pop_touch, Sull et 27 utilisateurs inconnus Cy.p | bonsoir.
Je suis inscris depuis longtemps sur le site de caraudiovideo mais j'ai perdu mon nom d'utilisateur alors j'ai du recréer il y a un mois environ un compte.
Je viens d'acquérir un nouveau sub/ampli : il s'agit du sub bombA500 (sub 33V1 + ampli 500 watt max)
voici ma configuration actuelle :
source : alpine 9833r
HP : DLS Up36i
ampli : Rockford fosgate 4.6X canaux (le rose)
cablage : oehlbach
Condensateur 1farad
j'ai recu aujourd hui le ombA500.
Au cul il y a LOW PASS et PHASE
pouvez vous me dire a quoi cela coresponds, et qu'elle valeur devont nous mettre en LOW PASS ainsi qu'en PHASE ?
Merci beaucoup
cyril |
Cy.p | UP svp , pas de réponses ... |
fab94000 | bonsoir, essaie de commencer sur 80 Hz, si tu as des repères autour du potentiomètre, puis règle ton gain ("level" sur le Bomba) comme sur un ampli classique, ensuite fais varier la phase de 0 à 180, puis de nouveau 0, et ainsi de suite plusieurs fois, en écoutant toujours le même morceau, et garde la position qui te procure la meilleure image sonore.
Ensuite essaie de baisser un peu le low pass de 10 Hz en 10 Hz, si tu le peux, remonte le si le grave te plait moins, et quand tu as trouvé à l'oreille le résultat qui te plait le plus, ne touche plus à rien !  |
cox-nox | ton lowpass sert a couper les frequences que ton sub ne sait reproduire proprement, normalement on le regle en fonction de la coupure high pass de ces hp.
exemple: si tu coupes tes hp avant a 100hz il faut couper ton sub en dessous de 100hz.
la phase c'est pour avoir l'impression que la basse vient de devant, tu tournes le bouton et quand t'auras l'impression que la basse vients de tes hp avant tu bouges plus, a chaque fois que tu modifies le lowpass de ton sub il faudra refaire le reglage de phase. |
shazz | ne pas rester devant le caisson pour ecouter ce que "ca donne", on fait tous cette conn.... mais il faut regler, repasser devant, reregler rerepasser devant.....
je dis ca car je viens juste d'aider un djeun's pour le meme probleme et c'est ce qu'il faisait, le coffre ouvert en plus |
Cy.p | je vais essayer ca , je vous remercie |
