Bonsoir !
Petite question pour les pros !
D'abord ma config
Autoradio Alpine 9851R
Ampli JBL GTO 4.75
KE JBL GTO 507C
Plage arrière Focal 690 CV1
Le KE et les Focal sont sur l'ampli
Coté Front, KE, les JBL ayant pour réponse en fréquence 70Hz – 21kHz, je configure la frequence de coupe à 70 sur l'ampli et je mets sur HP
Coté Rear, les Focal ayant pour réponse en fréquence 50 Hz - 20 kHz, je place une coupure sur l'ampli à 50 et je mets aussi HP
Jusque là ai je bon ? avez vous des avis ou suggestion ?
Maintenant sur l'ampli, je regle avec le BassEngine de l'Alpine mes Grave (bass) à 60 Hz, Largeur de bande à 1 et mes aigu à 12.5 et largeur de bande à 1
Idem ici, bon, mauvais ?
Derniere chose, coté INPUT sur l'ampli ... dois je mettre la valeur des RCA de l'auto radio ? J'entends que cet Alpine vehicule du 2 V, sur mon ampli, je peux aller de 6 V à 75 mV. Si je mets (en front ou rear) 6 V, je n'entends rien ... si je mets 75 mV, ca sature un maximum. Donc là deja je ne comprends pas ce phénomene ! pourquoi pour un voltage minimum, le son est plus fort qu'avec un voltage elevé ? J'ai actuellement placér le Voltage vers 2, 3 je pense et le son est correct .. mais quelqu'un peut m'expliquer un peu mieux ?
MERCI
