732 mais plusieurs sites ont souvent la meme source)
Voilà  |
TPMG | Ce que je ne pige pas bien, c'est l'intéret de savoir ça, alors que des tonnes de logiciels te calculent ça très précisément en 1/1000 ème de seconde....  |
carcasse | ah...
ben l'intéret de savoir ça c'est que j'ai la formule déjà tapée sous mes yeux, et il ne me manque plus que ça pour etre sur parce que j'ai envie d'agrossir mon event. Donc si je sais ça, ça ira + vite de calculer que de chercher un logiciel et d'apprendre à m'en servir meme si ça doit pas etre trop compliqué... |
TPMG | Dis nous plutot quel but tu veux atteindre, ce qui ne te convient pas actuellement dans ton grave, ou la fréquence d'accord que tu veux atteindre, et on te calcule ça précisément (et gratos ! ) |
carcasse | Ok.
Pour faire propre j'ai acheté un event de 9,5 de diamètre plutot que de prendre un pvc.
Le prob est que c'était le diamètre extérieur, et le diamètre intérieur ne fait que 7,2 8O Comme c'était pas précisé je pensais que c'était intérieur vu que c le + important, enfin passons...
Donc je l'ai mis quand meme après avoir calculé (si c'est bien 0,732) que ça me faisait du 40Hz. Ok c'est pas mal, mais après environ 3 mois d'utilisation j'ai envie de mettre un event + gros pour à la fois diminuer les bruits d'air et augmenter la fréquence aux alentours de 55Hz.
Donc je cherche à avoir des valeurs de fréquence en fonction de la longeur de l'event, et ce, pour 4 diamètres d'évent (qui correspondent aux 4 diamètres les + fréquents de tuyaux PVC >= 10cm)
Voilà  |
carcasse | bon apparament vous vous en battez les sboubs...
bouss | Citation :
Ok.
donc c'est un évent avec un bord arrondi ou c'est le diamètre exter du flasque de fixation dont tu parles pour tes 9.5cm?
Ce qui compte, c'est le dia inter.
c'est quoi le volume de ton caisson pour finir? |
bob_bipbip | perso, je prefere me tapé 1semaine de simu plutot qu'une formule qui ferai qqch qui de toute facon me plaira pas |
carcasse | Merci Bouss pour cette réponse précise.
Les 9,5cm c'est le diamètre indiqué sur la boite de l'event, sans autre précison. Et apparament ça correspond au diamètre du truc qui le maintient, car il a cette forme là : l____________
l
l
____________l
l
Voilà, sinon mon caisson fait 43,5 litres sans compter le volume occupé par le sub ni par l'event. Mais de toute façon, sachant que c'est bien 0,732 je demandais juste la confirmation, donc c bon
Merci ! |
carcasse | bon, le résultat du dessin, c pas comme ça quand j'avais tapé...
mais tu m'as compris, bouss ya un bord plat. |
ClaudeCarpentier | Comme l'a déja dit Bouss, les dimensions d'un évent sont indépendantes du HP employé.
La formule d'origine du calcul d'un évent est celle du résonateur d'Helmotz
L = c²/4Pi² x S/V x 1/F²
L: longueur en mètre
C : vitesse du son = 334 m/s
Pi = 3,1459
S = surface de l'évent en mètre carré
V = volume de l'enceinte en mètre cube
F = fréquence d'accord en Hz
De cette formule théorique on en déduit la formule pratique:
L = 22 000 x D²/V x 1/F²
avec L et D en cm et V en litres
Cette formule donne les mêmes résultat que WinIsd.
CC++
Question : Comment fait-on le caractère "²"? Car je l'ai copié! |
