Zytratek, 55speed, McBarretteA® !! et 28 utilisateurs inconnus
reglage kit 3 voies ???
n°991
dr gang
Posté le 22-08-2002 à 15:48:32  profilanswer
Salut a tous, je viens d'installer mon kit 3 voies, globalement le son est bon ( heureusement j'ai mis deux jours pour les poser!!), mais j'ai un peu de mal pour les reglages ( niveau  des hp sur les filtres, equalizer sur le poste, et niveau de l'ampli),
  je pense y arriver avec le temps mais je suis tres impatient, et je compte sur vous pour me donner des  tuyaux au niveau de la methode pour trouver les reglages qui me conviendrait.
j'ai une clio 1, woofer en portiere, medium emplacement d'origine  tableau de bord ( eh oui c'est naze!!  :oops:  je sais, mais je voudrait pas qu'on les voit sur la porte )  et tweeter Emit  en montant de pare-brise juste au dessus du tableau de bord.
merci a tous a+.
n°992
Posté le 22-08-2002 à 16:00:49  answer
tu les travailles en pur passif je présume ?
quels sont les réglages dont tu dispose, et qui te posent problème ? (fréquence de quoi, gain de quoi ?)
n°993
dr gang
Posté le 22-08-2002 à 16:12:48  profilanswer
Salut Neop, honte a moi, en effet,  :oops:  je suis en passif, provisoirement je pense, je compte passer en actif pour le medium et le grave mais plus tard, je pars en vacance dimanche...
les reglages qui me posent probleme sont:
- reglage sur le fitre passif du niveau du woofer ( hi ou mid), du medium ( hi ou mid)  et du tweeter ( hi , mid ou lo)
- reglage du gain de l'ampli pour l'ajuster avec le sub
- reglage de l'equalizer du poste ( de mauvaise qualité, mais pratique pour regler au volant... )
 P.S : n'as tu pas mal au nageoire a tant ecrire sur les forums :lol:   ???
n°994
Posté le 22-08-2002 à 16:20:18  answer
il n'y a aucune honte à taper en passif.
pour démarrer tes réglages
1/ capture un CD avec des ziques accoustiques (voix, instruments) que tu connais bien et qui sollicitera bien le médium = on oublie la techno sur ce coup là.
2/ mets tous tes switchs à ZERO, équaliseur en flat, pas de loudness. tu as juste le droit à un passe haut @ 50Hz pour degraisser tes woofers, rien de plus.
3/ débranche le sub, on verra ça aprés
4/ écoute, demande toi si la voix est trop présente = atténuer le médium ou les aigus trop criards = atténuer les aigus. à la fin du point n°4, tes switchs de niveau sur les filtres passifs seront réglés.
5/ source au 3/4, régler le gain de l'ampli à la limite de la saturation, soit du woofer, soit du mid, au premier qui part en couille ;)
6/ ensuite, rebarncher puis régler le niveau du sub. ne aps oublier qu'en roulant, il en faut toujours un ptit cou plus
7/ faire el tout du quartier en roulant pour tester si, en vrai, les réglages sont viables
8/ jouer avec le loudness ou les correcteurs de tonalité de l'autoradio.
n°995
dr gang
Posté le 22-08-2002 à 16:29:27  profilanswer
Merci Neop, tu est un amour d'otarie  :lol:  !!, j'imprime ta reponse et je fonce dans ma ture...     a+
n°996
Posté le 22-08-2002 à 16:50:24  answer
attends de savoir ce qu'en pensent les autres!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°997
Ninjar@wor​k
Posté le 22-08-2002 à 17:09:22  profilanswer
tiens on dirais une methode que j'ai notée y'a pas longtemps !!!  8)
Merci Neo
n°1003
ClaudeCarp​entier
Posté le 22-08-2002 à 19:28:00  profilanswer
Lu et approuvé.
CC++
n°1016
werner
Posté le 24-08-2002 à 12:51:08  profilanswer
mouimouimouimouimoui
n°1017
Posté le 24-08-2002 à 12:54:42  answer
Lu et approuvé.
 8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  :oops:  :oops:
n°1018
Posté le 24-08-2002 à 13:10:57  profilanswer
érection otariophile ;)
pareil je signes en bas! j'ajouterais de prendre des notes dans les essais afin de se rapeller ce qu'on a dejà essayé
