Sull et 24 utilisateurs inconnus
frequence de raccordement??? help
n°15022
soulsound
Posté le 20-06-2005 à 18:37:52  profilanswer
j'ai souvent entendu sur les differents sites de son qu'il faut trouve la fréquence de raccordement du sub.
Mais bon mwa j'utilise mon sub de manière quotidienne mais je préfére les basses assez seches qui tapent assez dur donc mon caisson est un de 50L avec évents de 10 cm de large sur 11 cm de long et mon caisson est triangulaire donc si vous savez a combien faut que jmette mon ampli (mon sub a une bande passsante de 20hz (sur) a 25khz(la c moins sur).
Merci pour vos réponses (nombreuses je l'espere) tchao a tous
n°15032
soulsound
Posté le 21-06-2005 à 09:23:33  profilanswer
alors personne?
n°15039
Damien
Posté le 21-06-2005 à 11:58:26  profilanswer
sans connaitre ton matériel et ton montage c'est impossible de répondre
n°15053
soulsound
Posté le 22-06-2005 à 12:25:30  profilanswer
g un sub big monster 38 900 wrms et le nouvelle gamme de jbl gto 75.4
n°15054
Damien
Posté le 22-06-2005 à 12:26:31  profilanswer
houla
j'vois pas trop ce que tu veux accorder
t'a un monstre de sub qui fait de l'infra et du niveau
et un pauvre kit éclaté
n°15064
soulsound
Posté le 22-06-2005 à 15:36:01  profilanswer
non g pas ke ca j'ai un trois vois coaxial ellipitiques jbl 100 wrms mais je c k'il y a des fréquences ou le sub sor le plus de dB mais je voudrais savoir dans quelle zone cela ce situe
n°15067
thibault
Posté le 23-06-2005 à 00:52:54  profilanswer
bjr Soulsound,
Avec les elements que tu nous donné, je sais juste que ton caisson BR est accordé sur 50hz.
Maintenant est ce que cette frequence est la plus "adaptée" pour faire du niveau?
Et bien,ca depend des caracteristique de ton hp et sa courbe de reponse.
Perso Monster je connais pas, donc peut pas te dire :cry:
n°15094
soulsound
Posté le 24-06-2005 à 10:26:22  profilanswer
je c ke c dur sans^presque aucun renseignement pour ca a boost  je leur met -1 après ce sub a un rendement de dingue 101 dB/w/m
n°15096
collinmacr​om
Posté le 24-06-2005 à 14:15:04  profilanswer
Je peut te donner quelques caracteristique si tu veux
 Puissance max/Rms 1500/900 Watts
· Diamètre HP 380 mm
· Rendement 1W/1m 101 dB
· Bande passante 20Hz - 800Hz
· Diamètre Bobines 2 x 3" Alu
· Aimants 2 x 170 mm/65 oz
· Fréquence de résonance 29Hz
· Volume VAS 148 litres
· Q Total (Qts) 0,47
· Volume clos 35/45 litres
· Volume Bass Reflex 47/52 litres
· Event (Ø x L) 100 x 110 mm
· Poids 10 Kg
n°15123
soulsound
Posté le 25-06-2005 à 13:52:29  profilanswer
ouais ok mais celle la je lé est déjà merci kan meme mais cela ne suffit pas il en manque en pagaille
