pop_touch, Sull et 22 utilisateurs inconnus superbillou | voila je possede un r19 cab, dans le coffre mon caisson de 118L avec 2 jet 15 qui arrive au ras de la banquette arrire monté en clos.
mon caisson
83cm*65cm*22cm bois medium 1.9cm
mon projet pour mon event :
enleve la trappe a sky, enlever le boudin a sky, tracer d'un trait le carre ki me servira d'event taille du trou (event) 20cm*20cm
puis faire comme un rajout de 14cm pour traverse la banquette est se fixé sur le trou du caisson
comme ca d'air du caisson va directement dans l'habitacle sans aucun obstacle.
pensez vous que ceci est realisable oui/non et surtout le pkoi ? |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Si tu pousse un peu fort le son tu risque de déchirer la capote!!!! Sinon c est une bonne idée mais grands travaux en perspective!!!!!! |
superbillou | merci mais niveau frequence ou taille du trou c correct ou pas ?
car se n'est pas vraiment un event ni un laminaire mais une sorte de tunel qui part du trou sur le caisson pour s'arrete apres la banquette en la traversant de part en part.mais rien ne rentre dans le caisson. |
Yannou | Mets le dessin que tu m'as envoyé hier sur MSN, ca sera plus clair.
Pour moi ca va poser probleme, la sorte de tunnel à la sortie du caisson, ca risque de sonner moyen (je dis risque, c'est pas obligatoire).
Moi je penserai à ca plutot:
http://forum.caraudiovideo.com/alb [...] ic_id=2687 |
superbillou | j'ai pas de mouse c'est direct un trou, oui sinon j'ai pense enfoncer un peu (10/20cm) les plache dans mon caisson pour faire comme un even |
Romain C | a part du souffle je ne vois pas ce que ça peux tapporter.
le son est créé par le sub et non levent |
superbillou | un caisson en bass reflex a une meilleur sonorite |
Romain C | ah oui? moi je suis en clos, donc pas de sonorité :?: |
Romain C | pour info jai une 405 donc quasiment le mm cas que toi |
superbillou | g pas dit pas de sonorite, j'ai dit pas la meme sonorite, de plus les membranes travail 2 fois mieux |
Yannou | ange divin > T. Testu tourne comme ca (bon a part que l'event déboucvhe sur la plage arriere et aps à travers la banquette), et ca l'a pas empecher de termnier premier en EX en IASCA l'an dernier, et apparement, d'apres tous ceux qui l'ont écouté ca marche tres bien comme ca.
superbillou> ben si tu as pas la mousse à retirer et que tu as déja un trou pour une trappe à ski c'est encore mieux:
tu as juste à faire ton caisson de maniere à ce que l'event viennent de placer devant le trou déja fait.
(meilleure sonorité en clos ? bof, perso je prefere les clos. En regle générale, ca a tendance à moins baver et à etre plus propre. (meme si y'a de tres bon bass reflexs). |
boomako Spirit Beetle | Citation :
OUI, ça sonne dans sa Re 19 chamelle, c'est pas parce-qu'il a finit premier ou deuxième ou autre que ça doit sonner!!!
J'adore le son que distille l'auto de Thierry. T.
8) |
