55speed, McBarretteA® !! et 25 utilisateurs inconnus
Comment vous le régler le gain de vos ampli??
n°5186
lionelsv
Posté le 19-01-2004 à 23:18:35  profilanswer
Voilà tout est dans le titre. Jusqe là je n'ai eu aucune réponse claire... C'est si mystérieux?? lol  :oops:
n°5187
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 19-01-2004 à 23:25:19  profilanswer
Tu mets ton volume de la source au 3/4 avec ton gain au mini.
Tu montes ton gain progressivement et dés que tu entends que ça part en disto tu redescends d'un poil.
Voili le secret farouchement gardé par la secte :twisted:  :lol:
n°5188
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 01:47:26  profilanswer
:D
Donc sur pioneer je met volume 23/30 et jaugmente le gain...
OK.
Merci à toi ô-ghana  :lol:  :)
n°5189
Maxx
Posté le 20-01-2004 à 11:04:27  profilanswer
NB : Dans la vie de tt les jours, tu te souviendras qu'a 23 ton installation est a fond.
n°5190
franckyman​ia
Posté le 20-01-2004 à 13:41:40  profilanswer
J'ai réglé d'abord au pif puis à l'oreille mes gains. Je sais pas si c'est une methode préconisée ou pas.
Mon install est (était) à fond à 35/35, pas avant.
n°5191
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-01-2004 à 14:49:55  profilanswer
Je mets le potard de ma source aux 2/3 (25/35) sur une plage de silence et je monte le gain de l'ampli pour être à la limite du souffle audible.
CC++
n°5192
bob_bipbip
Posté le 20-01-2004 à 15:00:56  profilanswer
moi pour reglé mon gain, je met le potar tout en bas, et c'est bon :wink:
n°5193
rantanplan
Posté le 20-01-2004 à 15:03:27  profilanswer
CC++
Je procède de la même façon car à l'oreille c'est pas toujours évident d'entendre le "début" de la distorsion!... Surtout quand c'est pour le réglage du gain pour les graves!  8O
n°5194
fd14
Posté le 20-01-2004 à 15:36:24  profilanswer
L'idéal, c'est d'utiliser un oscilloscope.
Sinon, je sais vers quelle valeur de réglage je veux utiliser ma source, et j'ajuste ensuite le réglage des amplis pour avoir le niveau qui me convient.
fd14 <¤>
n°5195
rantanplan
Posté le 20-01-2004 à 16:34:03  profilanswer
... tu branches quoi et comment à l'oscillo???...
...et tu visualises quoi pour déterminer ton gain ???
n°5196
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 20-01-2004 à 17:11:31  profilanswer
Tu met la sonde de l'oscilo sur les bornes de ton HP et tu balance en son a 0dB, et lorsque tu voi ton signal qui s'ecrete, bas fo baissé un poil le gain
n°5197
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-01-2004 à 17:13:38  profilanswer
Pour avoir l'impression d'en avoir "sous le pied" en l'occurence "sous la main" il faut qu'avec une modulation à 0 dB, lorsque l'ampli écrête on soit à presque -20 dB de l'écrêtage de la source.
C'est là qu'il faut un oscillo ou un analyseur de spectre.
CC++
n°5198
belloubust​ou
Posté le 20-01-2004 à 17:36:39  profilanswer
c'est quoi cette histoire
de 25/35
35/35
23/30
comprend pas  :roll:
n°5199
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 19:01:48  profilanswer
c'est le volume du posteautoradio !  :P
n°5200
belloubust​ou
Posté le 20-01-2004 à 19:38:28  profilanswer
ah bon  8)
mais pourquoi ya deux valeurs ?
n°5201
ClaudeCarp​entier
Posté le 20-01-2004 à 20:19:27  profilanswer
Parcequ'on est en stéréo!
CC++
n°5202
Posté le 20-01-2004 à 20:24:58  answer
Je mets le potard de ma source aux 2/3 (25/35) sur une plage de silence et je monte le gain de l'ampli pour être à la limite du souffle audible.CC++
bonjour
je ne voudrais pas jouer l'élitiste, mais il est des sources presque courantes (enfin pas uniques en europe) pour lesquelles même à fond = ben y'a pas de souffle :!:
enfin sur les RCA, sur l'ampli interne je sais pas (Naka 40Z, 45Z, MB75, MB100)
n°5203
blue note
Posté le 20-01-2004 à 20:57:33  profilanswer
Même chez Pioneer 8O  :lol:
J'ai eu un ampli qui disposait d'une petite diode par canal qui lorsqu'elle recevait un signal atteignant les 5 V clignotait.
C'était tres pratique pour déterminé le réglage du gain.
J'avais "aligné" le niveau de mes mid basse la dessus.
n°5204
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 20-01-2004 à 21:01:30  profilanswer
CC++
+1
n°5205
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 22:05:37  profilanswer
je comprends pas "plage de silence"... :oops:
n°5206
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 20-01-2004 à 22:17:46  profilanswer
Comme son nom l'indique c'est une plage sans son. Lorsque une plage même silencieux est amplifiée elle émet un souffle. Ce souffle est inaudible a faible volume. Cependant lorsqu'il est amplifié fortement, selon le matériel il est possible de l'entendre a partir d'un certain niveau d'amplification variable. Au niveau qualité il est logique de comprendre qu'a ce volume de perseption du souffle, ce dernier ce retrouvera obligatoirement dans le morceau joué.
Pour exemple : met ta chaine hi-fi sur AUX et monte le volume. Tu verras qu'a un moment un souffle ce fait entendre dans les HP. C'est ce souffle la dont je pense que l'on parle
n°5207
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 22:21:02  profilanswer
donc je créé un CD avec une plage sans son... Enfin, avec un long blanc. Et pendant ce blanc je règle l'ampli de sorte à ce que je nt'entende pas de souffle???
n°5208
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 20-01-2004 à 22:23:38  profilanswer
Fais comme je t'ai dis ou je sent qu'il y a du tweet qui vat fumé  :?
n°5209
lionelsv
Posté le 20-01-2004 à 22:29:38  profilanswer
je crois aussi  :lol:  :oops:
n°5210
bob_bipbip
Posté le 20-01-2004 à 22:36:20  profilanswer
si je fait sur ma chaine midi, si la radio est allumé, ben on entand la radio :oops:
n°5211
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 20-01-2004 à 23:14:06  profilanswer
et ben appuie sur le boutton CD  :roll:
n°5212
bob_bipbip
Posté le 20-01-2004 à 23:16:20  profilanswer
je voi le rapport avec le probleme d'isolation que j'ai :roll:
n°5213
robin
Posté le 22-01-2004 à 15:55:00  profilanswer
alor moi avec une plage de silence le poste et le gain au max.
je n'entende rien du tout 8O  8O  :?:
aussi avec le gain au max. je n'entende pas de saturation 8O  :?:  8O
c normale ou c moi qui n'entende rien :?:  :oops:  :?:
n°5214
dgedge
Posté le 22-01-2004 à 16:20:21  profilanswer
Et bien tu as choisi une plage de silence trop silencieuse... :lol:
Non je rigole, essaye encore en créant une nouvelle plage de silence.
Sur mon install, j'en ai crée une toute simple avec le magnétophone Windows et ça marche.
n°5215
robin
Posté le 22-01-2004 à 16:27:37  profilanswer
c plutot
aussi avec le gain au max. en ecoutent de la musique je n'entende pas de saturation
desoler :oops:
n°5229
Bouky
Posté le 25-01-2004 à 13:04:14  profilanswer
Ben le pb avec ca c'est qu'avec ton windows t'enregistre des parasites et le log de windows les amplifie donc forcement t'as du soufle :!:  :!:  :!:  Je trouve pas cette méthode tres convaincante moi  :roll:
n°5996
guimoove
Posté le 27-02-2004 à 12:27:34  profilanswer
parce que 25/30 veut dire 25 de volume sur 30 ( 30 c'est le max du poste)
n°5997
guimoove
Posté le 27-02-2004 à 12:28:05  profilanswer
non laj'ai fait de la merde, en fait j'etais en bas de la premiere page et je repondait a derniere question de la premiere page ( avait pas vu la suit !)
