55speed, McBarretteA® !! et 25 utilisateurs inconnus astroman2 | Salut les gens.
Bon j'explique le problème, j'ai monté un caisson ainsi qu'un ampli qui alimente le caisson, mais je n'y connai rien en reglage.
Le bass boost? le gain? les filtres pass bas et haut ?
Ma config:
-Poste alpine 9827R
-tweeter tableau de bord origine
-enceintes portiere avant sony xplod 1724 (190max/40rms)
-ampli blaupunkt GTA270 (1x200rms ou 2x70rms)
-caisson blaupunkt THb300 (250rms)
Le gain sa va de 0.3v a 8v. Combien je met ?
Les filtres de 50 a 250. Combien je met ?
Et sur le poste je met quoi comme filtres? |
narbi | Tu peux partir sur une base de réglage autour de 80Hz pour le sub, suivant où tu coupes tes HP, à toi ensuite de trouver la meilleure coupure, celle qui te plaira le + au niveau rendu des basses.
Pour le gain mets le à moitié et regarde ce que çà donne, l'idée est d'avoir des graves qui sont adaptés au reste du son, pas de n'entendre que le sub.
Donc tu essaye plusieurs styles de musique sur un réglage, et du garde le gain sur ce qui te convient le mieux. Si ton poste a un réglage sub, met le a moitié, comme çà quand tu auras trouvé le meilleur compromis pour le gain tu pourras toujours encore baisser ou monter les graves selon ton humeur. |
siluro | narbi a tout dit !  |
astroman2 | ok merci, encore une tite question...
J'ai fait les réglages de l'ampli+sub, mais j'ai un autres probleme.
Je trouve que mes enceintes avant sature beaucoup trop vite, dès que je met le son a 23/24(max= 35) sa comence a partir en vrille. On dirai qu'elle envoi trop de bass.
Qu'est ce que je peu faire ?
Peut etre que les enceintes decende trop bas en fréquence, sachant que sur les caractéristiques sont 22Hz 22000Hz pour mes sony xplod et 60Hz 22000Hz pour des focal par exemple??
merci d'avance
@+ Clement |
siluro | est-ce que tu as activé la touche mx???tu peux aussi diminuer les basses à partir du poste, je sais pas si le 9827r, je crois pas, filtrer tes enceintes, tu peux les couper a 80hz... |
astroman2 | Oui touche mx activé(le son est bien meilleur)
Coment couper mes enceinte a 80Hz, je pourré pa ajouter un ti condo come sur les tweeter ??
voila l'extrait de la notice d'utilisation de mon poste qui parle des reglage du son:
merci encore
cordialement
clement |
siluro | oui donc tu désactive ton mx (a ecoute normal tu as limpression que c'est mieu mais des que tu veux monté sa te fai saturer...puis perso jtrouv pa sa mieu meme a ecoute normal..) et ensuite sur la commande des graves tu a de -7 a +7 tu regles de maniere a ce que le son reste correct qd tu montes..tu as un reglage du volume du sub??ds ce ca si tu enleve des bass sur tes enceints tu peux les ratraper sur ton sub av le volume du sub sur lautoradio..les réglages des basses de -7 a +7 agi aussi sur le sub... |
astroman2 | ok ba je vous en remerci grandement!! Votre forum est un des plus complet sur le caraudio !! |
sebinou91 | Je profite de ce topic pour poser ma question, je viens de m'installer mon caisson (fait maison) + sub. Jusque la pas de soucis mais les reglages c'est plus dure.
Pour le moment j'ai fait ca:
- Gain au meme niveau que le KE av.
- Bass boost au mini.
- Freq de coupure a env 80hz (sur l'ampli)
- Volume sub sur la source (9812) a la moitié.
Resultat: J'entend quasiment pas le sub, c'est parsqu'il est neuf et pas rodé ou mes reglages??
Vaut mieux que je coupe a 80hz sur le poste ou a 80env sur l'ampli ??(postar non gradué, donc pas facile).
Le gain du sub doit etre le meme que celui du Ke, ou je peux le monter plus ??
Merci |
