pop_touch, 55speed, Clemouth29 et 35 utilisateurs inconnus fabe | Bonjour à tous, voici un bref descriptif du matériel:
-Source Sony MP70
-Kit éclaté deux voies Focal Polyglass 165V1 dans les emplacements d'origine avant amplifié par un ampli Coustic (je connais pas la référence :? )
-Helliptiques JBL GTO 935e sur la plage branchées sur le poste
Voila j'ai plusieurs questions concernant les réglages:
-Sur mon ampli j'ai plusieurs réglages
Le gain
MODE: LP, HP, ou OFF
FREQ: 80 ou 120 -Sur le post j'ai également plusieurs réglages:
Equaliseur: 62Hz, 157Hz, 396Hz, 1.O kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz, 16 kHz(réglages de -10 à +10 dB)
HPF: OFF, 78Hz, 125Hz
LPF: OFF, 78Hz, 125Hz
DSO: OFF, ON
Merci de m'éclaicir sur ces différents réglages afin de profiter au mieux de ma petite installation, sachant que j'écoute tout type de musique:
rap, rnb, concert rock, techno
fabe | Personne pour m'aider  |
Nolp | C'est quoi au juste la question ?
Tu t'es un peut renseigné a essayer de chercher des infos sur ce que sont les LPF, HPF, equaliser et compagnie ? |
hugoboss | LP= passe-bas: ça n'amplifie qu'en dessous d'une certaine fréquence (ex 80hz).
HP= passe-haut: ça n'amplifie qu'au dessus d'une certaine fréquence (ex 120hz).
L'Egaliseur, ça veut dire ce que ça veut dire .
Et le DSO je crois que ça surélève le son (en hauteur pas en niveau) chez Sony . |
fabe | Bah j'ai déja parcouru un packet de posts du forum :? Pour le DSO ca me releve la scene sonore.
Pour l'équaliseur je voulais savoir à quoi correspond chaque fréquence.
Pour HP et LP, bah je voulais savoir quel mode je devais mettre pour mon kit éclaté :?: |
Nolp | Pour ton Ke et tes elliptiques fait un test en mode HPF Fais des test aux différentes fréquence qui te sont proposé. Ici les woof de ton ke et tes elliptiques ne vont donc pas restituer les fréquences trop basses, ce qui va les soulager. Essai aussi sans sait on jamais ces tes oreilles qui vont juger pas les notres Pour l'équa ben que dire, tuas aparament la possiblilité d'influer sur différentes fr"quence a toi de jouer avec et tester voir ce que ca donne plsu les fréquences sont haute (20000Hz) plus tu jouera dans les aigu. Plus la fréquence est basses et plus tu joue sur le boom boom 8O Si ca peut t'aider http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=24457
Y a pas que les forums, il y a plein de site qui parle de caraudio ouaudio en général sur lesquel tu pourra trouver des infos |
