pop_touch, 55speed, Clemouth29 et 30 utilisateurs inconnus
Réglage de ma config (pour moi aussi ;) )
n°20162
romano_200​5
Posté le 11-05-2006 à 17:26:02  profilanswer
Bonjour !
J'aurai besoin de vos lumières pour optimiser les réglages de mon autoradio.
Petit rappel de ma config :
Coupé 406
Alpine 9835R
MBQuart PCE 216 (avant) - cales présentes mais pas d'insonorisant
MBQuart RCE 269 (arrière)
Audison LRX 4.300
Voila, mes tweeters sont au niveau des caches rétros, woofers bas de portes, et les HP elliptiques sur la plage arrière.
Je trouve les aigus un poil strident (de temps à autre en fonction de certaines fréquences jouées) en montant le volume, les médiums parfaits (très clair et détachés), les bas médiums/graves nickel mais un poil justes niveau puissance, surtout dans le bas médium.
Je ne connais pas très bien mon 9835R, dois-je utiliser les coupures de fréquences et/ou l'équaliseur pour éviter cette saturation dans les aigus et remonter légèrement le niveau de grave ? Si oui, que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
n°20163
titben
Posté le 11-05-2006 à 18:03:35  profilanswer
essaie de faire un - 6dB vers 1.2 k et 3k
n°20164
Posté le 11-05-2006 à 18:48:06  answer
essaie de faire un - 6dB vers 1.6 k et 5k, en bande fine
n°20176
romano_200​5
Posté le 12-05-2006 à 09:59:23  profilanswer
Merci les gars, j'essaie ça ce soir !  :D
Euh, c'est bien sur la courbe d'égualisation c'est ça ? ou bien le niveau dans le menu de fréquence de recouvrement qu'il faut toucher ??? Pouvez être plus précis SVP ?
n°20179
Nolp
Posté le 12-05-2006 à 19:39:33  profilanswer
n°20213
romano_200​5
Posté le 22-05-2006 à 11:17:49  profilanswer
Bon j'ai suivi vos conseils... mais pas "précisement", je m'explique :
Vu que je ne maitrise pas bien mon 9835R, j'ai été sur i-Personilize pour rentrer vos recommendations, ainsi j'ai également réglé le décalage temporel (à la louche pour un 1er essai) cela donne :
AVG AVD ARG ARD
30cm 80cm 80cm 110cm
2.3ms 0.9ms 0.9ms 0ms
Ensuite j'ai égualiser :
1.2k 3.2k
-6db -6db
J'ai charger après une petite écoute (Tool - 10000 days), beaucoup de basses, un peu grasses d'ailleurs à mon goût, mais peu clair, ça pétille po :(
Je me suis dit que -6db c'est peut être beaucoup, j'ai réduit peu à peu (sur le poste, oui j'ai compris comment ça fonctionnait :) ) et je suis arrivé à -1 sur les 2 fréquences. Résultat, plus clair mais beaucoup de basses quand même (qui à dit que les MBQ ne faisait pas de grave ?).
Ma question est la suivante : est-ce que cet afflux de graves proviens des réglages de déca temporels ? Que pensez-vous de mes réglages ? Des suggestions ?
n°20214
Posté le 22-05-2006 à 11:24:20  answer
euh
t'as un autoradio neutre genre mou, sur un ampli neutre genre mou & des HP pas neutres & mous
donc ça peut faire plein de trucs, ça sait faire plein de trucs, mais pétiller, c'est pas inscrit dans leurs chromosomes
n°20215
romano_200​5
Posté le 22-05-2006 à 16:25:24  profilanswer
LOL, ok je ne compte pas faire de la thérapie génique de toute manière ;)
Pas d'avis plus précis à mes questions ?
Ps: je devrais changer d'ampli ?
n°20216
Posté le 22-05-2006 à 16:35:57  answer
n°20225
romano_200​5
Posté le 23-05-2006 à 13:36:43  profilanswer
Ok ok Neoprene, je fais ça ce soir :)
n°20254
romano_200​5
Posté le 24-05-2006 à 16:50:02  profilanswer
Bon, essayé : voui c'est plus reposant. Mais j'ai du mal à me faire un avis objectif, j'ai l'impression d'avoir perdu en clarté (j'ai du mal à retranscrire ce que je ressent...). Je vais continuer sur cette voie en remaniant les fréquences/db...
Neoprene, tu me dis que que tout mon materiel est neutre voir même mou, penses-tu que je devrai changer quelque chose (source ou ampli par exemple).
Sur un autre forum, j'ai lu qu'un proprietaire de PCE 165 les avait marié avec un RF Punch P8004 et en était pleinement content. Qu'en penses-tu ? C'est le fait du faible rendement des MBQ et des 4*100 du RF qui remontent la qualité du rendu ?
