55speed, McBarretteA® !! et 27 utilisateurs inconnus pak | bonjour à tous
voilà je souhaite avoir différents avis pour régler mon son dans ma 406 car je ne suis jamais vraiment satisfait...
mon matos : -autoradio Alpine 9833R
-KE à l avant (tweeter MB quart du kit QSD 216 + woofer focal du 165V2)
ampli alimentant l avant Audisson VRX 4.3
-sub clos avec un 33V2 de chez focal
-ampli alimentant le sub : focal FP 4.75
je voudrais avoir un son le plus clair possible et donc détaillé agréable à l écoute en évitant les Ssssssss et les CHhhhhhhhhhhhh bien trop stressant et énervant avec de la bonne basse qui tape, profonde sans l infra qui se traine et g^che la musicalité je trouve même si je souhaite certainement changer ma source pour un 13 bande pour plus de réglage genre pioneer peut être àvoir.
mon style est musical est à 90% des cas du rap avec un peu de rock, dub et électro. d avance merci à tout ceux qui voudront se donner la peine de m aider. |
mattzix | quels sont tes réglages actuels? comment sont orientés tes différents HP?
euh pourquoi un 4.75 pour un sub? |
pak | un 4.75 tout simplement parceque BN s en ai débarassé et que je voulais testé les ampli focal donc en alimentant mon sub en en 2*200 wtt rms donc on s est arrangé mutuellement.
sinon mes enceintes sont dans emplacement d origines soit tweeter dans les hauts de tableau de bord et les 16 en bas de portes car je voulais une install discrète.
sinon pour mes réglages actuelles :
X-Over :
LO -2 1 63Hz
MID-L -4 1 125Hz (faut que j essai sur 63!)
MID-H -4 3 4 KHz
HIGH -3 4 4 KHz
déca. temporelle :
FL 1.1/FR 0.8/RL 1.1/RR 1.1/SUBL 0.7/SUBR 0.7 (j avoue que c est un peu au hasard à l écoute car tjs un peu de mal mais pourtant ça ne me semble pas trop mal...!!)
EQ- paramétrique :
bde 1 +4 1.5 63h
bde 2 -2 1 160h
bde 3 -2 1 800h
bde 4 -5 1 4 khz
bde 5 +6 1 20 khz
et voila j attend tes remarques, conseils bref tout ce que tu peux me dire pour améliorer mon install. |
pak | encore une chose....
à combien je pourrais vendre mon autoradio si j avais vraiment l intention de le faire? ceux intéressé me proposé un prix avec frais de port inclus.
merci bien les gens |
archer david | Salut.
Deja pour commencer, tes deca me paraisse un peu faible.
Mes tout a zero!
Pour commencer tes deca mes de la musique un peu "chaude" et fais des vas et vien avec le bouton de deca jusqu'a que tu sent un deplassement de la voix ou de l'ambience.
tu devrais trouvé pour avoir une voix au centre une difference etre gauche et droite de 0.4 a 0.8(pour te donner une idée), la valeur la plus importante a gauche.
Si tu met 0 a droite plus la valeur de gauche augmente plus tu decal vers la droite!
Une fois que ta reglé ton centre tu garde la meme difference entre gauche et droite et tu fais varié entre les twet et les medium jusqua eliminer le flou de la voix.
Tu peu ensuit affiner en variant +ou- chaque hp l'un apres l'autre
Si tu n'arrive pas a faire le centre de la voiture(insigne MERCO au bout du capot) tu devrais trouvé plus facile de regler face a toi. |
pak | ok merci pour le déca.
et question réglages????? |
flandin | mois je serais toi avant de toucher la deca et le parametrique je reglerais comme il faut les frequences apres tu regles ton deca temp et a la fin le parametrique  |
archer david | Pour le filtage essai le plus simple possible au debut.
Toutes les pente a 12db (sur l'alpine 2).
sub 63 phase invercé (180°)
woof 63 a 4k
tweet 4k
ensuit deca tempo
et tu afine les coupures voir si tu veux essai d'invercer la phase (polaritée) du tweet.
Un conseil evite les trous, sur le coup ca parré mieux mais si tu a un instrument en plein dessus ca decaune! |
nã©oprene Invité | X-Over :
LO 0 3 63Hz
MID-L 0 1 100Hz
MID-H 0 3 2.5 KHz
HIGH 0 1 8.0 KHz
déca. temporelle :
FL 7.2/FR 6.0
RL 6.2/RR 5.0
SUBL 0.0/SUBR 0.0
EQ- paramétrique :
bde 1 -3 3 50Hz
bde 2 -6 3 160h
bde 3 -2 1 800h
bde 4 -4 3 5 khz
bde 5 - - - d'un certain coté, n'ayant jamais été champion de france, c'est à prendre avec des pincettes
d'un autre coté, j'ai déjà su régler un centre sur un HXD2
edit: sur 2 HXD2 |
nã©oprene Invité | Citation :
ça veut dire quoi, un instrument "sur" un trou ? |
Damien | un qtd25 à 8Khz@6dB :?
vu le 165V2 je tablerais plutot sur du 4,5Khz@12dB à tester... |
nã©oprene Invité | bien vu
j'avais raté le 6V-
Je confirme le HPF des tw
ne pas mettre de passe bas sur les woofs 8) |
archer david | Aprés tout y a que l'ecoute qui marche
Moi avoir essayer de l'aider
Je suis pas trop partisent des trous! quoi que!!!! C'est ma petite experience sur ma tuture qui me la dit.
C'est simpa dans certain cas (techno metal..), mais pour que tout passe (style musical) je ne trouve pas ca interresant.
Comme dirai "l'autre"! Les gouts et les couleurs!..............
Neop: quand je dit un instrument c'est une note
Ce que je voulai dire c'est que sur un cd y aura juste ce qui faut sur un autre un manque.(grave haut medium voir aigue) |
un qtd25 à 8Khz@6dB
ça permet de ne pas égaliser
cherche pas, t'as jamais testé (de ne pas égaliser)
exact
nous aussi
ton pote non plus
depuis, il ne s'en passe plus
je pense exactement l'inverse
si ça tombe, on a tort tous les 2  |
pak | c est cool!!
merci à vous tous vous êtes super.
j essai ça rapidement et je vous tiens au courant.
d ailleur je vais m approprié dans pas longtemps certainement le DEH-P88RS. je pense que je vais pouvoir m amuser dessus et pouvoir encore mieux détaillé mon son avec l aide de BN évidemment.
@+ tout le monde.
au fait si quelqu un sait qui ça pourrait intéressé un alpine 9833R pour 280 euros, vous seriez gentil de me le faire savoir.
bye les gens |
arf
c'est pas gagné :? |
Damien | Citation :
un qtd25 à 8Khz@6dB
hum... sauf qu'il faut un médium qui assure... et encore
le qtd coupé si haut c'est le castrer... ou comment manquer cruellement de matière dans la config d'ici :? c'est pas un xt25...
edit: c'est que mon avis = ca vaut rien |
