pop_touch, Sull et 27 utilisateurs inconnus punky | quelqu'un a-t-il utiliser cette config :?: cela a-t-il apporter quelques choses par rapport a un 10 par exemple
pas dans le grave, mais dans le medium j'entend et si ca peut jouer sur la scene (focalisation, largeur, profondeur,...) |
Fuelpower | Ca apporte peut etre un certain plus au nivrau du bas médium mais dans ces cas là, ce n'est plus un tableau de bord qu'il faut c'est un zinc de bar !!!  |
punky | Citation :
meme pas peur  |
nã©oprene Invité | mmmm
ce que je vais dire n'engage que mwa, donc c'est des conneries dans mon monde les fronts servent à tenter de s'affranchir de certains modes propres de l'habitacle.
un 2 voies en front en 16 c'est de la couennerie parce que
- soit tu clos & jamais un 16 ne fera du 50Hz dans 1 litre
- soit tu ouvres & tu ne descend plus à 50Hz
dans le cas d'un 3 voies, un médium en 16 ouvre plus, certes, serait moins directif, certes, mais tu t'en tapes vu qu'avec un 10 tu en as déjà assez. en plus, une membrane de 10 c'est + leger qu'en 16, même chez Focal
tu veux mettre des audiom 6W en front ? mouarf, et ton onde arrière, tu comptes t'en debarrasser comment ?
16 en dash, ça, oui :!:
rappel : http://www.onk-adn.org/montagehp/designation.php |
nã©oprene Invité | Citation :
Ca apporte peut etre un certain plus au niveau du bas médium
précise trés précisément à quelle plage de fréquences tu fais référence :?:
PS pour fabien : fait pas ièche sort le tableau de bord & fait 2 trous  |
Fuelpower | Citation :
Dans ce cas là, c'est massacre à la tronconneuse dans le Tdb !!!  |
Très précisément je ne saurais pas le dire. J'ai trouvé que l'écoute avec le 16 dans la gamme 300/600hz,le niveau était plus présent. Par contre le montage était plus qu'asardeux etant donné que le système était presk en free air.
Comme je n'avais pas la place de tenter plus l'expérience front (because 205 de la chérie), j'ai pas poussé plus loin l'expérience.
Pas tapé si j'ai dit une boulette.  |
La prière de l’humble traverse les nuées
punky | [quote="Néoprene"]
t'inquiete, on a l'habitude Citation :
mais si tu lui met les watts le 16 ne serait pas plus a l'aise a fort niveaux ?
et les tlr qui vont avec pendant qu'on y est non,non, c'etait pour essayer avec mes 6w2 Citation :
beuhh, c'est quoi c'te bete la :?: pour tes 13 tu as fait comment ?
pas touche au tableau de bord 8) il doit rester aussi vierge que mon fessier  |
demande toi tout simplement pourquoi je me fais ièche à rentrer des 13 en haut de porte & que je ne ferais plus de front :?:
je n'ai pas su gérer ce problème, ni en usant de logique ni en usant d'instinct |
punky | :? vu comme ca en effet :x |
nã©oprene Invité | vu comme ça tu as les arguments de mon renoncement
en aucun cas la démontration de son impossibilité |
punky | de toute facon, ca va faire comme pour mes boiboites, j'essaierais et on verra bien  |
nã©oprene Invité | à ce sujet, vu que t'es en verve & avant que je ne te frappe .... débrieffe tes 4W2 boiboite steplé |
blue note | Citation :
Vi tiens voila une idée quelle est bonne 8) |
blue note | Mais non toi c'est des 4w2 en front Bordel y s'ont le cerveau fondu par la chaleur ces sudistes  |
punky | bon, puisque vous insistez debut de l'operation "front made punky" deux voies passif 4w2+tn51 sur un filtre de 165w, donc sans decalage temporel couper en hp a 250hz
j'ai commencais par chercher la meilleur position des hps par rapport a ma position et sans balance :? quelques heures (ou jours) plus tard, la madame etait a peu pres au milieu. par contre, je vous raconte pas la disposition des hps 8O (tweet gauche legerement vers le pars-brise, tweet droit quasi pleine face, medium gauche face au medium droit, qui lui est en plein dans ma tronche) et si on joue de quelques degrés, c'est mort :x ensuite, j'ai commencer la fabrication avec du medium et de la resine en essayant de reprendre les positions exact (ben voyons ) vu a rouen, le resultat n'etait pas glorieux (normal, le 4w2 etait en free air total)
niveaux tymbre, c'etait correct, sans plus, mais avec beaucoups d'equa, et la scene se dandinait en plus, il faut preciser qu'ils etait en full (la bourde , mais ils tiennent le choc quand meme )
pour les tweet, on aime ou on aime pas, mais je ne trouvent pas les miens agressif, a part a tres tres fort niveau, mais bon a ce stade la y'a pas que les aigues qui font mal donc on recommence tout la par contre ils sont juste en medium avec du dacron dedans.
j'ai repris vaguement les positions du debut, mais sans grande convictions, sachant que j'allais jouer avec la balance
premiere chose, la scene ne se balade plus comme avant deuxiemement, avec les reglages d'equa de l'etape d'avant, c'est a chier, faut tout recommencer :? le medium etait hyper agressif sur certaines notes (comme si c'etait un tweet "agressif" )
et un effet d'ecco etait la
apres avoir longuement fait mumuse avec l'equa graphique 13 bandes, je me suis rendu compte que l'ecco venait d'une bosse a 800hz et l'aigue qui fait mal aux oreilles etait une "enorme" bosse a 200,300hz
pour parler de cette bosse, entre temps j'ai fait mumuse en actif deux voies avec mon 16 dans ma boiboite de porte
elle y etait, mais beaucoup moins prononcer
mais bon, de toute facon, -6db et on en parle plus (enfin presque )
apres avoir lutter longuement entre les coupures du 16, les gains et l'equa, je suis arriver a un resultats plus que satisfaisant pour moi pour maintenant resumer mon instal actuel, je dirait quelle est tres dynamique, ca claque bien comme il faut, tout en etant assez douce et chaude quand il le faut et surtout tres limpide
tout les styles de musique passent (ce qui n'etait pas le cas avant) sans broncher
en un mot, j'en suis content par contre pour le scene, c'est pas super, je n'ai pas une bonne focalisation et la madame n'est toujours pas completement au milieu
donc prochaine etape, full actif  |
ah bah yé temps  |
punky | ca sera pas pour tout de suite en tout cas j'attends les roros pour mon ch'ti 6 direct et le 945 est en sav :? quand aux 7w2, monsieur focal a mancher le fax de commande, c'est repartis pour deux semaines  |
nã©oprene Invité | ..... remplacer un PPi par un VRX c'est vrai que t'avais dit plus haut que t'aimais bien tes 51, donc, t'es tellement boeuf que t'es pardonné allez  |
punky | a la base, je voulait autres chose, mais si c'est pour economiser pendant trois ans c'est pas la peine  |
titben | Citation :
j' ai comme l' impression de l' avoir déjà vécue celle là. surement un rapport avec la région |
Ce matin j'ai reçu encore 2x 4w2 avec les 13kS
Il me reste 2X 7w2 encore  |
xtazz972 | Combien pour une paire de 7W2!?
8) |
fisch_man | Citation :
va chercher un tableau de bord a la casse pour faire tes essais !
en tout cas moi c'est ce que je vais faire  |
titben | Ce matin j'ai reçu encore 2x 4w2 avec les 13kS
Il me reste 2X 7w2 encore [/quote]
y' a vraiment des priviléges chez focal. tu leur a fait quoi BN? |
blue note | Mouarfffffffffffffffffffffffffffffff François a pris ce matin les 7W2 8) |
punky | Citation :
_ c'est pas facile a trouver (parrait que ca tient la route c'est truc la )
_ ca doit quand meme couter bonbon :x _ ca doit etre une mer-de incommensurable a demonter (ce que j'en est vu ne me laisse rien presager de bon )
_ en plus, il doit etre plein comme une carotte, y'a plein de renfort, et rien que pour passer des cables c'est la misere, alors un cul de 16 _ en bricolage, je suis courrageux mais pas temeraire  |
werner | ah bah on y vient au tdb...
16 avec un VRAI caisson...c'est tout ce que j'ai à dire... ( euh le 16, adapté au volume...) |
le 16 .... acceptant de travailler en clos
donc un HP de home ou de sono, pas forcément de caraudio  |
werner | le seul "officiel" que je connais qui joue dans un petit volume :
pioneer TMPRSTRMPS 7 (kekchoz çacom ) : 5 L ( 5 GRROOOs litres...) |
bob_bipbip | Citation :
avec le pare brise pas loin, y'a des longue seance d'uv qui risque de faire bronzé les hp |
Z80 | Car audio ou pas... Je me suis fait refiler des coaxiaux Blaupunkt avec des suspensions en mousse... Les suspensions sont tombées en poussière en moins de 2 mois...
Les Audax sont comme neufs (à part la poussière dessus ^^) : suspension en Butyl powa ! 8) |
coaxial | Ha ben ça mon pauvre Z , c'est la péqcole , qu'ils ont tes hp avec suspension en mousse syntactique , c'est trés souples mais ça vieillit trés mal , y'a qu'a les changer pour des suspenssions tissus plissées .
ça me rappelle que mes Fostex carbonne ont la même maladie .
quelle vérolle :? |
punky | vive l'utopia  |
Z80 | Les Blaupunkt à 3 balles (je parle du prix de revient, pas de ce qu'on m'a fait payer ! ) sont partis à la poubelle et je ne veux plus jamais entendre parler de cette m...  |
