55speed, McBarretteA® !! et 26 utilisateurs inconnus seb30 | salut .
voila comment régler mon esx aus niveaux des filtres sachant qu' l' avant j' ai des mediums et tweeters davis branchés sur filtres passifs et bientot viendrons se rajouter des focal 6 w1 en actif sur sortie arrières de l' ampli mais j' aimerai les filtrés en passe bas à 250 hertz et il y a 3 positions sur le filtre : hight pass je pense que non , full? , band pass ?
LEQUEL CHOISIR
MERCI |
pichon31 WaveFlex | Ben pour un passe-bas tu mets lowpass...
Ton woofer doit être filtré en passe-bande (en passe-haut et passe-bas)
Donc sur l'ampli tu mets : bandpass
et tu régle le high-pass vers 70 hz et le low-pass à 250 comme tu le souhaites.  |
seb30 | merci c' est cool mais c' est vrai comme il n' y a pas de low pass a l' arrière sur l' esx je savais pas trop maintenant oui .
sympa @+ |
HaRdCoRe430 | " Coche la fonction Rechercher "
Ensuite, tape la référence de ton matos ...
Tu vas tomber sur un monsieur très spécial surnomé " Bass__Ton " ou " le sale Sudiste " ...
Le dit Sudiste a possédé ce genre de jouet sur différents Hp ...
Ca vaudrait peut être la peine d'y jeter un coup d'oeil Bizz |
pichon31 WaveFlex | J'en ai un dans mon placard qui traine...
Il est en vente d'ailleurs... |
seb30 | salut .
nouvelle question j' ai la commande déporté du sub qui fonctinne pas ça peut venir d' ou a votre avis ?
ENCORE MERCI |
lolosav | La commande déporté vient du poste ? |
Ticop Azazel | Non elle vient de l'ampli, et si elle marche pas c'est que tu as laissé le Bass Boost à 0 sur l'ampli ou que tu ne l'as tout simplement pas branchée :? (auquel cas elle ne s'allumerait pas). |
seb30 | bon et bien mémé avec le bass-boost à fond rien ne se passe ?
led verte toujours éteinte et pas de volume réglable !!! |
Ticop Azazel | Question : ton ampli s'allume-t-il, lui ? Si oui, il ne te reste plus qu'à brancher la commande déportée à ce dernier qui s'allumera en même temps que l'ampli, grâce au câble noir qui t'a normalement été fourni avec. Si elle ne s'allume toujours pas souci inside, je peux plus rien faire :? |
pichon31 WaveFlex | Si l'ampli marche ça vient peut-être du câble...c'est un câble RJ 12 (?), style téléphone, donc facilement trouvable pour essayer  |
Ticop Azazel | Ca y ressemble mais c'est pas tout à fait une prise téléphonique :? |
seb30 | salut .
l' ampli s' allume et j' ai éssayé avec un autre cable et j' ai meme démonté la commande mais rien de cramé .
est il possible qu' il y est un fusible à l' interieur de l' ampli mais j' ai vraiment pas envie de l' ouvrir .
sinon pas grave je regle le volume du sub avec mon poste .
merci à tous . |
