Zytratek, 55speed, McBarretteA® !! et 27 utilisateurs inconnus
Reglages Ampli
n°24460
Ribet
Posté le 04-04-2007 à 15:31:57  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'installer dans ma voiture une sono qui comprend:
Une source Sony  CDX-GT410U
Un sub Focal 33V2
et un ampli Blaupunkt GTA 400 Flash (4 canaux)
Tout d'abord je tien a signaler que mon sub est cablé en 8 ohms et que je suis branché que sur une sortie de l'ampli donc j'utilise que la moitié. Désolé mais j'ai pas le budget d'acheter un autre ampli.
J'aurai donc voulu savoir comment dois-je faire pour tirer le meilleur que cette install sachant que ce n'ai pas forcément pour avoir de la puissance mais pour avoir un beau son avec des basses quand il faut où il faut !!!
J'espère que vous pourrez m'aider  :roll:  malgré que mon install ne soit pas le top du top.
Les "simptomes" pour le moment c'est que j'ai l'impression que le boom du sub arrive en décalé avec le boom des HP et donc décalé par rapport a la chanson ...  :cry:  ... J'espère que vous pourrez m'aider a y faire quelque chose.
Merci d'avance
J'attend vos avis et conseils
Bonne journée @+
n°24461
Posté le 04-04-2007 à 15:36:10  profilanswer
Salut
tu a quoi (et ou) come autres haut parleurs?
tu pourrais les alimenter avec ton "rab" d'ampli ;)
Alors 1er essai à faire, inverser les 2 fils plus et moins sur l'ampli. ça reste en 8ohms, y'a aucun danger et ça peut solutionner le pb.
2eme essai, baisser la fréquence de raccord (dite coupure low pass) du sub via le filtre actif intégré à l'ampli. ça peut aller avec une légère baisse du gain de l'ampli si on a l'impression que le sub est trop présent.
En 3 il faudra surement renforcer les supports de HP principaux pour les aider à mieux "frapper" et ne pas se laisser trop facilement dominer par le sub :D
n°24465
Ribet
Posté le 04-04-2007 à 16:22:58  profilanswer
Ben j'ai que les HP d'origine dans les portes donc deux devant et deux derieres toujours dans les portes.
Pour le son c'est suffisant ca tappe vraiment suffisement avec les HP d'origine et pour ne pas attirer l'oeil je ne veux rien mettre sur la plage arrière.
L'autre solution serait, comme j'ai deux bobine sur le sub d'alimenter une bobine avec une sortie de l'ampli et l'autre bobine avec l'autre mais pour le moment je pense que ca me suffira pour avoir le son que je souhaite.
Je ne récupère la voiture que ce soir donc j'essayerai et je vous tiendrais au courant.
Merci pour cette réponse claire et simple.
n°24471
flandin
Posté le 05-04-2007 à 03:08:21  profilanswer
attention inverser le plus et le moi des hp relier a l'ampli et non de l'alimentation
 desole Bouss ca c'est d ja vue    :wink:
n°24472
Posté le 05-04-2007 à 07:44:39  profilanswer
arf tu a tout à fait raison. Pas fait gaffe cette fois :oops:
n°24494
Ribet
Posté le 05-04-2007 à 11:02:06  profilanswer
Je m'en était douté un peu j'ai pas encore payer l'ampli a un pote mais ca serait con que je le grille ...
Merci quand meme, j'ai pas pu essayer hier soir je m'en occupe cet aprem et je vous tien au jus
n°24506
Ribet
Posté le 05-04-2007 à 17:11:34  profilanswer
Ca y est j'ai tout réglé  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
en fait j'ai testé les deux sens d'alimentation du sub et ca ne changé rien.
J'ai regardé la fréquence de raccord elle se trouvé au alentour de 80 Hz comme indiqué pour le sub par Focal.
Et j'ai fini par le gain qui était en fait au max je l'ai mis a moitié (entre 8V et 100mV).
J'ai ensuite réglé un peu le signal de la source en baissant les basses qui tappé trop et j'ai mis le sub trés discret juste que on sente qu'il est là mais pas plus  :lol:  :lol:  :lol:
Je suis bien content de ce que ca donne et pour une utilisation quotidienne ca suffit largement, pas besoin de se ruiner les oreilles a 20 ans ....
Encore merci pour vos conseils, ils ont orienté mes recherches et mes réglages.
Bonne continuation et @+
n°24546
Ribet
Posté le 08-04-2007 à 16:41:11  profilanswer
Au fait théoriquement si je veux régler la fréquence de coupure en low bass sur mon ampli, si je pense depui le poste un piste avec du 80Hz en tournant mon "bouton" et en le baissant en dessous du seuil des 80Hz je ne doit plus a voir de son qui sort de mon sub ??? si ???
Je sais pas si c'est trés clair mais ???
Merci d'avance @+
n°24547
Master Tit​anium
Posté le 08-04-2007 à 16:44:52  profilanswer
Si, tu auras toujours du son car ces coupures ne sont pas franche !
(coupure @ 12, 18, 24, 48 dB par octave)
n°24548
Ribet
Posté le 08-04-2007 à 16:47:21  profilanswer
A ok mais  dans ce cas là comment je peut savoir si je suis bien réglé en fréquence de coupure sur 80Hz (préconisé par Focal) ???
n°24549
Master Tit​anium
Posté le 08-04-2007 à 16:51:26  profilanswer
Bien deux possibilités s'offre à toi, et les deux en même temps tu pourras utiliser !
Théoriquement comme indiqué sur le communiqué officiel Focal (la notice en faite  :oops: ).
Cela dépendra de ton matos et de leurs filtres actifs interne !
Puis à l'oreille (ou même à la poitrine, car à ces fréquences là...)
n°24550
Ribet
Posté le 08-04-2007 à 17:01:28  profilanswer
Ben merci pour ces conseilsje vais essayer différents réglages pour tirer le meilleur de l'install car les finances ne me permette pas de l'améliorer ...
Encore merci master et les autres pour vos conseils  :D  :D  :D
n°24551
Master Tit​anium
Posté le 08-04-2007 à 17:02:41  profilanswer
Aux plaisirs ! Et bonne continuation !  :wink:
