bbcha214, nevada man, elsan, le bahut, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 48 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Réglage alpine CDA-9887R - actif 3 voies
n°31124
joula
Posté le 26-05-2010 à 14:40:30  profilanswer
:hello:
Bon je l'ai branché ce matin, je lis et relis le manuel.
Déjà voilà le manuel :)
Le poste est réglé sur 3 way
Phase 1 : ampli interne
- sorties HP avants sur les medium (Focal 5KP dans les portes), pas de filtres
- sorties HP arrières sur les tweeters (issus du kit Pioneer TS-Q131C), filtres passe haut, fréquence et pente inconnues (je cherche)
Il faut régler un passe bande pour les medium, full range pour les tweeters.
Phase 2 : ampli interne + ampli mono pour le sub
- sortie RCA sub pour l'ampli à soub :D
Phase 3 : ampli 5v
- 3 RCA du poste vers le coffre  :)
Message cité 1 fois
Message édité par joula le 27-05-2010 à 15:19:45
Sc2 : poste reno de mäyrde + twits reno, woofs piopio TS-Q131C, söub BUS20
Tw2 : 9887R, 445KTP, 5KP, twits piopio TS-Q131C, söub 33K dans un focal BR poussé par un FP1.800
n°31125
joula
Posté le 26-05-2010 à 14:41:13  profilanswer
Phase 1 :
grave : rien  :sweat:
médium : 90Hz-3,5kHz, pentes -6dB/-12dB
aigus : 3,5kHz-inf, pente -12dB
Message édité par joula le 26-05-2010 à 22:13:32
n°31126
joula
Posté le 26-05-2010 à 14:41:51  profilanswer
Phase 2 :
passe haut du sub @100Hz & 12dB selon les conseils de NeoP :)
Caisson BR focal avec un 33K donc subsonic @20Hz ? pas de subsonic sur le 9887R ? donc le PPi5440 s'en chargera ?
Message édité par joula le 26-05-2010 à 22:07:02
n°31127
joula
Posté le 26-05-2010 à 14:54:02  profilanswer
reservé
n°31128
laurent-r
Posté le 26-05-2010 à 15:00:46  profilanswer
De base comme tout mes Bass-engine Pro , y'a une secu ( debrayable ) à 1khz@6dB
Part direct avec le niveau du sub à +15 ;)
Message cité 2 fois
Message édité par laurent-r le 26-05-2010 à 15:05:59
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°31130
joula
Posté le 26-05-2010 à 15:05:19  profilanswer
laurent-r a écrit :
De base comme tout mes Bass-engine Pro , y'a une secu 6.3khz@6dB
Ca c'est la passe-haut sur le poste ? Je parle du filtre sur le tweeter :)
n°31131
laurent-r
Posté le 26-05-2010 à 15:08:39  profilanswer
Ah ! je viens de comprendre, mais pourquoi utilise tu le passif de ton ke, alors que tu peut être déjà en actif ?
edit : correction du filtre ce doit-être 1khz@6dB, en fait , sans debrayage tu peut pas être en flat, ce qui evite les basses-frequences sur le tweet
Message cité 1 fois
Message édité par laurent-r le 26-05-2010 à 15:09:16
n°31132
joula
Posté le 26-05-2010 à 15:23:31  profilanswer
J'ai pas bcp de temps donc j'ai choisi d'utiliser ces tweets piopio : montage facile emplacement d'origine, câblage facile connecteur d'origine :)
Ces tweets ont chacun leur filtre intégré comme tu peux le voir sur les photos :
http://forum.caraudiovideo.com/car [...] htm#t25099
ou celle là encore : http://pds.exblog.jp/pds/1/200702/ [...] 594338.jpg
n°31133
joula
Posté le 26-05-2010 à 18:33:15  profilanswer
Donc j'ai trouvé :
-réponse du 130KF : 70Hz-20kHz
-coupure du filtre du 130 KR (gamme actuelle) : 3,5kHz
Je tente donc :
médium : 70Hz-3,5kHz
aigus : 3,5kHz-inf
pentes : 12dB
n°31134
joula
Posté le 26-05-2010 à 18:35:53  profilanswer
putain que c'est compliqué :)
Je me demande si je vais pas tout faire avec les filtres du PPi5440..
n°31135
laurent-r
Posté le 26-05-2010 à 20:22:45  profilanswer
Chut, tiens, prend la pilule rouge
http://www.bonjour-neo.fr/images/Main_rouge.gif
Faut clicker sur l'image...
n°31136
joula
Posté le 26-05-2010 à 21:45:21  profilanswer
merci, cool de la lecture  :bounce:
n°31137
joula
Posté le 26-05-2010 à 22:10:53  profilanswer
Pourquoi ?
n°31138
joula
Posté le 26-05-2010 à 22:18:32  profilanswer
D'après ma lecture, je dois :
médium : 125Hz-2kHz, pentes -6dB/-12dB
aigus : 8kHz-inf, pente -6dB
J'aurais pas comme un trou entre 2 et 8kHz ?
Laurent-r, je prends laquelle maintenant ?
Message cité 1 fois
Message édité par joula le 26-05-2010 à 22:18:43
n°31139
laurent-r
Posté le 26-05-2010 à 23:26:02  profilanswer
car le +15 est un zéro en fait, et le zéro est un -15, ce qui du coup bouffe pas mal de détail de la sortie sub, c'est bien un des rares défaut du 87.
VOuii, tu peut monter jusqu'à 2.5khz si ça te fatigue pas trop les oreilles.
Vvouuuiii
VVvoouuuiii, mais non  :whistle:
car même en coupant à 2k@12dB t'aura des bouts jusqu'à 5khz, et inversement avec 8@6dB CAR entre 2k et 8k, il n'y a que 1 gros octave ! Avec petite approximation, en atténuation d'un côté -6 dB et de l'autre -3 dB, au croisement on est vers -5dB sur chaque HP -> ça somme les deux à 0dB , on a gagner
( et si tu pense être perdu c'est normal, j'uis pas pedagogue !! )
ça c'est bien :  :hello:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:9Ek2MZxjKNF3yM:http://imalbum.aufeminin.com/album/D20061101/234599_Y471AMPN446I25VB5HC3R52RBYNAGV_aspirine_H135420_L.jpg
n°31141
joula
Posté le 27-05-2010 à 16:31:18  profilanswer
Bon, déjà Laurent-r merci pour ton soutien :)
J'ai créé ce topic histoire de discuter, après réflexion je pense que je vais pas m'en sortir tout seul :D
Ce matin, première écoute, c'est pas gagné :/
Je prends des notes, j'écoute. Le mieux serait un morceau de musique qui dure 10min et qui se répète tout le temps  :lol:
J'ai trouvé BAND LEVEL FREQ SLOPE dans le menu X-OVER
J'y ai collé :
LOW      -12    100    -12
MID  L     0      70      -6
MID H       0      2k     -12
HIGH        0     2k     -12
Ca sonne comme une casserole  :sarcastic:
Question :
1) que change les LEVEL de MID  L et de MID H ? A l'oreille ca joue sur la même chose (atténuation du medium)
2) Sur le poste il y a un sélecteur dit "sélecteur système" :
Lors du raccordement d’un processeur à l’aide de la
fonction Ai-NET, placez ce commutateur sur la position
EQ/DIV. Lorsqu’aucun appareil n’est raccordé, laissez le
commutateur sur la position NORM.
Je le place donc sur NORM. Quel proc peut-on mettre sur un 9887R ? 650? 700/701 ?
3) mon réglage des fréquences de coupure pour mes médium/aigus puis sub sera conservé lorsque je lancerais une passe d'auto-calibration avec le micro IMPRINT ?
Message édité par joula le 27-05-2010 à 16:32:01
n°31144
laurent-r
Posté le 28-05-2010 à 11:21:26  profilanswer
remonte la coupure de ton tweet à 5khz
et celle du degaissage du woofer aussi .
t'a -12 db sur le sub -> baisse le gain à l'ampli et remonte à 0dB
les level MID H et L c'est le même, MIDL est la coupure basse et MIDH la coupure haute
oui tu peut mettre un h700, mais liaison en ai-net a oublier, avec le 87 t'a déjà de quoi faire, -> oublis
3/ -> non, cherche les post de GEE, il a pas mal ecris sur la calibr auto ( que je ne connais pas ) ces avantages et certains de ces defauts.
Message édité par laurent-r le 28-05-2010 à 11:22:54
n°31146
joula
Posté le 29-05-2010 à 14:28:08  profilanswer
j'ai mis -12dB sur le sub car j'ai pas de sub pour l'instant :/
J'ai pas d'ampli. D'ailleurs, je trouve l'ampli interne du 9887R manque un peu d'énergie...
J'ai trouvé un super long post de GEE à propos de son installe dans un E46. Je vais lire ca.
n°31148
laurent-r
Posté le 01-06-2010 à 12:45:39  profilanswer
up !
n°31149
joula
Posté le 01-06-2010 à 15:09:43  profilanswer
Il s'est rien passé.. Le poste est retourné dans son carton. Demain si tout va bien porte droite et montage hp droit.
Qlq photos la-bas : http://forum.caraudiovideo.com/c...6507
n°31153
joula
Posté le 09-06-2010 à 21:38:08  profilanswer
Les portes, tweets et woofs sont prêts, le câblage aussi.
Deuxième essai demain !
n°31154
joula
Posté le 10-06-2010 à 11:46:55  profilanswer
Nouvelle tentative, nouveau réglage :
MID  L       0      80      -6
MID H       0      2k     -12
HIGH        0      5k     -12
J'ai réglé les deca tempo en mesurant mais je me suis planté F/R..
Sinon à l'oreille ca sonne mieux si je mets
MID H       0      2.5k     -12
HIGH       -5      6.3k     -12
balance +4
L'écoute est bonne, les tweets me plaisent bien, j'ai entendu des détails que je ne connaissais pas sur un disque que je connais bien (Manual For Successful Rioting de Birdy Nam Nam).
Par contre, sans sub, c'est pas ca, la musique manque de coffre.
J'envisage donc de câbler rapidement mon PPi 2120 pour mon caisson :)
n°31156
joula
Posté le 11-06-2010 à 21:35:33  profilanswer
balance +5, réglage des décatempo @100, 100, 122 et 133.. je vais teste l'IMPRINT :D
Deuxième écoute sur Run Come Save Me de Roots Manuva  :love:
Ecoute http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Amour/0007.gif, bon j'adore cette album qui m'a été offert en cadeau de Noel par Laurent Garibaldi dit Gari de Massilia Sound System  :)
J'aime mes tweets et mes 5KP  :love:
Il me manque juste un gros hp ou plusieurs  :fou: pour arriver à 3 voies.
Je vais me dépêcher de câbler mon caisson focal et mon PPi 2120, voir mon LRx 4.300 avec le caisson + qlq 5WS  :whistle:
n°31159
laurent-r
Posté le 12-06-2010 à 17:58:20  profilanswer
CR ?
n°31160
joula
Posté le 13-06-2010 à 09:56:44  profilanswer
ca vient :D
n°31161
joula
Posté le 14-06-2010 à 17:26:47  profilanswer
Mes dernières écoutes : les groupes de reggae Culture et Burning Spear, et qlq compil FG.
Les derniers réglages "au pif" en attendant la passe de calib auto IMPRINT :) :
+4 @63Hz et +2 @150Hz.
Avec tous ces réglages, je suis pas satisfait du résultat :/
1) le son manque cruellement de KICK  :fou:
Je me demande si les 3kg de R99 n'absorbe pas les fréquences graves. D'un autre coté, aucune vibration parasite à déplorer, ca tient bien, c'est pas encore des portes d'homme mais c'est pas mal :)
2) peut être dû à l'inclinaison de la source dans ma twingo2, à chacun bosse le CD saute. Bref, mon parcours comporte une partie typé 'rallye' sur une route de forêt, ca saute tout le temps :/
n°31162
joula
Posté le 14-06-2010 à 17:44:03  profilanswer
Je compare mon installe actuelle avec comme références :
 - mes casques Koss - portaPro
 - la config de mon scénic (kit poi TS-Q131C complet + Alpine 9881RB)
 - l'installe de micky sur son CL203 (écoute place conducteur, datant de 2 ans, souvenir bandant de la douceur de ces tweets et de la descente de ces woofs)
Voici mon CR :
 - bonne spatialisation du son, on peut situer la position de chaque instru dans la scène sonore.
 - ça détaille bien :)
 - la scène sonore est haute et aérée (merci la position des woofs au niveau des genoux :D)
la suite demain :D
n°31163
joula
Posté le 15-06-2010 à 17:36:57  profilanswer
je teste l'Imprint :)
n°31164
joula
Posté le 15-06-2010 à 22:17:20  profilanswer
ca marche :)
n°31165
laurent-r
Posté le 16-06-2010 à 09:46:06  profilanswer
:sweat: ça failli être un topic didactique et technique .
Pour paraphraser un célèbre frigidaire :
"Imprint m'a tuer"
n°31166
sull
Posté le 16-06-2010 à 19:54:13  profilanswer
jalouse.
tout ça parceke y'a pô d'imprint dans les zapkau ...
n°31167
laurent-r
Posté le 16-06-2010 à 20:39:59  profilanswer
de plus, pour avoir échangé avec m'sieur zapco, je suis même pas sur qu'il comprenne ce qui ce passe en dedans qui ce voit à l'extérieur ><
n°31179
sull
Posté le 17-06-2010 à 01:04:52  profilanswer
:lol: à s'point la !
n°31181
laurent-r
Posté le 17-06-2010 à 12:49:07  profilanswer
Ben, je pense qu'ils on du racheter ou le hard ou la prog. du DCX730 et ce sont retrouvé avec ce bébé, mais j'ai posé deux questions technique sur les offsets ( verticaux ) difficile a gérer sur le logiciel ( idem focal ) -> il comprend pas beaucoup l'intérêt de garder un écart horizontal et vouloir le balader par rapport au reste ... ce qui est fichtrement indispensable , flute !
Message édité par laurent-r le 17-06-2010 à 12:49:31
n°31190
sull
Posté le 17-06-2010 à 20:11:33  profilanswer
euh ... ouais ... moi non plus j'comprend pas l'interet ...
mon selecteur de position d'écoute me suffit amplement :D
n°31196
joula
Posté le 18-06-2010 à 14:36:35  profilanswer
La calibration auto est longue, le PC est tombé en panne de batterie :/
n°31197
sull
Posté le 18-06-2010 à 14:38:15  profilanswer
rallonge !
n°31198
joula
Posté le 18-06-2010 à 15:16:37  profilanswer
pas de 220V dans mon parking souterrain :/
n°31199
GEE
Posté le 18-06-2010 à 16:22:06  profilanswer
Mais l'imprint ne marche quand meme pas en actif
n°31202
joula
Posté le 18-06-2010 à 17:14:05  profilanswer
pourquoi il ne marcherait pas en actif ?
 Page :  1  2
Page Précédente
