Dextoo, sligfear, ALF 33, 2 utilisateurs anonymes et 57 utilisateurs inconnus fordescort54 | bonjour, je vais essayé de faire de l'actif c'est à dire tweeter + mid/woofer + sub le curseur sur l'alpine 7878R il faut le mettre sur F/R/sub ou sur 3 way Message édité par fordescort54 le 25-02-2010 à 21:41:47
lecriquet | En même temps ça parait évident ... |
sull người điều hành | c'est un troll ---------------
fordescort54 | je suis pas un troll , je connais pas la fonction de cet alpine 7878R et c'est la première fois que je vais faire de l'actif bizard que je dois mettre sur 3 way alors que je n'utilise pas de médium |
freijojo-307 | Bas le sub compte comme une voix
Donc tweet + woof + sub = 3 voix. ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
fordescort54 | donc ensuite dans le réglage par rapport au mode d'emploi ce qu'y est appelé "Enceinte de médium" c'est le woofer ou midwoofer suivant les appélations et "Enceinte de graves" c'est le sub c'est bien ça ? |
freijojo-307 | Oui En gros sur t'est RCA front tu met les tweets (fin l'ampli qui fait bougé les tweets)
Sur les RCA rear les woof
et sur les RCA sub le sub. ---------------
fordescort54 | ok grand merci à toi freijojo-307
pas facile quand on débute dans un nouveau monde avec une nouvelle source.
en plus dans une 306 phase 1 avec le guide lèvre vitre juste derrière le woofer |
efneuf | Y a po de manuel ec ton truc ? |
fordescort54 | si je l'ai avec mais je comprenais pas le principe pour moi ayant tjrs été soit en passif avec l'alpine 9887R et en passif avec clarion , je pensains que le 3 voies actif pour une source faisant actif c'était tweeter/médium/woofer + sub une sorte de 3.1 |
christoz | 3.1 = 4 voies
là tu as 3v, donc tweet+med+woof
soit tweet+woof+sub
apres je pense que l'on peut gérer un kit 3v + sub avec un dsp 3v genre en semi actif ou je sais pas trop ...
au passage si quelqu'un sait comment gerer un 3v+sub avec un dsp 3v sa m'aiderais a me sentir moins bete.^^ |
fordescort54 | moi je ne sais pas je suis nooby désolé |
sull người điều hành | effectivement pour du 3+1 il faut un poste qui gère le 4v comme le pioneer p99rs par exemple :
ou alors le clarion HX-D2 :
ou alors des chaines genre ODR, source + proc' séparé.
tout ça coute très cher ! donc pour répondre à ta question, je sais que sur le p88rs,
les réglages sont séparé pour la gauche et la droite, certains s'en servent pour brancher par exemple un sub sur la sortie de gauche, et des vibro sur la sortie de droite, suffit de configurer en "mono" la sortie sub, et ensuite la coupure , la pente, la déca et l'égaliseur sont séparer gauche/droite.
mais pour des woofer en portes, alors le pb est que tes woofer gauche et droite sont en mono et ont les même réglages, donc spo top. reste alors la solution de cabler deux amplis sur la sortie MEDIUM, via un cable en Y ou alors un renvoi si l'ampli est équipé d'une sortie RCA by-pass (ce qui revient au même) et donc de gerer les coupures via le poste pour le filtre passe-haut des woofer, et le filtre passe-bas des medium, réglable entre 25 et 250Hz en bas et 1.25 et 12.5kHz en haut.
donc suffisant pour tes woofer (raccordé avec le sub vers 80Hz par exemple) et pour tes medium (raccordé vers 5kHz avec les tweeter par exemple)
ensuite il te faut un ampli capable de séparer tes woofer de tes médium : par exemple, sur les canaux de tes woofer, un passe-bas vers 500/800Hz, et pour les canaux des medium, un passe-haut vers 500/800Hz, il y a un inconvéniant par contre, c'est de ne pas pouvoir faire de la déca différente entre les woofer et les medium ! car l'action sur le poste modifira les deux HP.
pareil pour le réglage de niveau, mais tu peut toujours jouer avec les gains de l'ampli ... ---------------
sull người điều hành | sinon pour l'alpine, je sais pas pour les coupures disponibles, mais en gros, le principe reste le même, voir ou l'on peut regrouper deux voies au niveau du poste, et ensuite rediviser avec les amplis qui vont bien  ---------------
christoz | et admettons, pour gerer un 4v sur un dsp 3v, c'est possible de faire : mettre la sortie tweet en flat et donc lui fillé pleine bande pour ensuite filtre un couple medium+tweet par un filtre actif externe avant amplification.
exemple :
sub : 100hz 12db
woof : 100hz 6db --> 500hz 12db
tweet : flat (20hz -->20khz) puis avec un Y arrivé sur le filtre pour séparer le signal de 500hz-->5khz pour le med et de 5khz -->20khz
dans le cas ou le couple med/tweet est en montant de parbrise
c'est possible ? |
jeangui | il faut voir les possibilité de filtre pass haut tweet du dsp |
lokan | on peut baisser la freq de coupure de la sortie high et metre med +tweeter dessus avec un filtre passif
on peut faire la meme chose en envoyant cette sortie high sur un filtre actif banal, et couper grace a ce flitre atif
ou alors balancer la sortie SUB (remontée a 300Hz) sur deux amplis (un pour woof un pour le sub) qui peuvent gerer des coupures
ou sur un filtre actif ( tout les filtre actif normau gèrent les coupure woof-sub)
apres un toradio comme le 9887 avec ses coupure asymétrique permet autre chose : faire du 2voie +sub+godes
la sortie gauche LOW pour le sub, la sortie droite LOW pour un godes... et les coupures peuvent etre gérée différement.
christoz | @jeangui : sur le '55 tu peux mettre en flat et la tu balance toute la bande au tweets ...
si j'avais envie d'evoluer en 3v+sub sans investir lourdement dans un dsp je voulais savoir quelles étaient mes solutions ... |
sull người điều hành | par contre pour le p88rs, t'es obligé de filtrer tes sorties high, genre 1k ou 1.2k @-6dB ... pas moyens de passer outre. ---------------
