pop_touch, Sull et 24 utilisateurs inconnus matt59xxx | Je suis actuellement en train de calculer les dimenssion que je vais prendre pour mon futur caisson BR.
Mais la je suis coincé a cause d'un petit problème de redimenssionnement d'event. Celui qui est preconisé par le constructeur fait 102mm de diametre 165mm de long.
Je voudrai un event laminaire, les dimenssions que je pensé faire pour cet event est 310mm sur 20mm. Je ne sais pas quelle longueur mettre . Si quelqu'un pourrai m'aider pour calculé tt sa, ce serai sympa!
Le caisson recommandé en BR est de 49.5litre, mais j'en ferai un de 60Litres!
Je recapitule pour que ce soit plus clair:
event rond: -dia:102mm -longueur: 165mm et je veu obtenir
event laminaire:
-310mm*20mm
-longueur: ???? |
matt59xxx | Mon but rechercher est de pouvoir faire du SPL et avoir une ecoute correct.
Si quelqu'un a des proposition pour l'event qui correspondrai a mes attentes dites moi quoi  |
matt59xxx | Voila les parametre du sub au cas ou si sa pourrai servir
Nominal power: 750w
max music power 2000w
frequency reponse: 18-2000Hz
Magnet weight: 3.100g(110oz)
Displacement: 2.36liters
Fs: 30Hz
Qms 15.97
Qes: 0.33
Qts: 0.33
Vas: 34.5l
Xmax: 12.7mm |
BigMac | Les dimensions de l'event dependent aussi du volume du caisson, donc l'event preconisé par le constructeur s'applique uniquement au volume recommandé.
Essaye winISD, il peut calculer des events de section carrée. |
matt59xxx | ben personne pour m'aidé?? Moi j'ai trouvé un event de 50cm, a votre avos c'est bon? |
bouss | Citation :
event laminaire:
-310mm*20mm
-longueur: ????
pour 49.5L de caisson et ces dim d'évents, ça fait accord à 45.4hz.
si on garde cette freq pour le 60L, la longueur passe à 12.3cm à diamètre égal
2cm de lame d'air c'est pas assez à mon avis. 3cm minimum
m'enfin bon, pour 310x20mm, ça me fait une longueur de 85mm :? si tu fais 310x40mm, la longueur peut faire 180mm (accord vers 47hz)
change pas grand chose, l'écoute sera pas mieux  |
bouss | Citation :
Bouss tu ne pourrai pas me dire les formule que tu as utilié pour faire tout ces pti calcul??? sa me rendré bcp service. ca m'enerve de pas savoir le faire moi meme
winisdpro si quelqu'un d'autre peut verifier, j'ai très bien pu me planter aussi :? |
matt59xxx | Faudrai que je pense a le prendre celui la, ca marche pas avec winisdbeta? je sais pas trop m'en servir :? |
ClaudeCarpentier | Citation :
A la main ça donne ça:
Surface de l'évent donnée par le constructeur : 0,00784 M2
Surface de l'évent choisie : 0,310 x 0,040 = 0,0124 M2
Coefficient de rapport de longueurs du à la nouvelle surface 0,0124/0,0784= 1,58
Coefficient de rapport de longueur du au changement de volume : 49,5/60 = 0,825
Nouvelle longueur : 165 x 1,58 x 0,825 = 21,3 cm
WindISD donne le même résultat.
Ceci dit la simulation donne une courbe de réponse infecte avec une énorme bosse à 50 Hz.
Il faut à mon avis descendre la fréquence d'accord à 25 Hz ce qui donne une longueur de 94 cm ce qui est trop mais 47 cm avec une section de 31 x 2 .
CC++ |
malossi | Le but est de respecter la surface de l'event que tu as deja. Il suffit de calculer celle du tient puis de trouver celle qui te manque. C'est parti:
event rond: -dia:102mm -longueur: 165mm ¶*(D)10,2*16,5=528,73cm² (S)
event laminaire: -310mm*20mm -longueur: ????
S=(31*L*2)+(2*L*2)
S=62l+4l
L=S/66
L=528.73/66
L=8 cm
Donc pour un event de 102*165 la corespondance serait pour un laminaire de 310*20*80 mais comme dit Bouss 20 ca fait pas beaucoup tente avec plus  |
J'avais pas vu ça. Comme quoi tout le monde peut se tromper!
Donc on reste sur un évent 310 x 40 x 210 pour faire du SPL et on bouche l'évent pour l'écoute HIFI. Car en clos dans 60 litres ce HP marche très bien pour la HIFI.
CC++ |
