55speed, McBarretteA® !! et 24 utilisateurs inconnus
Réglages Mc INTOSH MC 440
n°25221
DOMCHA31
Posté le 12-06-2007 à 12:32:12  profilanswer
Bonjour,
Je viens d'acquérir un MC 440
J'ai quelques questions concernant les réglages:
Concernant le powerguard
Faut-il le laisser en l'air ou bien lui appliquer une tension, un signal ou la masse?
Lorsque j'allume l'ampli la led s'allume puis l'ampli se coupe la led s'éteint puis l'ampli redémarre
Est-ce normal?
Je souhaite bridger les sorties 1 et 2 pour le canal AVG
les sorties 3 et 4 pour le canal AVD et les sorties 5 et 6 pour le sub
J'ai à ma disposition pour ce faire 3 switchs:
CHANNELS: 4 OU 5 OU 6 j'ai mis 4
HIGH PASS: 80 OU 120 OU OUT j'ai mis 80
SUB: 80 OU 120 OUT OUT j'ai mis 80
J'ai ensuite relier les sorties RCA
AVG sur l'entrée 1
AVG sur l'entrée 3
SUBG sur 5 et SUBD sur 6
Ce montage vous semble-t-il correct?
J'ai un doute concernant les canaux sub car je trouve le son plus sec et moins puissant que sur mon AUDISON précédent et l'ampli chauffe surtout du côté de ces canaux
Y aurait-il un problème d'impédance ou de réglage?
De plus lorsque j'actionne le booster 45Hz et le booster 150Hz
Je n'entends aucune différence ni sur le sub ni sur les voies avant?
Si quelqu'un d'entre vous a la notice de cet ampli (pdf ou papier) je suis preneur
Merci de vos réflexions et de vos conseils
Dominique
n°25225
mcintosh
Posté le 13-06-2007 à 06:53:24  profilanswer
salut quesque tu a comme matos a mettre dessus ke 2 ou 3 voies et sub simple ou double bobine  :?:
n°25228
DOMCHA31
Posté le 13-06-2007 à 10:56:56  profilanswer
Salut
Mon kit avant est un 2 voies éventuellement bi-amplifiable
et mon sub est un 4 ohms simple bobine
Merci de ta réponse
Dominique
