pop_touch et 24 utilisateurs inconnus mattzix | j'ai posté un sujet similaire dans une autre partie, je pense que je me suis trompé d'endroit donc je le met ici,je pense que la section est plus adaptée.
voilà ma configuration:
-access 130 A1 Réponse en fréquence 65 Hz - 20 kHz -poly 165 V1 Réponse en fréquence 60 Hz-28 KHz -ampli mrv-f340 4 canaux
- 9815RB
j'ai quelques problèmes d'aigus, je m'en aurai douté vu la réunion alpine/focal...donc je voudrai régler tout ça..(fréquence de recouvrement, pente, etc.) donc si quelqu'un connait le poste ou la technique pour m'aider, sa serait cool...étant novice !
petite question à propos de l'ampli, mes 2 KE sont branché dessus mais j'ai le choix entre la position 1+3/2+4, 1/2, 3/4...laquelle dois-je choisir, sa veut dire quoi?
voili voilou  |
rantanplan | Citation :
voili voilou
Dans ton cas, soit 1/2 soit 3/4 :
=> 1/2 : tu n'attaques ton ampli qu'avec une paire de RCA malgré un fonctionnement en 4 canaux
=> 3/4 : tu attaques ton ampli avec deux paires de RCA.
Donc à toi de voir comment tu relis la source à l'ampli !
L'avantage de l'attaquer avec 2 paires de RCA, c'est de pouvoir proffiter du filtre actif du 9815 pour filtrer différemment en passe haut ton KE avant et ton KE arrière...
Pour ton problème d'aigus, donne plus de détails !
=> trop d'aigus
=> pas assez
=> trop agressifs
Ballade toi dans l'équaliseur, et joue sur les fréquences aigues pour voir l'influence de ces bandes sur TA config ... ensuite tu as des chances de pouvoir résoudre toi-même ton problème ! N'ais pas peur de farfouiller dans l'équa, tu ne risques rien .... à part apprendre ! PS : regarde et surtout écoute, dans les bandes comprises entre 1k et 10k ... |
mattzix | le problème c'est qu'il y a trop d'aigus en faite....
je me suis lancé dans les réglages, sa va mieux mais en faite c'est très chaud à comprendre des fois...par exemple le réglage de la pente?? o
u encore la coupure de la fréquence? (pour cela par exemple, j'ai le choix entre 20, 31.5, 40, 63 ...200. mes KE ont une bande passante de 65hz a 28khz donc je dois le positionner sur 63 non??)
merci de prendr eun petit peu de temps c'est super sympa.. |
rantanplan | Regarde si sur tes filtres passifs (enfin, dedans en fait ! ) si tu peux atténuer tes tweet de -2 voire -4 dB ... c'est un petit switch à commuter ! Ca permet de diminuer le gain des tweets.
Pour le filtrage de tes KE, essaie de filtrer en passe haut ( = HP) vers 60 - 80 Hz ... ton KE arrière peut être filtré un peu plus haut que l'avant pour ne pas qu'il sature.
Filtre un KE avec le 2e déconnecté : filtre vers 60Hz par exemple et écoute s'il ne sature pas au volume auquel tu as l'habitude d'écouter la musique.
Si ça sature monte la fréquence de coupure, sinon, tu peux laisser comme ça !
Pour la pente, 12dB ou 6dB si ça ne sature pas.
Procède de la même manière pour l'autre KE.
Ensuite tu fais fonctionner les 2 en même temps.
NOTE : les conseils que je te donne sont à titre indicatif... suivant le montage et le matériel, une fréquence de coupure et un pente différentes peuvent convenir ! Là, c'est une base assez générale qui te permet d'avoir un résultat sans endommager le matos. Après à toi de t'amuser avec les freq et les pentes pour voir leur influence !
mattzix | ok merci bicou  |
rantanplan | Tiens nous au courant des résultats !  |
mattzix | et bien alors j'ai régler la fréquence de chaque KE sur 63..une pente de 3 (sur 4), bien régler les bases mais lew tweets je n'y arrive pas...je pense pas pouvoir les diminuer...snif mais sinon j'ai atténué les access 130(diminué le gain)à l'avant et augmenté ceux de l'arrière (poly 165) et la c'est trè bien. en plus je préfère le son plus important à l'arrière, j'ai une petite voiture (yaris) donc sa sonne bien...et j'ai acheté un sub 33V1 il me reste à l'amplifier(par je ne sais quoi encore) et après je me mettrait à régler sérieusement mes aigus...lol
donc si vous avez un ampli qui pourrai m'intéresser (sub de 400 rms en focall)??
voili voilou  |
grosminet | Citation :
Là, tout faux....
le son doit venir de l'avant !
quand tu vas au ciné ou a un concert...le son il arrive d'ou???? |
mattzix | je sais mais bon c un gou personnelle...sa n'empeche pas que je veu un bon son à l'avant, c pa 0 volume non plu a l'avan mais c'est que je préfère comme ça sans sub...mais je pense qu'avec le sub sa va changer ! |
thibault | Citation :
Mattzix 1 - Gros Minet 0 |
je m'incline!  |
siluro | Donc quand tu vas dans un concert, au lieu de regarder la scène, tu te tourne et tu regarde ton voisin derrière...
Siluro 1 - Les autres 0
Bon ok je  |
narbi | Sur les poly réglage tweet -3db sur le filtre ...
Ensuite suivre les propositions faites dans ton topic section montage, pour voir ce que çà donne  |
