pop_touch, Sull et 24 utilisateurs inconnus
[Recensement] Les voitures qui font de la musique!
n°8456
nicool
Posté le 30-06-2004 à 11:56:20  profilanswer
Bonjour, dans ce topic je vais demander a tout le monde de donner les avantages et les defauts de leur voitures, les voitures ou ils on entendu les meilleurs resultat, si il y a une coleration entre le resultat et le materiel/mise en oeuvre.
MERCI
Voiture CItroen ZX 5 portes
Mise en oeuvre 3v woofer dans porte medium en kick et twister en montant
Qualitées Portes "faciles" (qui ne vibrent pas trop, et dont on peu creer des emplacement allant jusqu'au 25cm) n'exagere pas enormement dans le bas medium
Defauts Qualité de l'insonorisation
Corelation entre le materiel/mise en oeuvre OUI
n°8467
belloubust​ou
Posté le 30-06-2004 à 16:11:37  profilanswer
ton message est peu clair :oops:
peux tu reformuler ?  :wink:
n°8475
melinster
Posté le 30-06-2004 à 18:04:43  profilanswer
Moi pas grand chose a dire
Opel Astra D année 92
Nivo du son: jpe pas dire, jy conne rien, c ma premiere install, elle é mm po finie ^^
Mais pour la voiture:
-Insonorisation des portes peu pratique
-Vitres trop proche, difficile de mettre un hp profond, garniture de la porte complexe et en 1 seul block, donc impossible de mettre une entretoise sur le porte, du coup, pour mettre du 16, oblige de mouler un caisson au pied... ou alors refaire une porte  :lol:
-Finitions solides, peu de vibration au niveau du tableau de bord, charnieres etc ...
-Coffre vibre trop, a insonoriser obligatoirement ....
n°8476
Posté le 30-06-2004 à 18:13:37  answer
Voiture 206 3 portes
Mise en oeuvre 2 voies, 16 en slot d'origine & tweeter à plat en cache montant
Qualités
montage :
portes gruyère, faciles à insonoriser & à baffler
plastocs tellement faciles à démonter :)
musique :
profondeur facile à choper
en déphasant un 16, tout est dans le parebrise, flou, mais dans le parebrise :)
Défauts
wature bruyante :(
la contreporte fait office de grille de 16, je sais pas si c'ets bon
l'emplacement des 16 est la denière des mer2 envisageables :(
centre infocalisable sans équalisation fine & pertinente
Corelation entre le materiel/mise en oeuvre je comprend pas la question
n°8498
gefriz
Posté le 01-07-2004 à 23:55:59  profilanswer
si j'ai tt compris
s que le matos est utilise a son potentiel optimum
n°8501
nicool
Posté le 02-07-2004 à 07:56:50  profilanswer
oui c ca.
Personne d'autre?
Personne qui peut faire un CR sur la 406 coupé? lexus IS200?
n°8513
belloubust​ou
Posté le 02-07-2004 à 13:31:18  profilanswer
Voiture audi a3
Mise en oeuvre 2 voies, 13 en bas de porte & tweeter en montant
Qualités
montage :
pas de doublage donc insonorisation aisé
voiure peu bruyante
musique :
ché pas encore
Défauts
pas de doublage donc hp fixé sur contre porte
emplacement d'origine en 13
Corelation entre le materiel/mise en oeuvre non
n°8928
barracuda7​77
Posté le 20-07-2004 à 23:48:18  profilanswer
Voiture Pointer GTI
Mise en oeuvre 3 voies, woofer dans la porte, medium en kick sur tableau de bord et twouit twouit idem. Sub coffre avec rack d´agneau  :oops: je voulais dire d´amplis...
Qualitées Portes fabriqués en papier maché (mais qui permettent tout de meme de mettre de bon 16 avec un gros Q); les panneaux de portes s´enléve en 10 s. coffre super hermétique, pas de vibration.
Defauts Insonorisation de mer2, blindage niveau 3 obligatoire, passage de cable portiere/habitacle chian comme pas 2, manque de profondeur dû au parebrise qui est tros proche
Corelation entre le materiel/mise en oeuvre: vous pouvez répetez la question siouplit
Nouvelle instal sur une Chiie-rookie a venir
n°8929
nicool
Posté le 21-07-2004 à 00:01:05  profilanswer
merci a tout ceux qui on repondu, pour la derniere question:
Est ce que le resultat correspond a l'huile de coude, le temps, bref les depenses humaines et budgetaire passé sur l'instal
n°8930
jerems
Posté le 21-07-2004 à 00:27:07  profilanswer
A moi a moi ;)
Voiture : laguna 2 (break, enfin estâââââââte)
Mise en oeuvre : 3v woofers dans porte, medium et twister en montant
Qualitées : Insono au top, ca vibre pas trop d'origine, l'habitacle a une tendance à descendre tres facilement, meme avec les 13 d'origine ;)
Le 20 hz est possible en portes ou en seat. (apres faut voir le niveau aussi ;))
Démontage des plastiques pas trop compliqué, documentation facile a trouver, pieces pas trop onéreuses.
N'attire pas trop la convoitise...
Defauts : Le passage du cable d'alim, montant de pare brise trop fins pour faire des fronts discrets, pleins d'airbags partout, beaucoup d'electronique...
Pas trop de place sous les sieges pour y caser des trucs
Corelation entre le materiel/mise en oeuvre : j'ai toujours pas compris ;) mais bon, no peut voir sur mon site ce qui à été mis en oeuvre : http://palmapps.free.fr/laguna
A+
n°8931
yo@nn
Posté le 21-07-2004 à 00:41:29  profilanswer
moi seat cordoba 1.8L d
les panneaux de porte => la [berk] pour ne pas les faire vibrer
le coffre=> bien grand :!:  :D
cablage asser chiant a passer !  :wink:
n°8932
lister
Posté le 21-07-2004 à 10:51:27  profilanswer
Voiture fiesta 5 portes
Mise en oeuvre 2 voies,16.5 en portes tweeter en cache retro
Qualités
portes assez simples à démonter et taulle simple à goudronée,passage des câbles facile
voiture peu bruyante
Défauts
portes,contre porte,coffre...trop fragiles (tout en plastique)donc beaucoup de vibrations,poignées de portes impossible à calmer totalement...
Pas de place pour mettre des seat box mais bon...
pas de place pour des kick panel,déjà pas de place pour poser le pied à côté de la pédale...
non,çà aurait était plus simple d'écrire çà...
si j'ai tt compris
