bbcha214, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 45 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Suivante
Réglage alpine CDA-9887R - actif 3 voies
n°31202
joula
Posté le 18-06-2010 à 17:14:05  profilanswer
Reprise du message précédent :
GEE a écrit :
Mais l'imprint ne marche quand meme pas en actif
pourquoi il ne marcherait pas en actif ?
Sc2 : poste reno de mäyrde + twits reno, woofs piopio TS-Q131C, söub BUS20
Tw2 : 9887R, 445KTP, 5KP, twits piopio TS-Q131C, söub 33K dans un focal BR poussé par un FP1.800
n°31224
joula
Posté le 19-06-2010 à 10:40:01  profilanswer
Bon j'ai lu presque toutes les archives de CAV sur l'Imprint du 9887R, on sait pas comment ca marche..
Ce que je sais c'est que me config est hybride : passe haut de protection sur les tweets, woofs sans filtre.
Bref on verra bien si le 9887R s'en sort, sinon, le ferait de l'actif avec mon PPi5440 et l'Imprint passera derrière pour la decatempo et l'equa
n°31225
GEE
Posté le 19-06-2010 à 14:50:07  profilanswer
en fait imprint te règle uniquement le crossover entre sub et woof. Donc pour une config en passif c'est bon sinon ca sert à rien.
Niveau scène t'arrive à mieux si tu sais régler à la main
n°31228
joula
Posté le 20-06-2010 à 00:12:02  profilanswer
Ca ressemble à une arnaque...
Je suis passé à l'Imprint pour qu'il me régle les 5 decatempo et l'equa de mes 5 hp.
Le crossover entre le sub et le woof, ca me semble pas etre le plus dur à regler.
n°31229
jeangui
Posté le 20-06-2010 à 00:30:12  profilanswer
colle les passif sur les tweet pour le test Imprint en actif par sécu :jap:
n°31230
joula
Posté le 20-06-2010 à 00:57:25  profilanswer
j'ai pas compris.
Quoi qu'il arrive, mes tweets risque rien, ils ont leur filtre passe haut ;)
n°31231
jeangui
Posté le 20-06-2010 à 01:00:14  profilanswer
c'est ce dont je parlais
passif => filtre du Kit éclaté
n°31232
joula
Posté le 20-06-2010 à 01:13:42  profilanswer
ok, j'ai capté ton idée.
En fait, mes tweets ont leur passe haut intégré et mes 5KP ne sont pas filtrés :)
n°31233
jeangui
Posté le 20-06-2010 à 01:18:01  profilanswer
ouaip
les woof non filtré c'est pas réelement risqué sauf pour les oreilles, contrairement au tweet en leur balancant la purée :D
n°31776
joula
Posté le 24-05-2011 à 14:33:01  profilanswer
Hello,
Déterrage de mon topoc :D
Abandon du system Imprint tout pourri.
Je me penche donc dans les réglages du dsp du 9887R.
Evolutions de l’instal par rapport à juin 2010 : caisson + sub, ampli paquet de clope et BT400.
Premier réglage de base :
caisson off, tw coupés à 20k donc off.
Dégrossir les woofs : décatempo uniquement. Voila ca sonne bien. Coupure 160@-12 et 2.5@-12
Je remets les tw 8@-6. C’est pas mal.
Ensuite je mets le sub 100@-12
Bilan ca sonne plutôt pas mal pour un réglage en 10min…
Question : le sub je le coupe à combien en bas et en haut ?
Q2 : coupure haute du sub sur l’ampli @150Hz et @100 sur le poste ou 100 sur l’ampli et flat sur le poste ?
n°31777
sull
Posté le 24-05-2011 à 15:20:17  profilanswer
hein ?.
coupure basse = filtre subsonic à 20 ou 30Hz à la limite, si le matos le permet (chui pas sur dans ton cas) et si tu trouve qu'il pete un cable dans les trop basses fréquences.
sinon tu met une seule coupure haute (un filtre passe-bas donc) que ce soit au poste ou à l'ampli on s'en fout, du moment que tu trouve la fréquence qui te convient (à l'oreille)
moi je préfère le poste ça évite de bouger son ù*$ pour faire les réglages, à toi de voir.
n°31778
Posté le 24-05-2011 à 19:51:29  profilanswer
autant que faire se peut, ne pas utiliser de subsonic
n°31779
joula
Posté le 24-05-2011 à 21:00:38  profilanswer
bah le subsonic n'est pas désactivable sur mon FP1.800
Je croyais qu'il fallait mettre un subsonic sur un bass reflex non ?
n°31780
Posté le 24-05-2011 à 22:33:32  profilanswer
Si tu veux sciemment dépasser les limites de la physique, oui !
sinon, non ;)
n°31781
joula
Posté le 25-05-2011 à 23:19:06  profilanswer
Aujourd'hui, 10 min de réglages sur le sub :
1) subsonic @15Hz et passe bas @40Hz, woof descendu jusqu'à 100Hz pour faire des réglages.
2) régler la decatempo du sub pour avoir les infra dans le pare-brise et non derrière.. résultat pas facile...
Mon 9887R est réglé sub en mono mais dans la décatempo j'ai 6 voix donc sub gauche et sub droite. Je capte pas lequel il faut toucher.
Je pense aussi qu'il faut que je cherche un morceau kivabien pour faire ca parce le morceau basses puis plus basses ca va pas :D
Si vous avez un morceau à conseiller.
3) subsonic @15Hz et passe bas @150Hz pour le trajet. C'est mieux que le subsonic @40Hz :)
n°31782
sull
Posté le 26-05-2011 à 04:01:34  profilanswer
J'ai rien capté ...
n°31783
freijojo-3​07
Posté le 26-05-2011 à 13:59:24  profilanswer
C'est bizarre mais généralement le sub c'est ce qu'on règle en dernier et toi tu commence par ça...
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°31784
joula
Posté le 26-05-2011 à 17:47:36  profilanswer
3) subsonic @15Hz et passe bas @150Hz pour le trajet. C'est mieux que le subsonic passe bas@40Hz
Ok je réexplique : j’ai lu que pour régler la decatempo entre les woofs et le sub, il faut baisser le passe bas du sub dans les 40Hz. Le sub joue donc entre 20 et 40 Hz.
Ensuite je mets mes woofs entre 100 et 2500 Hz et je dephase petit à petit pour mettre les graves au niveau du pare-brise.
En fait, j’ai pas eu le temps de régler quoi que ce soit mais rouler au quotidien avec une instal pas régler c’est bof.
J’ai donc commencé par régler la decatempo des woofs puis celle du sub.
Message cité 2 fois
Message édité par joula le 27-05-2011 à 07:33:50
n°31785
sull
Posté le 27-05-2011 à 01:13:00  profilanswer
hum. je suis pas spécialiste des méthodologies de réglage, donc je ferais pas de commentaire.
en tout cas dans la 3) c'est subsonic @40Hz qui n'est pas le bon terme, mais passe bas @40Hz.
n°31786
Posté le 28-05-2011 à 20:34:37  profilanswer
:heink: Celui qui a dit ça devrait se contenter de faire la cuisine ou le jardinage (et encore) :heink:
n°31787
joula
Posté le 28-05-2011 à 22:17:24  profilanswer
J'ai cru lire ca ici :
http://www.forum-auto.com/tuning/s [...] 381531.htm
Mais j'ai peux etre rien capté :D
Ce que je sais, c'est que j'ai bcp appris sur le forum CAV niveau bricolage (2 main gauche), et qu'il me reste bcp à apprendre niveau réglage (2 oreilles gauche  :heink: )
n°31788
en finesse
Posté le 28-05-2011 à 23:15:55  profilanswer
joula a écrit :
1)
 j’ai lu que pour régler la decatempo entre les woofs et le sub, il faut baisser le passe bas du sub dans les 40Hz. Le sub joue donc entre 20 et 40 Hz....
Etape 6 : aligner le subwoofer
dés les premiers tests tu te rends compte tout de suite & sans doute possible que filtrer à 6dB si on veut pas que ça vomisse faut couper à 40Hz & ça raccorde pas avé les 16
implicitement on rabat à 18dB/octave
& comme les woof sont à 100 ou 125, le passe bas du sub se balade entre 63 & 100Hz fonction des installs
Pourquoi commencer par  l'etape 6  au mepris des 5 précédentes ?
Et pourquoi lpf 40 hz  ?
C'est bien la peine qu'on te donne des tutos si c'est pour pas les lire  :pfff:
Je vais tenter de t'expliquer un truc le plus simplement possible ,sans être trop technique pour que tu comprennes ce que tu fais :
Sur ton autoradio ,le réglage de phase du sub n'a que 2 positions , 0 ou 180° ,ca va faire une bonne partie du boulot ,donc tu vas deja choisir une position
(même si plus tard ,tu te rendras compte que choisir la position qui tape le moins peut rendre certains services à condition d'avoir des watts et de la puissance admissible ,mais t'en es pas encore la )
Donc ,
(Lorsque tu seras à l'etape du delay )
Si ton idée est d avoir ton sub aligné en temps avec tes hp avant ,alors tu dois commencer par régler le decallage temps du kit ,sans te soucier du sub (coupes le )
Une fois le kit réglé ,tu vas coller à l'ensemble des HP (sub compris )disons 4 ms en +(qui ne changera pas le réglage du kit (vu que tous tes hp seront retardés de cette même valeur ).
Tu remets le sub en route
A ce moment la ,en diminuant le delay sur le sub tu le rapprocheras du kit (chose que tu ne pouvais pas faire avant ) ,en l'augmentant ,tu l’éloignes .
Donc tu peux agir dans les 2 sens
Sans aucun delay sur l'installe (tout les delay à zero ) , ton sub est "normalement" le hp le plus loin (c'est donc le hp le plus en retard ).
Lorsque tu regles ton kit ,tu retardes la gauche par rapport à la droite ,donc tu diminues le retard qu'a le sub rapport à la gauche ,mais d'une m/s et d (disons 1.2 )
Si ton sub est à 1m30 derrière toi ( grosso modo 4 ms ) les 1.2 ne suffisent pas
Sachant cela ,si toi tu rajoutes des millisecondes a ton sub comme tu le fais,tu te rends bien compte que tu ne vas pas dans le bon sens .
Evidemment je suis resté "simpliste" ,il y'a des subtilités dans lesquelles je ne suis volontairement pas rentré pour ne pas t'embrouiller , mais y'a quelques bases qu'il faut que tu comprennes ;)
Pour le moment ,taches déjà d’être isobare  :D  (régler les niveaux relatifs des différents HP ,pour qu'ils causent tous aussi fort "vu" de tes oreilles)
n°31792
joula
Posté le 01-06-2011 à 18:18:41  profilanswer
Ok ok, j’ai relu 2 fois avec le doigt..
J’ai passé pas mal de temps dans ma twingo ces derniers jours à essayer d’entendre les réglages que je touche.. Pas facile mais ca vient.
Voilà ce que je fais pour mes réglages :
Les woofs jouent de 125Hz à 2.5kHz
Les tweets jouent pas (hpf @20kHz), le soub joue pas -12dB dans le dsp et -- (=0) dans le menu.
But : que les deux hp causes aussi fort et qu’ils causent en meme temps.
Je mets la balance à 4 ou 5 à droite.
Ensuite à l’oreille, je trouve qu’avec une déca tempo à 0cm à gauche et à 198cm (soit 5,8ms) à droite
Voilà. Ce sonne pas trop mal. Ensuite je remets les tweets et je tente de les caler par rapport aux woofs. Je relis les tutos et reviens ici ;)
n°31793
laurent-r
Posté le 01-06-2011 à 18:55:14  profilanswer
le garde-corps est entre 20 et 45 cm de decalage, soit 5 fois moins que 198, courage ça vas viendre
Message édité par laurent-r le 01-06-2011 à 18:56:02
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°31794
joula
Posté le 01-06-2011 à 21:22:36  profilanswer
et si j'ai un déphasage de 180° parce que j'ai inversé les + et - d'un woof ??
C'est quoi le garde-corps ?  :heink:
Je garde espoir :)
Je te rappelle que c'est grace à toi que mes portes sont bitumées (toile et contre porte) ;)
Ca vibre jamais  :love:
Merci à toi laurent-r, à mes mains, ma patience et mon ancien boss aussi ;)
n°31795
laurent-r
Posté le 02-06-2011 à 00:43:28  profilanswer
Hey, j'ai rien fait moi !
si on parle bien du décalage woofer-droit woofer-gauche, les limtes inf est 20 et max 45 cm.
J'avais pas vus mais 4 ou 5 a droite me semble beaucoup ( mais sans avoir le cul dans la voiture difficile de dire ).
Mais comme avec le 9887 tu peux mettre balance à zéro et régler les gains de chaque hp via le dsp ( je crois en même temps que les coupures mais je m'en rappelle plus trés bien )
Message édité par laurent-r le 02-06-2011 à 00:44:48
n°31796
en finesse
Posté le 02-06-2011 à 03:05:18  profilanswer
Vérifies la polarité ,car la t'es dans les choux grave.
Le 9887 tu peux avec un switch ,le passer en disymetrique ,comme ça tu regles les niveaux par hp
Mais pour le moment ,reste en symetrique ,tu vas t'embrouiller.
Repartir sur des phases verifiées dr et g ( la phase absolue on s'en tape , tant que les couple dr/ g du meme HP est en phase )
A partir de la , léger décalage a la balance ,puis du delay   (pour les woof entre 0.8 ms et 1.2 )
Pour l'offset woof /tw d'un même coté 0.5 ms maxi
Lorsque les woof et les tw sont en phase ,tu peux commencer à jouer à dephaser 0-180 (nor /inv ) par couple pour voir
Normalement ,ça prend 2 minutes pour faire un 2 voies , ensuite ont commence les choses serieuses ;)
Message édité par en finesse le 02-06-2011 à 03:10:08
n°31798
rerel123
Posté le 07-06-2011 à 03:09:48  profilanswer
Un bon petit cd pour vérifier si on est en phase est le iasca 2001 :
La piste utile est la numéro 3.
n°31799
en finesse
Posté le 09-06-2011 à 18:32:30  profilanswer
n°31800
joula
Posté le 10-06-2011 à 00:16:00  profilanswer
:heink:
Hello,
Je pense avoir progressé en  bricolage et être devenu plus humble vis à vis des réglages :)
Avec des CD de tests style Iasca ca va m'aider bcp.
Si une âme charitable veut bien m'aider en "vrai", je veux bien :)
Bière offerte of course (je suis dans le 78;))
n°31801
rerel123
Posté le 10-06-2011 à 02:14:43  profilanswer
l'air de rien ton quote devrait également être prohibé  :lol:
n°31802
sull
Posté le 10-06-2011 à 03:14:03  profilanswer
en même temps ... ça reste du mp3 ... si vous voulez régler vos installes avec ça ...
n°31803
Posté le 10-06-2011 à 18:15:45  profilanswer
sull
modérateur
:D comment kiss la joue, cuilà [:neoprene:1]
n°31804
sull
Posté le 11-06-2011 à 01:38:14  profilanswer
héhé, grâce à toi j'ai gagné mon pari Betclick que tu mettrais pas 3 jours à la ramener :d
n°31839
rerel123
Posté le 30-06-2011 à 15:21:58  profilanswer
En quoi ca empêche de trouver un problême de phase?
 Page :  1  2
Page Suivante
