bon les cables RCA sur les entrées à gauche mais je pense que tu savais.
le curseur, sur master, vu que tu n'utilise qu'un seul ampli pour ton sub.
le gain, c'est une fois que les autres réglages sont fini, à l'oreille, tu part du mini et tu augmente jusqu'à ce que le niveau te plaise. bon en réalité tu peut déjà le placer vers le tiers / la moitié pour faire les réglages, sinon tu entendra pas beaucoup ton caisson de basse.
le subsonic coupe les fréquences trop basses pour ton sub.
vu que c'est quand même un 38cm qui encaisse, pas besoin de le mettre à 50hz ...
disont entre 20 et 38 pour reprendre leurs graduation, mais plusse vers le 20 quoi ...
de toute façon même si tu le met sur 15, c'est pas grave, j'ai déjà utilisé un ex10t4 (25cm) sans filtre subsonic et il tiens bon ... et si tu met trop haut, t'entend plus grand chose ...
le bass-boost, c'est en dernier, pour compenser un peu si une fréquence n'est pas assez reproduite, alors tu la selectionne avec le potard de droite, et tu augmente avec le potard de gauche. c'est un genre d'égaliseur, si tu sais pas , que t'es pas sur de ton coup, tu laisse sur 0dB, c'est pas plus mal ... dans tout les cas, la position 12dB faut éviter ... à part si t'es un gros kéké qui veut faire tomber le carreau et se faire remarquer comme certains beaufs ...
le low-pass, c'est le réglage le plus important avec le gain. il jarte les fréquences trop haute pour ton caisson, celles qui font qu'il sonne comme un haut-parleur de médium pour caricaturer.
vu ton sub, commence vers 80hz et descend un peu jusqu'à obtenir un son qui te plaise. trop bas = trop étouffé, trop haut, ça fait beuh beuh au lieu de boom boom ...
dans tout les cas, paufiner le réglage du gain après tout ça car quand tu supprime des fréquences pas belles pour tes oreilles, tu as aussi l'impression que le caisson sonne moins fort (forcement)
la phase, au pire tu laisse sur 0, si t'es joueur, tu peut tourner un peu le potard, et comparer le résultat depuis ton siege, pas devant le caisson comme un couillon, c'est vrai aussi pour les autres réglages d'ailleurs, c'est un potard qui permet de ramener le son du caisson vers l'avant du véhicule, pour éviter d'avoir le son normal devant, et le caisson 3 metres derrières ... pas de risque de casse en utilisant les extremes.
Message édité par sull le 02-05-2010 à 18:14:12
