Zytratek, 55speed, Clemouth29, McBarretteA® !! et 31 utilisateurs inconnus
Reglage de gain
n°12848
Posté le 16-01-2005 à 15:42:57  profilanswer
question privée mais qui peut interesser du people
J'ai fait différentes recherches sur CAV mes aucunes ne répond à ma question!!
Je cherche une méthode pour régler le gain!!!
Je suis en biamp passive (MBQ PSD 216) amplifié par VGA 320.4.
Le problème est le suivant, je met tout en flat (sauf filtre passif forcément) je balance une musique que je connais bien et avec un grave présent avec le volume du post au 2/3, j'augmente le gain jusqu'à distorsion. Je me dis c ok.
Ensuite je filtre les woof (en plus du passif) par le filtre actif de l'ampli en HP 80Hz par exemple et là je me rend compte que je peux réaugmenter le gain puisque la distorsion se faisait dans le grave en dessous de 80 Hz pour les woofs.
Donc ma question est: faut il tenir compte des fréquences de coupures pour le réglage du gain? celui ci en est il dépendant?
Tout à fait la tenue en puissance du HP est énormément conditionée par sa bande passante d'utilisation (surtout vers le bas)
Pour partir de la théorie, normalement la puissance admissible d'un HP est donnée en large bande (sauf indication contraire). si on filtre les trop basses fréquences on va remonter la puissance admissible, puisque dans le grave on augmente l'excursion de membrane, et que c'est très facile de dépasser les limites mécaniques sur des HP pas prévus pour.
c'est pour ça que y'a des tweeters donnés avec une Padmissible de "seulement" 15W, alors que dans leur plage d'utilisation normale tu pourrai leur envoyer 200W sans pb ;)
Maintenant attention aussi en montant le gain: faut pas arriver à faire de la distorsion dans l'ampli, et celle là elle est indépendante du filtrage. Y'a aussi des pointes en aigu!
Donc quand ça va bien, pas la peine de tenter le diable à mon avis!
Vaut mieux en garder sous le pied quite à revoir un cran en plus avec quelques mois de recul sur l'install ;)
Hope this helps! :P
n°12849
zek
Posté le 16-01-2005 à 15:55:21  profilanswer
n°12851
djdam
Posté le 16-01-2005 à 17:12:47  profilanswer
merci Bouss!!
J'osais pas créer un sujet pour çà, persuadé que tout avait été dit et que j'allais me faire incendier pour avoir rererereposer une question basique!! :wink:
Qu'à cela ne tienne!!! C'est fait!! :wink:
Donc ok je règle le gain arbitrairement en flat (jusqu'à distorsion) je filtrerai comme bon me semblera pour la scène, les timbres...et je reviendrai éventuellement sur le gain si je sens avec l'expérience que l'install ne s'exprime pas comme elle le devrait!
n°12854
michael2
Posté le 16-01-2005 à 18:24:32  profilanswer
sinon pour ceux qui voudrait une méthode plus scientifique (il l'auront voulu  :lol: ), claude Carpentier avait proposé sa méthode pour regler les gains (je m'en rappele plus, mais pour ça encore aurait-il fallu tout comprendre  :oops: ...)
donc  :arrow: recherche  :idea:
n°12856
djdam
Posté le 16-01-2005 à 18:51:38  profilanswer
si c'est de cela dont tu parles...
il me semble qu'après avoir enregistré une plage de silence :arrow: dans la source...
puis il augmentait le gain jusqu'à entendre le moindre souffle dans les hp! :wink:
Mais comment créer une plage de silence et l'enregistrer? (je ne suis pas très bien équipé en informatique)
n°12857
Damien
Posté le 16-01-2005 à 19:15:19  profilanswer
y'a une méthode bcp + simple : utiliser le FADER de la source
ampli 4 canaux
2 canaux pour le médium/aigu
2 canaux pour le grave
filtre passif en bi-amp = 2 canaux par filtre
2 filtres = 4 canaux
le compte est bon
un autoradio avec sortie FRONT & REAR = 4 canaux
mettre 2 RCA pour alimenter l'ampli 4 canaux
utiliser les 2 canaux FRONT sur le médium-aigu
utiliser les 2 canaux REAR sur le grave
de cette façon, tu met arbitraitement tes gains au même niveau et tu viens ajuster à l'aide du fader
plus tard, en fonction de la position du fader, tu peux en déduire le gain à ajouter ou à enlever sur tel ou tel canaux
note : ca marche aussi en passif + sub si l'on a une source dépourvue de sortie sub spécialisée
n°12858
djdam
Posté le 16-01-2005 à 20:01:22  profilanswer
Ok merci!! Pour info la source est un 9812 et l'install est aujourd'hui 9812 + VGA 320.4 (bientot xtant xt 4.4) sur PSD 216 + xtant xt 6.1 sur PWE 302.
La sortie front correspond aux tweet, la sortie rear aux woofers et la sortie sub...ben...au le sub :D  :wink:
Voilà @+
