pop_touch, Sull et 27 utilisateurs inconnus ludobrev | Qu'est que le par brise occasionne comme probleme lors d'un montage des mediums en front ou en dash?
Et comment les résoudre? |
bouss | la reflexion peut etre bonne ou mauvaise, ça dépend des HP, qui "ouvrent" ou pas, et ça dépend aussi un peu de ce qu'on "cherche".
ça peut avoir tendance à "booster" le niveau, enfin bref ça influence, ça c'est clair!
le tout est d'en tirer avantage, mais pour ça, rien ne vaut les essais d'orientation
PS: une echarpe ou un tapis posé sur le tdb ça change le son  |
ClaudeCarpentier | Citation :
L'effet de coin provoque toujours un gain important dans au moins une zone de fréquence. D'où une coloration importante du son. Dans ma Saab par exemple les emplacements d'origine entraîne des bosses de plus de 10 dB vers 500 Hz.
Dans votre config il faut s'attendre plutôt à un problème vers 200 Hz.
Comme c'est une bosse ça se traite très bien par une égalisation de niveau.
CC++ |
mais pour ça, rien ne vaut les essais d'orientation)
Je vois mal Ludo entreprendre des variantes dans l'orientation de ses 165 en dash/front.
Ca fait un moment que je souffle aux fabricant de HP que faire des 10 cm (et même des 135) orientables comme certains tweeters. Ca ne devrait pas être si difficile que ça.
Pour moi ça me faciliterait largement la vie la symétrisation gauche/droite.
CC++ |
nicool | Avant de penser à une egalisation de niveau il faut avoir épuisé toutes les solutions materiel, non? |
Quelle est la liste, si possible exhaustive, des solutions matérielles auxquelles vous pensez?
CC++ |
HaRdCoRe430 | Citation :
CC++
Le coût de ce genre de système ça doit pas être la joie ...
Dans le sens ou les problèmes seraient multiples ...
Sans réfléchir, j'en vois déjà deux ...
avec les bosses de la route et les vibrations de la voiture, le Hp va sans doute bougé dans son support ... C'est pas comme un tweet tout légé et, tout petit ...
Ou alors faudrait avoir quelque chose de " cranté " pour pouvoir caler le Hp ...
Puis comme j'ai déjà dis ...
Le faite de diposer de ce genre de système sur un 10 ou un 13 ... ça va rajouter un paquet d'€ ...  |
nã©oprene Invité | Citation :
comme c'est une bosse, il y a du trainage supplémentaire, et ça, ça ne se traite pas par une égalisation de niveau. |
NON! Car ce n'est pas une bosse de résonance mais de gain en impédance acoustique comme avec un pavillon.
CC++ |
nicool | Citation :
CC++
Positionnement
Orientation
Charge
Amortissement
Mais mon avis est peut etre faussé, je n'ai pas d'actions dans la vente de traitements de signal. |
werner | pour ma part , je peux dire que je jette l'éponge sur ce type de montage... |
Positionnement
Orientation
Charge
Amortissement
Dommage pour vous car aucun de ces moyens n'est capable d'effacer la bosse.
Le seul moyen non électronique connu capable de faire ça est une cavité d'Helmotz.
CC++ |
Moins cher qu'un changement d'une paire de HP contre une autre qui ne marche pas mieux.
CC++ |
CC++
en effet ... Mais ça serait du matériel élitiste ... T'être " trop " ... Fin, vrai que quand on voit des kit, style F1 Status ... :? Y pourait consacrer 50 ou 100 € à une modif de saladier, ... |
melinster | Citation :
Et si ca l'est pour des constructeurs, ca l'est pour nous. Avec un peu d'astuce et des gènes de mac gyver, chacun peu imaginer son petit système.
faut pas toujours compter sur les autres |
ludobrev | Et les problèmes de déphasages dans cette histoire!  |
Communiquer moi le plan de la config que vous envisager et je vous dirais ce que j'en pense.
CC++ |
ludobrev | Qu'est ce que vous entendez par plan? |
Un organigramme avec en haut la source, en bas les HP, ce que vous mettez entre les deux et les coupures de chaque HP.
CC++ |
hugoboss | Citation :
CC++
Il faudrait tout simplement fabriquer le socle qui s'adapterait aux 10cm. Pour un 13, je ne vois pas comment garder la charge close de ce dernier.  |
werner | je voudrais pas faire ma starlette, mais j'ai dit plus haut que je j'abandonnais le montage en tdb
hors, sans faire ma starlette, j'ai quand même réalisé un montage assez poussé
ceci dit, je ne pense pas avoir optimisé les réglagles à 100%
et je ne sais pas si ce qui ne me convient pas dans mon son provient réellement du montage en tdb ( autrement dit : est ce que j'arriverais à faire mieux en porte ? )
réponses dans 3 ou 4 mois (ou +)...
merci de votre attention |
amha tu sauras faire 3x mieux, sans tenir compte des trucs que t'imagines pas encore
& je suis tellement sur de mon coup que si tel n'est pas le cas je t'envoie une bière par la poste (et je sais déjà que ça me courterait bonbon) |
ludobrev | Citation :
A mon avis les deux congurations ont leurs avantages et leurs inconvénients! non? |
