pop_touch et 27 utilisateurs inconnus microboss1 | salut a tous,
voila ma sortie sub marche en stereo et je n'ai pas la fonction "subw ch" dans le "setup" pour changer en mono ,ce qui est pourtant indiquer dans le manuel... donc pour l'instant j'ai un son pourri qui sort du sub et pas de "boom boom"
a l'aide merci d'avance  |
narbi | Amha c'est pas de basculer en mono qui va te révolutionner le résultat (chez moi çà change un peu ok, et encore çà doit dépendre des sources mais t'attend pas à des miracles avec cette seule modif). |
narbi | Je l'ai toujours dit, alpine régresse
Au moins sur le 15 on pouvait switcher la phase et le mode mono/stéréo qu'on soit en 2 ou 3 way  |
microboss1 | pour le matos:
la source 9855r
kit 3 voies dls up36 passif sortie front de l'alpine sur amplis jbl p40-40 2x100wrm ponté.
sub oxygen sphere 300 sur amplis oxygen f500 sur un canal ponté 150wrms sur sortie sub de l'alpine.
et pour l'instant j'ai un gros son de caca.(la je suis poli)
ca marchai carrement mieux avec mon vieux alpine tdm 8O donc j'ai les boules je suis en train de faire un caisson pour un infinity kappa 12.1 donc le sub et amplis oxygen degage bientot.
je dois recevoir aussi mon nouvel ampli hifonics olympus XI pour mon kit 3 voie dls pour les deux premier canaux et sub ponté sur les deux autres.
comment regler deja mon alpine correctement a la base je mets sur deux voies , 3voies ou x-over je suis larguer la... |
microboss1 | merci a toi philox de m'aider franchement je galere grave 8O entre les frequence de coupure et equaliser je pige kedale il me faudrait vraiment une remise a niveau et comme tu dis le manuel alpine est pas vraiment fait pour les novices 8O dis-moi je dois mettre vraiment mettre ces frequence sur la sortie front de l'alpine sachant que je filtre passif sur le 3voie dls ?
l'equa est en flat j'ai essayer les frequences dans le crossover mais je trouve ca encore tres "mou".
merci encore |
ninshoo | Un 55r s'utilise only 3way, la fonction mono pour le sub si tu trouve tu me dit j'ai jamais toruver!(peu etre pas chercher comme il faut non plus),
le mode 3way permet de couper les woof en bas comme en haut en 2way cpas possible tout le monde a la meme enseigne...
C'est un tres bon poste faut le pratiquer un peu  |
narbi | Il est en passif ninshoo ... et un bass engine pro ne sait pas gérer du 3V + sub.
De plus un 4 voies actives se passera un paquet d'années avant de savoire commencer à le maitriser... |
microboss1 | merci philox !!!
c'est deja beucoup mieux.
par contre je crois que ninshoo a raison pas de trace de "subch" dans le menu setup/audio.
j'ai couper front a : 80 hZ, pente 12 dB
et sub a : 80 hZ, pente 12 dB
maintenant il faudrait equaliser tout ca mais la je pige kedale.
que choisir 5 ou 7 bandes ? comment ca fonctionne en gros et surtout comment regler ca a l'oreille car j'ai pas trop l'habitude.
merci d'avance a tous je suis remotiver a block 8O |
coolguy | yes testé sur mon 9853 R
c'est efficace  |
narbi | Si on se démairde pas trop mal, avec du sub à 63/12 et du woof coupé à 125/6 on arrive à faire un grave articulé en plein pare brise même à faible niveau
Et ce totalement en flat (donc 0 déca, 0 équa).
Faut juste trouver le bon filtrage, avoir du matos qui tient un minimum la route, et de la patience dans la recherche des gains optimum  |
ninshoo | Citation :
pour la prochaine ecoute...
microboss1 | merci philox et ninshoo je vais essayer d'appliquer vos conseils.
aujourd'hui j'ai monter mon ampli hifonics olympus XI est bien je confirme que hifonics fait bien de la musique 8O terrible la tenue et la musicalite de cet amplis je suis sur le c.. sur du dls up36 c'est royal 8O j'essais d'equaliser et je vous tiend au jus
vivement que mon caisson soit fini et l'infinity 12.1 soit pret a etre monter... |
microboss1 | j'ai un nouveau probleme ,j'ai a peu pres regler mon poste suivant vos conseil et c'est beaucoup mieux,mais losque je monte le volume il ne se passe rien de 26 a 35 le volume n'augmente plus c'est bizard pourtant on sens que ca peut encore monter beaucoup plus 8O .
la je pige pas d'ou ca peut venir faut il remonter le gain de l'amplis ?
le gain est a moitie sur l'olympus pour info...
merci a tous  |
microboss1 | encore une peutite question j'ai brancher mon sub ponter sur les deux second canaux de mon olympus et je voudrait savoir si je n'aurait pas un meilleur rendu du sub avec un second amplis mono genre hifonics brutus 1000d mkII pour mon sub perfect 12.1 ou est-ce que ca sert a rien ?
MERCI  |
ninshoo | Deja apeler sav alpine pour ce petit probleme, en fait le 9855r est doter dun limiteur en sortie, si tu ecoute bien tu verra qu'il ne sature jamais ou tres peu, baisse un peu les valeur dans l'equa, et un 55r ne s'exprime qua partir de 24
microboss1 | ok mais moi a partir de 26 il veut plus rien savoir 8O vait essayer de baisser les valeur de l'equa  |
pichon31 WaveFlex | C'est les corrections supérieures à 3db, quel que soit la pente ou la fréquence...
Pour savoir, tu met le defeat ON et tu pousse le son, si ça monte à 35, le problème vient de la... |
narbi | D'façon ... > 3db spa bien  |
pichon31 WaveFlex | Spa bien pourquoi ? qu'est-ce qui fait qu'on doit pas le faire ? |
narbi | En théorie l'équa est fait pour corriger ce qui foire, donc çà s'utilise essentiellement vers le bas... |
microboss1 | Citation :
tu met le defeat ON
ca sert a quoi
t'as attaqué quelles fréquences et comment (+ tant de dB avec Q=1 ,2 ou3...) à l'equa?
j'ai suivi le tutoriel de neoprene sur le lien que tu ma donner,mais honetement j'ai pas capter grand chose et j'ai pas asser de basses et trop d'aigu a mon gout c'est propre mais pas nickel y a t'il une musique appropriee pour faire les reglage car lorsque je change certains parametre je sent pas de difference.
si quelqun peut m'expliquer quelle bande 1,2,3,4,5 corespond a l'aigu,le medium,les basses et q=1,2,3 a quoi ca sert.
c'est la premiere fois que j'utilise un equaliseur alors...
c'est que quelque part tes gains sont mal réglés
les gains sont trop haut ou trop bas ?
comment regler au mieux?
je drevrait peut etre faire un reset de l'alpine et repartir du debut ,j'ai le cerveau et les oreilles qui fument  |
" t'inquiètes ça pique un peu la première fois mais on s'y fait
ca pour piquer ca pique j'ai trop de mal a regler cet equa des heures de reglage mais toujours pas reussi a faire "bien" 8O on efface tout et on recommence  |
ninshoo | avant de toucher a l'equa trouve deja des coupure neutre, faut que ca a limpression d'etre plat sans trop d'aixé une fois les coupure trouver lequa te servira en correction  |
ninshoo | travaille de porte? orientation des tweeter? |
microboss1 | mes portes sont bafflees goudron contre porte et fond de porte tout les trou sont bouches+cales alu ep 10mm fixées toles + mousse sur l'arriere du hp pour amortir,mes tweet sont en montant de parebrise et mes medium sur le tb.
pour info ma voiture est une xsara td.
et ca tape pas asser  |
ninshoo | mousse a larriere du hp tu as essayer sans? y a du bois dans ta porte? |
microboss1 | non j'ai pas essayer sans mousse et pas de bois dans ma porte mes cales sont en alu faite par moi-meme car je suis tourneur... c'est pas bien des cales alu ? |
