Zytratek, 55speed, Clemouth29, McBarretteA® !! et 31 utilisateurs inconnus yopkiwi | Voilà voilà, je me suis dit qu'après avoir donné des conseils sur l'achat de votre sono , ce serait une bonne chose de décrire l'installation.
-Voilà votre beau poste mp3 est arrivé le livreur d'Ups vous annonce qu'il reste encore trois cartons dans le fourgon !!
Oh mais oui deux amplis , un kit éclaté , deux coaxiaux et le kit de cablage.
Tout heureux vous ouvrez le tout et la ...
Panique!! des fils partout ...
No stress, le montage d'une sono complete n'est pas bien dur , il y'a juste quelques règles à respecter...
Commencez tranquillement par déposer l'ancien poste puis mettez en place le nouveau en le glissant dans le rack ...
Ca ne rentre pas? ok forcez un peu Pour les branchements enfourchez la prise ISO .
Sinon coupez la prise ISO puis mettez des dominos .
Maintenant il va falloir faire passer le cablage dans l'habitacle .
On va commencer par installer le fil rouge (le + ).
Hop déroulez le cable , 1 metre , 2 metres wooo que c'est grand , et oui il faut ce qu'il faut !!
Aller zou , placez le cable + au niveau de la batterie , sans le brancher bien sur , puis cherchez une correspondance éléctrique entre le moteur et l'habitacle .
Attention sur les voitures récentes c'est le bordel!!
Apres avoir trouvé enfin un espace pour loger le cable + vous devez le ramener vers l'interieur , plus précisement sous la moquette .
Remontez le cable jusqu'au coffre en faisant bien attention à ne pas l'abimer ...
Sinon appeler le 18 d'urgence au premier lancement du poste Maintenant que le + est branché,nous allons simplement faire passer les cables RCAdu poste au coffre pas, bien dur il faut juste trouver un espace puis le glisser de la même façon que le cable + .
PS: Nombreux entendent leur moteur dans leurs zolies enceintes toute neuves .... Ne cherchez pas plus loin c'est à cette étape que tout se fait donc attention à ne pas mettre en contact les cables [color=red]RCA avec le cable + Les RCA sont passés? Le cable + aussi?
Ouf .... on approche la fin !!
Maintenant vous devez simplement placer le fils de la masse (-) vers le coffre
(astuce perso acrochez le à la fixation de ceinture arriere sous la banquette).
Derniers cables à faire passer :
Cables des enceintes si vous en avez -Fils du remote ( permet l'allumage de l'ampli)
Pour le remote ,faites juste partir un cable du coffre jusqu'à la source audio Voila! enfin vous pouvez être fier de vous ,le cablage est monté le poste est dans son logement !!
Allez d'office on attaque la suite
Maintenant positionnez vos amplis dans le coffre.
Evitez le contact des amplis sur du métal .
Branchez le cable rouge avec un dédoubleur vers les bornes + des ampli
Branchez le cable noir avec un dédoubleur vers les bornes - de l'ampli
Placez le remote entre le + et le - des amplis Généralement appeler "rem"
Placez les RCA avec des dédoubleurs sur les amplis
Puis brancher sur votre vos enceintes amplis (4 cannaux)
Brancher votre caisson sur l'ampli ( 2 cannaux)
Voila apres verification du tout , les RCA branchés derrriere le poste , REMOTEplacé sur les amplis et derrière la source sonore le cable + branché sur la batterie , la masse bien fixée , les cables bien rangés le son du poste reglé au milieu ,il ne vous reste plus qu'a tester le tout !!!! ----------------------------------------------------------------------------------
Réglage gain
Hop une pression sur le bouton power du poste , vos yeux ébahis par la luminosité de votre nouveau poste clarrion Et la catastrophe ...
Il n'ya à que le son d'un coté !!
PAS DE PANIQUE!!!!!!!!!
Déja baissez les gains ( sorte de bouton de volume de l'ampli)
Pour votre caisson vous devez le monter en "ponter"
Ponter kesako?
Donc apres branchement de votre caisson n'oubliez pas de mettre en mode "LPF" votre ampli, ca permet que le caisson ne restitue que des bass et pas de la musique , de toute façon ce n'est pas son role ...
Ensuite branchez vos enceintes sur l'ampli sur les bornes + et moins tout simplement ....
Bon voilà donc push bouton power please!
Puis dans le menu du poste mettez le Father au milieu
La balance au milieu
Les bass aigue medium au milieu aussi.
Voila le son est à peu près correct normalement ...
Bon Maintenant mettez le volume du poste à toc!!!!!!!!
Attention au voisin quand même ...
Puis prenez une musique que vous connaissez bien et qui tape fort ....
Montez le gain de l'ampli progressivement jusqu'a saturation .
Arriver au point de saturation , hop redescendez un tout petit peu le gain de l'amplificateur...
Faites de même pour l'autre ampli.
Reglage fréquence
La je vous sens déja moins confiant !!!
Bon le réglage de la fréquence est tout simple en faite , suivez bien mes conseils et tout ira bien Déja pour regler les fréquence des amplificateur on utilisera les potentiomettre situer pres de celui du gain généralement , il ocille en général de 20hz a 220 hz suivant les amplis Si vous possedez un filtrage à l'amplificateur pour le sub par exemple , la tache vas etre tres simple pour le reglage !!
-Mettez la fréquence de l'ampli au taquet
-Puis depuis votre source , choisisez le mode de filtrage (low (50hz) mid (80hz) high (115) en général !
Pour une ecoute hifi je conseillerais de filtrer à 80hz et passer à 50 si vous voulez
Plus la fréquence sera basse , plus les basse seront seche mais viendront plus tard a vous de voir .
Si jamais vous n'utilisez pas le filtrage via votre source , essayer de regler votre sub à 80hz en mettant a un peu moins de la moitié la fréquence à l'amplificateur
Petit rappel tout simple
Un kit éclaté n'est pas fait pour reproduire du grave , mis à part certain 3 voies utilisant des woofer en 25 etc....
On filtrera tjrs notre kit éclaté en passe haut (lpf) avec une fréquence de coupure (filtrage) légerement superieur au sub Cela permet de faire croire que les bass viennent de l'avant et non de derriere !!
On y gagne en qualité sonore , et imersion dans la scene sonore !!
N'oubliez pas que tout les "bass boost , eq " ou autre accentuateur de bass ne sont jamais bon , ceux ci font saturer rapidement le subwoofer
Si vous pouvez , reglez via votre equa du post les enceintes etc enfin bref , le plus gros à été dit , il s'agit du filtrage c'est une phase importante qui nécessite peu de connaissance mais attention tout de meme !!
Pour les plus exigeant , il existe des filtre actif réglable dans tout les sens qui permetent de multiple réglage , mais ce type de filtre ne sera pas traiter dans ce sujet étant donner qu'il savere compliqué à l'usage et de plus je n'en utilise pas donc je ne suis pas sufisament calé dans se domaine!!
Tuto ecrit par Yopkiwi N'hésitez pas à poser des questions
ce tuto est extrait de mon site , je l'avais écrit il y'a un ti moment  |
drumab76 | Merci d'abord pour ce tuto!
y'a plein de trucs que j'ai pas saisi, ca a l'air plus facile à écrire k'a faire... mais bon, je reviens surtout sur un point qui m'interresse :
j'ai un KE Focal K2P 165KP, les filtres sont avec les réglages usines, c'est à dire -4dB et position "spécial bas de portières"
j'avoue que j'y connais pas grand chose en terme de fréquence et touti quanti donc pour faire simple, fo faire koi pour avoir la sensation que les basses viennent de devant et pas du sub comme c'est le cas pour moi actuellement....? |
bouss | salut. bonne initiative
Réglage gain
baisser les gains AVANT d'allumer quoi que ce soit :?
admettons...
risque de confusion: c'est pas le fait de filtrer les HP avants qui donne la sensation d'une basse "frontale"
ce qui donne cette sensation c'est d'abbord un montage "béton" des HP avant et ensuite un bon raccord du sub avec l'avant (phase, etc) |
juliensound | plus tu couperas ton kit éclaté bas (80, 70 voir 60hz) plus tu sentiras les basses a l'avant (mais bon pour arriver a couper aussi bas faut du gros boulot sur tes portes insonorisant parfaites bonnes cales etc...) |
drumab76 | OK ce qui n'est pas mon cas... comme m'on dit certains... mes HP ont été jeté dans les portières :? en +, le totoradio ne permet pas de regler ce dont vous parlez
mon alpine, oui mais po c'ui là |
drumab76 | Citation :
a défaut de passer pour un neuneu, c koi le phasage, etc...
comment ca se fait que sur certains morceaux, le son déchire tout et sur d'autres, jsuis obligé de passer à la suivante (sur des titres pourtant riche en instruments) :?: comment ca se fait que je sois tout le temps obligé de triturer les bass et trebble en fct des morceaux que j'écoute pourtant relativement dans le meme registre), avec mon ancien poste, ct réglé une bonne fois pour toute et puis basta.... depuis que g changé de source, je ne suis plus satisfait.... eske c mon oreille qui est entrain de devenir audiophile?
juliensound | peut etre et jespere pour toi mais avant d'arriver a un résultat correct il faut commencer par l'indispensable : un bon montage
car c'est normal que selon différent morceaux tu te régale et d'autres non
car les morceaux joué ne sont pas tous pareil et donc selon les fréquences jouées ton hp "jété" en portes ne réagira pas comme il le devrais.
quand a ta source elle te parais moins bien que l'autre je pense que ta du la changée pour une meilleure surement et donc le son ressorti accentue encore plus le phénomène précedant.
c'est pour cela qu'il te faut etre sur de ton montage hp puis après tu accusera (peut etre ) ta nouvelle source  |
drumab76 | vivement le mois prochain que j'ai les moyens de me faire faire une bonne install alors et ke j'apprenne le cas échéant à le faire moi-meme
je précise (avant k'on me traite de fainéant ou de bourgeois) qu'habitant Paris et n'ayant pas de garage, ca m'ait délicat de le faire dans la rue
déjà ke ji connais pas grand chose, si en +, le matos disparait 2j après... autant le faire faire par un pro, nan? |
bouss | Citation :
on dit plutot "mise en phase". Le sub est pas à la meme distance de tes oreilles que les HP avant. en gros t'entend le sub après les HP, ou alors t'a une bonne grosse trainée de grave.
parfois en inversant simplement la phase (les fils + et -) du sub celui ci "revient" devant, le décalage devient moins sensible et on a un impact plus franc.
Pour un réglage plus affiné, il faut un décalage temporel, un dispositif numérique qui retarde le son envoyé aux HP avants pour que tout le son t'arrive en meme temps: en phase
fais une recherche sur le forum, tu devrais trouver des infos  |
