pop_touch, Sull et 22 utilisateurs inconnus Maxx | Petit topo sur le réglage de mon install (5h en tout et pour tout, c’est vraiment le début).
Ce topic a pour but de montrer ce que j’ai fais et de récolter vos commentaires.
Mise en situation :
Kit 3 voies passif @ 800 / 5k hz, woofers en bas de porte, med + tweet en front sur un même plan a 45° par rapport a l’axe longitudinal de la voiture (+qq degrés vers le haut).
Sub @50hz
Pentes @ -12db
Tous les HP câblés en phase (+ sur le +)
CD disponibles :
Tout mon merdier habituel ultra varié + CD de bruits roses classés par fréquences et ordonnés BRC / BRCHP / BRNC.
Mode de progression :
De bas en haut du spectre.
Ce que je constate aux BR :
Très en bas du spectre, je tire vers l’arrière.
De 40 a 800Hz, c’est un régal, je suis centré et haut. (pourvu que ça dure !)
Au dessus de 800Hz, je suis un pouille plus haut encore (5/10cm) mais focalisé comme un malade sur la gauche !
Pour retrouver un centre au dessus de 800Hz, il faut passer en BRCHP, sans ça, c’est out !
Le fait de déphaser un med OU l’autre ne fait que changer la largeur de la « tache de bruit » (de 5 a 10 cm)
Ce que je constate sur de la musique :
Pareil, quand ça frappe, ça frappe cadré, quand ça chante, ça chante face a mon nez.
La suite ce soir, en attendant, a vous ! |
especiosa | j'ai déjà mal a la tête en pensant qu'après ce sera a mon tour :?  |
Ninjar | t'as tout ké phasé pareil au depart ?
t'as essayé de dephaser juste le medium gauche ?
C'est kan ke je jette une oreille dans ta charette ? |
Maxx | Citation :
Tu dis ça mais je suis sur que tu vas aimer avoir mal !
Fais-moi confiance ;-)
Sinon, des réactions ? |
belloubustou | ca me semble bien tout ça
et dit moi :
tu es symetrique ?  |
Maxx | Citation :
Oui pardon, j'ai pas précisé mais tout pareil a la base.
C'est écris plus haut, OUI pour le gauche et le droit (mais pas les deux en même temps)
Ahh, c'est deg' :? Kiki va nettoyer après ? |
Maxx | Citation :
tu es symetrique ?
J'en ai une plus basse que l'autre...
heuu, pas bien compris ta question.  |
Ninjar | okay j'avais mal lu effectivement
as tu essayé de dephaser le woof gauche en meme temps que le med gauche ? et simplement le woof gauche ? |
Maxx | Citation :
J'ai tenté de déphaser le bloc complet (woof, med, tweet), sur de la musique, j'ai pas accroché, pas teste avec des BR.
Nan, j'ai pas trop envie de casse ce qui marche a peu près.
Ca cloche a partir de 800, la Fc woof / med est a 800... |
especiosa | Citation :
j'espère que je serais pas décourager trop vite.
Sinon des réactions, oui a chaud y'en a plein qui me viennent :
1- comme Ninj' j'ai très envie d'écouter ta charette
2- va vraiment falloir que je comprenne comment ca s'utilise les BRC....
3- va falloir carrément que je prenne des cours de réglages même
4- tu donne des cours particuliers ?
sinon des réactions a froid :
1- je sais pas quoi te dire j'ai jamais réglé une install dans les règles
2- dans ma 2saucisses y'avait rien qui sonnait ou il faut donc peut pas comparer
3- maintenant y'a plus rien qui sonne donc c réglé.
autre question, tu vend ton KE 165V3, un autre est déjà installé ??? |
belloubustou | Citation :
tu es symetrique ?
meme scene a droite et a gauche ?  |
Maxx | Citation :
tu es symetrique ?
Quasi aussi merdique a droite qu'a gauche... (impression sur de la musique, pas testé avec des bruits) |
Maxx | Citation :
1- Pour l'instant, c'est une voiture a entendre, elle ne mérite pas encore une écoute.
2- Moi aussi ;-)
4- je ne pense pas être au niveau de prof dans ce domaine sinon, mon post aurait ete : "Ma voiture est réglée." Point  |
Ninjar | meme chose des deux cotés -> pas de scene des deux cotés Bon va falloir faire qqch dans cette ibiza |
nã©oprene Invité | atténuer à mort le touiteure gauche sur le passif
edit #1 : déphaser les 2 médiums |
fd14 | Citation :
Mise en situation :
Sub @50hz
Pentes @ -12db
Salut Maxx ,
Bon, concrétement, quelles possibilités de réglages as-tu :?: .
Tu coupes ton sub à -12, si tu peux, essaye avec une pente plus forte.
Pour une bonne gestion du grave, il est parfois intéressant de procéder au réglage de l'installation sans le sub pour commencer, histoire de voir jusqu'où tu peux faire descendre tes woofers (quelle taille d'ailleurs :?: ).
fd14 <¤> |
Maxx | Merci pour les commentaires.
Néop :
Le tweet n’est pas réglable sur le filtre.
Je l'ai atténué par ma main mais ca changeras rien a 800Hz (le 1er bruit excentré est de 800 a 1200 environ)
Déphaser les deux med, c’est la partie prévue pour ce soir. C’est ce qui me paraissait le plus évident a la fin des test d’hier soir.
Fd :
La pente du sub est a –12 et peut passer a –24, le kit est en 16.
Les possibilités de réglage pour l’instant sont les suivantes :
Sub coupable a 50, 70 ou 90Hz avec a chaque fois –12 ou –24db
Kit avant en full mais je peux couper aux mêmes fréquences que le sub en 12 et 24 aussi.
Question en plus sur les BRC et BRCHP, le fait que je focalise mieux en HP veut-il forcément dire que la situation se rétablie en passant a 180° ? |
Ninjar | heuuuuuuuuuuuu
tu dois pas focaliser du tout en hors phase !!!!! :? |
Maxx | Citation :
heuuuuuuuuuuuu
Oui, tout a fait.
Pas de focalisation en HP car focalisé en phase...
Mais dans mon cas, je ne suis pas focalisé en phase mais hors...
Capiché?  |
Ninjar | alors va falloir faire qqch !!!
on va regarder ca de plus pres 8) |
ca doit être génant |
Maxx | Citation :
je vais regarder ca de plus pres 8)
Ce soir, j'y retournes, je mettrais les nouvelles infos ici 8)
Car personne ne peut mettre ses oreilles dans ma caisse en ce moment, elle est dangereuse ! |
nã©oprene Invité | oubliez que le BRCHP existent, vous vous emmèlerez moins les canes |
Maxx | Citation :
Les bruits roses corrélés hors phase permettent aux débutants de se familiariser avec
la phase par comparaison des écoutes de la même bande de fréquences avec les signaux
en phase et hors phase.
S'ils sont conseillés aux débutants, je ne peux les ignorer.
Lorsque la scène hors phase est meilleure que la scène en phase, il
faut effectuer une inversion de polarité de la phase stéréophonique.
J'ai besoin de réviser. |
ClaudeCarpentier | Citation :
OUI!
CC++ |
Ninjar | héhé facile la reponse de CC++ bon mon maxou t'as plu k'a remettre tout a 180° 8) |
Maxx | Citation :
Non malheureux ! Voici le plan de test prévu pour ce soir :
- rentrer et boire un coup
- écoute sans rien toucher
- déphaser les 2 med
- écouter et noter
- faire pareil avec les tweets (un, puis l'autre, puis les deux)
- écouter et noter
- boire un coup
- revenir ici  |
Ninjar | et tout remettre a 180 tu veux pas essayer ???
Tu paye des coups a boire pour les personnes qui veulent t'aider ?  |
nã©oprene Invité | déphaser tes 2 tw = oki pour le raccord médium (qui sait)
saute l'étape inutile du déphasage tw par tw |
Maxx | Citation :
Dit plus haut, j'ai pas adhéré mais pas testé a fond.
Je paye toujours a boire quand qqun vient me voir. 8) |
Maxx | Citation :
D'ac ;-) au pire je le ferais si j'ai encore du temps a la fin et que j'ai rien de mieux (si je suis content du résultat, je toucherais pas) |
Maxx | Partie 2 :
Comme prévu, j’ai continué mes tests mais avec une légère différence à savoir que j’ai travaillé avec seulement deux HP de branchés a la fois puis avec le kit entier.
Comme prévu, les médiums travaillent mieux déphasés par deux, de même pour les tweeters !
Résultat : Woofers en phase, med et tweets a 180°.
A l’écoute :
J’ai perdu de l’agressivité dans l’aigu mais vu que le kit est en rodage, je ne suis pas sur de l’origine du phénomène.
Coté scène, je suis vert, le centre est au bout de mon nez !
Certains éléments semblent se déplacer de droite a gauche... Par contre, j’ai même l’impression que c’est aussi bien voir mieux a droite.
J’ai suspendu les tests a ce niveau, je commence a saturer.
Maxx | Petit ajout, j’ai testé les morceaux de test isophase de Claude Carpentier.
Le centre bouge de 10cm à droite et 20 en profondeur... Pas vraiment une réussite avec l’install déphasée à la main, l’effet semblait plus sensible à l’origine.
A confirmer. |
Ninjar | Ca va encore tt a gauche toi !!! 8) |
Maxx | Citation :
mdrrr chu pas 6 radin !!! |
