pop_touch, Sull et 25 utilisateurs inconnus narbi | J'essaye de trouver un bon réglage avec 2 KE filtrés en actifs par mon poste, mais je me heurte à un problème récurrent ... quoi que je fasse on entend + le côté gauche que le droit au point que les voix ne viennent quasi que de la gauche ... J'ai surtout ce problème à l'avant (j'ai une 206) à l'arrière çà va à peu près.
En fait à l'époque où j'étais en passif, l'équilibre gauche droit était bien meilleur, on entendait les voix des 2 côtés j'entendais même un peu + le tweet droit que le gauche, alors que là en actif rien n'y fait je ne trouve pas de réglage satisfaisant si ce n'est de monter un peu + l'arrière pour que l'arrière droit compense ce manque à l'avant (j'avoue que çà me plait pas trop à la base).
L'autre différence aussi est que je suis passé du mode normal en mode 3 way sur mon alpine, je ne sais pas si çà joue ...
Je suis ouvert à toute suggestion  |
bouss | c'est un CD "centré"? bien vérifier le cablage (on sais jamais), sinon mettre 1 cran de balance à droite  |
siluro | en 3 way sur ton alpine ca change tout!
sachant que sur le crossover, tu régles le sub, le bas medium, le haut medium et les aigus!
tu dois brancher derrieres ton poste 3RCA, un sub, un pour tes hp et un dernier pour tes tweets! donc tu ne dois avoir qu'un kit éclaté avec ce branchement en 3way. cela te permet également de régler l'alignement temps sur chaque hp, c'est a dire tweet gauche, tweet droit, mid gauche, mid droit et sub.ceci est branchement en actif, ton ampli ne filtre plus rien!
par contre je vois pas comment tu es en actif avec un kit éclaté à l'avant et à l'arriere... :?: |
le melomane | Citation :
moi non plus je vois pas :? |
narbi | Simple: 2 amplis 4 canaux, séparation du RCA tweet qui va sur l'un et sur l'autre, séparation du RCA med qui va sur l'un et sur l'autre, le sub, ben il se débrouille seul comme un grand
Interrupteur sur le remote de l'ampli arrière pour l'allumer ou non
En gros je viens de faire un petit test, je me suis assis du côté passager et là surprise l'ambiance dans l'habitacle est nickel, on entend à peu près autant la droite que la gauche, même un chouilla + le côté gauche.
Par contre côté conducteur j'ai tout qui est tiré à gauche ...
On dirait que j'ai plus de niveau sur le côté gauche que le droit (pourtant je vois pas comment, balance à 0 et j'ai pas de DSP pour réglage du gain séparément un côté par rapport à l'autre)
Je sais qu'en mode 3 way çà change tout, mais je ne comprend pas que pour un câblage RCA identique, câblage HP identique et ampli identique, le fait de passer du mode normal sur le poste + filtres passifs au mode 3 way sur le poste et filtrage actif par le poste (tous les amplis sont en flat) peut générer une telle différence de niveau droite/gauche... |
narbi | J'ajoute que, le KE avant et le KE arrière sont identiques (l'avant en 16 l'arrière en 13) en infinity kappa 65CS et 50CS, donc même gamme exactement, tweeters identiques et coupure med/tweet identiques (j'étais obligé de prendre les mêmes sinon les coupures sur le poste serait bonnes pour l'un et pas pour l'autre, alors que là c'est ok).
De plus je n'aimerais pas jouer sur la balance, j'aimerais que l'écoute soit à peu près la même côté conducteur que passager, d'autant plus que lorsqu'on touche à la balance, on perd à fond en détail (enfin je trouve). |
narbi | Bon je suis une burne ... comme mes med montent assez haut je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, le tweet droit a rendu l'ame
Vais essayer de trouver des 10.7T pour l'avant du coup ... |
f1 | c est pas grave vaux mieux ca que mange du poulet |
en atendan il me semble que tu a deux tweeteur qui traine derriere non ? |
....et çà monte à 32K
C'est évident que ça s'entend  |
narbi | Selon les notions de physique actuelle ... non Mais c'est sur que j'ai déjà pu les entendre et ils détaillent encore bien + que mes kappa actuels 8) |
narbi | J'ai identifié un autre problème, le montage sur du medium 22 que j'ai fait derrière les cache tweeters me donne une fuite de son qui passe entre le cache tweeter et la vitre et qui fait qu'avec la réflexion sur la vitre on entend aussi + la gauche que la droite ...
Du coup je ne sais pas trop si pour le futur montage je vais pouvoir laisser mes cales ou si je vais devoir monter les tweet en apparent à fleur des caches rétros.
Avis aux possesseurs de 206, ceux qui ont fait des montages de la mort dans leurs cache rétros, je veux bien quelques tuyaux  |
nã©oprene Invité | Citation :
voici la base |
