pop_touch, 55speed, Clemouth29 et 32 utilisateurs inconnus schowcar68 | je viens de refaire mon installe donc source 9812RB
HP AV FOCAL 165A brancher sur le poste 2 SUB FOCAL 27 SPL brancher sur un coustic 401DB
donc voila je trouve que mes hp FOCAL tappe trop dans l'aigus
comment bien regler mes hp avec mon poste car des que je monte le volume pour entrendre mes sub tapper mes HP AV montent dans l'aigu et sont tres agressif !!!
le filtre LPF du poste doit on le regler ou le laisser sur flatt
vu que j'ai deja regler mon ampli sur 80htz ???? |
schowcar68 | je te remercie je vais essayer hpf sur 80 et lpf 120 !!
et pour la fonction TREBLE tu la mit sur quoi ??? |
fisch_man | Citation :
lpf 120hz ?  |
belloubustou | Citation :
tn47 powaaaaa 8O -tweet en reflexion
-met peu etre une claque à 1khz
-et ou à 6khz
-remonte un peu le 16khz
check les freq de coupure [/quote] |
malossi | Citation :
lpf 120hz ?
Vi mais j'aussi ecris que je coupe avec l'ampli à 60Hz sinan le poste sort rien de super dynamique
-et ou à 6khz
Comment tu fais si pas d'equalo? Le 9812 le gere pas ca le parametrique  |
tu les dephase / au mid
Suis interessé la en theorie ca fait quoi le dephasage sur un tweet? Enfin ca apporte quoi? |
MICH2 | Au fait Focaliste, tu les lis tes MP ? A+, Mich |
nico41 | +1 pour le tweet en dash & déphasé  |
futursaxo | Excusé moi mais dash sa ve dire réfléxion sur le pare brise? j'en encore des chose a apprendre  |
nico41 | exact  |
futursaxo | Thanks  |
schowcar68 | bon alors apres tout les regalges que j'ai put effectuer je trouve rien qui me convient
une fois arriver a volume 24 le son sature et je trouve que y a beaucoup d'aigu malgrer que je sui a -3 a 10.0k et hpf 80
maintenant j'ai 4 hp brancher sur le poste
mais le lpf je le laisse sur flatt ??
car je filtre mes sub avec l'ampli sur 80 |
malossi | Prefiltre quand meme avec ton poste moi j'ai sentis un son plus pechu en le mettant sur 120 (mon ampli coupe le sub a 60Hz lui) Je l'explique pas sais pas pourtant c'est contre toute theorie mais ptet que les sepration dans le poste le vivent mieux j'en sais rien Mais force est de constater que dans ma config je suis plus pechu qu'en le mettant sur 80 ou flat  |
schowcar68 | je vais essayer de couper comme toi |
-met peu etre une claque à 1khz -et ou à 6khz -remonte un peu le 16khz
tu as essayé ça ?
tu as essayé ça ?
Il peut pas le 9812 gere pas ca nan? Ou alors c'est moi qui est sauté une page du manuel mais depuis le tps que le potasse Y a qu'avec un parametrique qu'on peut nan? Ou alors ptet avec le 9815 j'ai pas matté ce qui le concernait dans la doc d'alpine A+  |
nã©oprene Invité | belloubustou, descends de ton nuage ma chérie : il n'y a aucun réglage dans ce *** de 9812
une bande para en bas
un "passe haut" au plus bas à 10KHz pour aider les tweeters mou à monter en extréme aigu
pis c'est tout
comme de surcroit il est de bon ton d'utiliser la bande grave pour couper la trainante basse (125, 160 ou 200hz ça dépend des watures) ben ... phoque pour booster un peu le grave
moralité = ya rien  |
nã©oprene Invité | Citation :
wOOOOOOOOOOO putaing
flexnos | je dispose aussi du 9812, j'aurai voulu savoir si vous activer l'option MX ou pas, car je trouve qu'a bas volume c pas mal, mais des qu'on monte le son, sa sature vite. Sachan que je n'ets pas d'ampli, j'ai 4Jbl brancher sur l'ampli interne. Le son est quands meme super, ca change de l'original.... |
schowcar68 | bon je viens d'essayer se que tu ma dit focaliste mais bon sa sort rien de bon alors je filtre toujours sur mon ampli a 80 et sur mon poste LPF a 80 et la je sens plus de peche plus de bass encore mais bon je filtre mes HP donc HPF a 80hz et mes sub a 80HZ c'est bon sa ??
mon ampli est sur 3/4 !!
et mon aigu sur 0 et 12.5k
et ma bass sur 0 pente de 2 et 60 mais se "60" signifie quoi exactement ?? |
schowcar68 | up  |
1-C'est bon si tes oreilles aiment c'est l'essentiel y a pas de reglages type
2- Ton ampli doit etre reglé sur ta source!!! Je veuxdire qu'il doit etre reglé pour la jus que que ton poste lui donne! C'est pas un bouton de volume c'est juste un potard qui te permet d'ajuster tes sorties RCA à ton ampli 3- 60 signifie 60Hz  |
acousticodoc | Citation :
déphasage du tweet= -3db à la fréquence de coupure
en pratique vu le niveau d'origine de ce genre de tweeter et le choix du filtrage de focal.... sans modifier le filtre passif tu ne verras pas grande différence...:roll: tu peux les "calmer" avec un attenuateur à impédance constante si tu n'as pas d'eq... ou mettre simplement une resistance en serie (en essayer de plusieures valeurs..) mais contrairement à la première solution le résultat varieras en fonction du niveau...( plus aléatoire au niveau qualitatif) tu peux aussi essayer de coller une pastille plus grande devant le dome du tw pour limiter le niveau (pastille de diffraction) c'est quand meme un monde de devoir customiser un kit destiné à l'automobile...je sais..d'ailleurs tout le monde le sais ...mais tant de monde reste en érection devant la marque... bon ok ca attaque plus vif qu'un dome souple mais bon! zaurait pu mieux étudier le bignou dans la r25... |
Luis (ECS) Le collectionneur | La new ref c'est 165 Aille. Solution radicale et de dépannage en attendant mieux, tu mets de la moquette accoustique sur le twister et là tu verras ça le calme le serpent qui te chatouille les esgourdes  |
ben t'est nul tu sais meme pas que c'est les meilleurs hp du monde 8O je  |
acousticodoc | a oui....vais m'en acheter alors... déja que j'ai la raquette de tennis de yannick noa (bon elle a un peu de poussière mais elle lui avait permis de gagner ...)
les skis de grospiron...
le vélo de bernard H. je serais bientot champion du monde toutes catégories...!!! 8) |
Stabhugo | Citation :
le 2 ca n'est pas une pente c'est la largeur de bande autour du 60Hz (dans ce cas), l'ordre du filtre n'est pas modifiable j'crois ou bien j'ai louché sur la notice 8) |
fd14 | Citation :
N'oublie pas de pédaler quand même.
fd14 <¤> |
wilfried1979 | Je sais que toutes les voitures sont differentes mais moi aussi j'ai un 9812RB et je bataille pour les reglages!
Mon probleme est surtout au niveaui de l'equalizer est ce que par hasard qulqu'un pourrait me communiquer un reglage de base au niveau des basses et des aigues pour quelqu'un ecoutant du pop/rock?? Je sais que ça sera pas exactement ce qu'il me faut mais ça m'aiderait bien à me faire une idée du sens dans lequel je dois aller pour le reglage!!
Ca serait super!
Merci! |
fisch_man | le hic c'est que le reglage doit etre fait en fonction de tes gouts quel est ton probleme, tu parles du reglage basses / aigues , car ya pas EQ sur le 9812. |
wilfried1979 | Bah si yen a un, pour les graves et aigus avec les frequences, et chuis nul j'arrive à rien  |
