55speed, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus jc777 | bonjour, voilà je viens de passer mon installe en actif en matériel j'ai un kit éclaté deux voies polykevlar focal 165k2p amplifier par un ampli audison vrx 4.300 commandés par une source alpine 9835R.
j'aimerez avoir des conseils pour calmé mes tweeters et avoir un son chaleureux dans les médiums tout en restant un maximum dans le naturelle
merci d'avance pour vos suggestions |
bouss | cerveau, oreilles, tournevis, recul (bon pi un CD quoi)
source flat
monter gain aigu gentiment
monter gain woofer pour que ça devienne cohérent
ajuster
ajuster
baisser freq coupure woofer
monter freq coupure tweet
faire l'inverse (à volume moyen)
t'a déjà fait 50% du chemin  |
jc777 | merci bouss sa c'est déja fait maintenant j'ai juste besoin de savoir mes frequance de coupure sur le x-over et comment reglée mon équalizer je te donne mes réglages sur le x-over
low 40herts 18db/oct 0db
mid-l 40herts 6db/oct 0db
mid-h 3.2kherts 12db/oct 0db
high 5kherts 6db/oct -8 db
ensuite les réglages décalage tempo
3.2m.s-2.6m.s
2.8 m.s-2.2m.s
et enfin mes réglages équalizer
63 herts +2 width 1
1kherts -1 width 1
12.5kherts -1 width 1
voila avec sa j'ai toujours les tweeters qui déchirent |
mattzix | ta essayé de baisser les woof un peu? vers 2.5khz.. |
bouss | Citation :
alors revoir les gains en premier
très honnetement du n'importe quoi
le sub comme tu veux, mais 60 sur les 16 c'est le mini, et à 12 dB je dirai.
je dirai d'essayer 2,5 comme mattzics
pour les aigus, remonter le gain à zéro sur la source, et baisser sur l'ampli. Plus partant de 12 ou 18dB, comme c'est d'origine en passif.
les conditions sont particulières selon l'install. On peut donner des bases, mais c'est à toi de sentir le moins mauvais réglage.
63 herts +2 width 1
1kherts -1 width 1
taille le 6.3khz plutot que 12,5. enfin là c'est une question de feeling.
Ne pas oublier que c'est souvent le haut médium (et donc les 16) qui piquent plutot que les tweets  |
narbi | Citation :
Même avec des 18W4 qui ne nécessitent pas obligatoirement de passe bas, j'ose pas + haut que 2.5/12
1.6/6 pourquoi pas...
63 herts +2 width 1
1kherts -1 width 1
Tape le 1.6k et le 4k pour voir, bande la plus fine possible (donc 3 me semble sur pipine) et ne pas hésiter à tailler (-4, -5...) |
pichon31 WaveFlex | Citation :
t'as pas déqualo ? |
narbi | Si, mais çà change quoi ?
Si les timbres sont plus naturels comme çà je préfère comme çà (actuellement 1.6/6) |
pichon31 WaveFlex | Ben je coupe les dyn chez moi à 3.6K/6, je troue gentillement le 3.2 bande moyenne pour calmer un peu et basta
Coupés plus bas j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose, peut-être l'habitude de les écouter coupés assez haut... |
shazz | Citation :
facilement verifiable meme sur des TN
tu peux couper plus bas et remonter un peu le 3.6
apres c'est aussi une question de gout |
narbi | Citation :
Sur bon nombre de biblios de salon qui se respectent (sonus faber par exemple avec les anciennes cremona) les HP sont filtrés de cette manière, je veux bien croire que dans une voiture les woofs ne montent pas aussi facilement que dans un salon en environnement standard, par contre je ne vois pas ce qui empêcherait les tweets de descendre de la même manière qu'en home
Donc jpense que quelque part, c'est cohérent (en plusse les cremona = 15W4 + XT25, c'est étrangement proche comme HP ) |
proche de quoi ? |
narbi | De moi : 18W4 + XT25
En plusse j'ai dja écouté les cremona sur un E7 8)  |
punky | Citation :
vi le 800hz chez focal n'est pas super
et si ça agresse toujours, casse le bas médium vers les 250 sinon pour les tweets, c'est 3,5khz 18db avec atténuation de 3,5 à 6khz en progressif
n'hésite pas à augmenter au dessus de 12khz pour aérer  |
