Donc voila, après la section montage , je passe à la section réglages...
Donc je me retrouve avec mon ampli, mon caisson et mes enceintes tout ça branché sur le meme ampli
les branchements sont:
1 double RCA sur le Front qui va aux channels 1 et 2 de l'ampli
_________________Rear ________________ 3 et 4 ________
_________________Sub _________________ 5 et 6 ________
et nivo sortie de l'ampli on a la meme chose avec un bridge au niveau du caisson car je n'ai qu'un caisson (car possibilité de sortir soit 4*75 + 1*200 ou 4*75 + 2*90)
Donc voila, je ne sais pas si ce branchement est bon car je voudrai filtrer le caisson et les enceintes mais je ne sais pas comment et je pense que l'ampli le fait
Voila ce que donne l'arriere au niveau des potars pour le réglages de l'ampli
Bon... PB de scanner un schéma plus tard
le truc c'est que j'ai un INPUT SELECT avec trois switch qui sont :
ch 1/5 ; ch 1/4; ch 1/2
et je ne sais pas à quoi ça sert
sinon j'ai dans la meme ligne que ça un Bass Boost ; LPF ; un switch LOW FULL HPF ; Phase Shift ; HPF ; et le GAIN
en dessous
pour les Ch 3/4 un switch HPF FULL ; HPF ; Gain
et pour les ch 1/2 X-OVER ; HPF et Gain
voial tout ce que j'ai masi je ne sais pas trop quoi en faire!
Si qqun pouvait m'éclairer un peu!
