Sull et 27 utilisateurs inconnus
Question conne mais bon : Tension de sortie RCA
n°16965
Caradec
Posté le 17-09-2005 à 18:39:14  profilanswer
Salut
J'ai essayé de prendre la tension en sortie de RCA (suite à l'avis d'un spécialiste ?) mais sur mon multimètre rien ne s'affiche.
Le volume était à fond (tous RCA débranchés bien sûr)
Merci de m'éclairer un peu sur ça pour que je dormme moins bête ce soir.
Merci@+
n°16966
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 17-09-2005 à 18:43:12  profilanswer
Ton voltmètre doit être positionné en courant alternatif, et tu dois utiliser une frequence fixe à 1khz si tu veux obtenir une lecture de la tension qui corresponde à celle donnée par les constructeurs.
n°16967
Caradec
Posté le 17-09-2005 à 20:42:58  profilanswer
Merci de me repondre Yohann
Pour faire la mesure j'ai belle et bien mit mon voltemètre sur courant continu
Concernant mon autoradio j'ai une fonction où je peux générer du bruit rose, et c'est ce que j'ai fait mais rien ne c'est affiché.
Autrement j'ai un autoradio qui a une dynamique musical à 95 db concernant la partie CD, avec une sortie de tension à 4 Volt(donnée constructeur) et un ampli qui accepte du 9 volt en entrée RCA.
Ma question est ; est-ce que ça vaut le coup de mettre un réhausseur de tension? Vais-je gagner que qelque db, 1 voir 2 seulement, ceci étant dans un but d'avoir un peu plus de dynamisme au niveau de la musicalitée?
Merci@+
n°16968
bob_bipbip
Posté le 17-09-2005 à 23:31:28  profilanswer
oui, mais pour ca, il faut un VRAI voltmetre, en trms .....
sinon, ben 50hz .....
n°16969
kismo
Posté le 18-09-2005 à 00:25:46  profilanswer
n°16970
le meloman​e
Posté le 18-09-2005 à 00:34:03  profilanswer
a mon avis en ces parler au telephone ya pas longtemp a propos d un tld 66 non ?
mais le volts metre sur courent alternatif
n°16972
Caradec
Posté le 18-09-2005 à 07:00:54  profilanswer
Merci de me repondre le melomane
Oui c'est bien moi avec qui on est rentré en contact.
Ok je vais essayer en courant alternatif, mais c'est vrai que ce que tu m'as dit au tel cela en vaudra peut-être pas la chandelle suivant les caractéristique de la source, mais vu que le damping de l'ampli est à plus de 250 et que la tension d'entrée acceptée est porté à 9 vrms ça me grattouille un petit peu de tester.
je te tient au courant
Merci@+
n°16981
le meloman​e
Posté le 18-09-2005 à 16:54:22  profilanswer
si la dynamique de son te plait pas tu devrais pluto voir a changer dampli
ta quoi comme ampli ?
n°16987
Caradec
Posté le 18-09-2005 à 18:11:47  profilanswer
L'ampli est un ESX vision V600.5
La dynamique me plait pas trop mal, mais c'est peut-être aussi les 16 qui ne le font de trop (focal 165 polyglass série 165V de la gamme 2000 pas du V2)
Ce qui me dérange ce sont les voix qui traine un peu c'est pas assez net
A voir
Merci@+
