55speed, McBarretteA® !! et 26 utilisateurs inconnus nã©oprene Invité | appuie sur le switch -12dB, ticon (pour débrayer l'atténuateur) |
belloubustou | j'etait en train d' haluciner en lisant le tread un ppi mou spa possible
switch -12 db 8O ca sert a quoi ?
a part faire des frayeurs aux gens  |
malossi | suis pas un laperau de 2 jrs lolllll
J'avoue j'ai intervertis le teuton ac l'anglais en 2° mais j'ai bien decrypté le manuel anglais et mon switch -12db est bien debrayé j'ai meme testé a l'instant ac et sans l'etait pas enclanché
nã©oprene Invité | oh, un lapereau
bon
on reprend à la base
tu prend un bic, un post-it, tu descends à la wature & tu notes tous tes réglages zé cablages
steplé |
malossi | La boulette que j'ai du faire c de faire les reglages ss mettre le poste a 0 de partout sauf les basses, aigus et MX Alors je les aient de tete sans faute:
-Bass 60Hz avec ouverture a 4 et gain a 5
-aigu a 15kHz avec gain a 1
-correction temporelle: 3.1 pour le FL et 2 pourle FR histoire de simuler le sub pret de moi -Le facheux MX callé sur 2 ( je sais c'est pourrave mais j'aime le son des basses que ca fait )
-Le sub avec la phase sur normal et ossillant entre 8 et 15 depusi ce week end -les filtres en flat je filtre avec l'ampli -Dans le setup le PWR-IC sur off vu ke me sert desormais de l'ampli Pis je crois que c'est a peut pret tout
Les cables pardon les KE sont en 2*2.5² le sub idem |
malossi | Au pire moi tu me dis tu vas recommencer a 0 tu fais comme ca et pas autrement moi je ferais hein!!! Jamais reglé un ampli pour KE et Sub, juste celui de mon sub a l'époque Alors je bois les paroles des iniciés (les paroles juste!!! qu'on se le dise!!!loll)  |
nã©oprene Invité | & les gains du PPi, tu les as mis à combien ? |
nã©oprene Invité | la question est : ils sont à combien ? |
malossi | -Gain front proche des 2/3 -gain rear proche du max -bass boost a 40Hz 1/2
-le switch qui dispatche le front rear bien deconecté vu que rentre en front en en rear -filtres 100Hz pour le HP et LP |
malossi | Citation :
C'est si t'as pas de RCA c'est pour rentrer en High via system RCA distribué par ton dealer lolllllllllll |
malossi | Ben c'est bien mes conclusions aussi je pige pas pourtant mes cabalges sont bon, mon alim est de 16² mais mon ancien ampli qui devloppait 200Rms aussi n'avais pas de faiblesse  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Euuu........il est neuf ou d'occase l'ampli :?: |
blue note | Heuuuuuuuuu c'état quoi ton ancien ampli :?: |
malossi | L'ampli est d'occas acheté a fd14 mais sur certaines zik comme benny benassy qd je monte un peu le poste ca depote plutot pas mal hein voir meme ca pousse copieux!!! L'ampli a pas été demonté fois de l'etiquette de garantie non percée et mon ancien ampli etait un ligntning audio  |
malossi | Mais sinan si qqn (genre ECS, Néop, Bellou) a une procedure pour recommencer les reglages je la suivrais les yeux fermés!!! Comme ca on saura si ca vient de mes reglages à 2 balles  |
belloubustou | le ppi fait 2* 50 rms
combien fesait par curiosité ton lightning ? |
fd14 | L'ampli qui m'appartenait auparavant n'a jamais connu de problème. Il amplifiait un kit 2 voies en actif. Je suis trés surpris que le PPI n'arrive pas à pousser ton sub. Actuellement je travaille en ponté avec un ampli qui sort environ 220W Rms et je n'ai pas de problème. Sachant que ce PPI donné pour 4x50W Rms doit faire plus de 200WRms en ponté, je ne comprends pas trés bien. Tu pourrais essayer d'intervertir les canaux fronts et rear pour voir si cela fait toujours la même chose, puis faire tourner le sub seul, sans le KE. Tu pourrais aussi essayer de filtrer avec ta source plutôt que l'ampli, car parfois les potards ne sont pas trés juste (je ne les utilisais pas ).
Tiens-nous au courant car ça m'embête que tu sois déçu par cet ampli.
fd14 <¤> |
AnCaLaGon | Donc le PPi est le 4400.2 = PC4400
donc 4 X 50 rms 4ohms, 2 X 200rms 2ohms, switch de -12dB, Qbass control bref idem en type de réglage que le PC275 que j'avais.
donc
-> Front en HP / Rear en LP
front / rear crossover de 20Hz à 5Khz
1 - vérifier que le swtich "combine" est bien OFF ! (switch OFF)
sinon le signal Front est aussi utilisé pour amplification du Rear
2 - revérifier le swtich -12dB, 3 - vérifier le potard de Qbass -> Up possible de 12dB à 40Hz
le PC275 était pluggé sur un Pio 7400MP, je n'utilisé pas non plus le crossover du PPi mais le filtrage du Pio pour le KE 165VSlim Front 80
pour l'Ali12 Rear 50 ou 80 |
malossi | Bon - le swtich "combine" est bien OFF
- le swtich -12dB bien deconnecté la difference est notable qd je le mets donc ca c bien OFF aussi
- le potard de Qbass foctionne bien je sens bien la difference - j'ai bien essayé les RCA enlevé du KE puis du sub pour les faire tourner independament, on dirait qu'il y a poil plus de niveau mais faut bien avouer qd tu regles l'ampli la tete ds le coffre l'oreille à 30cm de la membrane forcement tu sens que ca marche!!! Tu ressors de la caisse t'es devenu sourdingue. C'est pour que me dis que c'est moi qui rate une etape
Le truc c'est qu'il marche ca c'est pas un soucis mais on sent les basses et le niveau dans le KE vers 13 sur le potar (qui au max grimpe a 35) mais avant c'est comme si le son etait flat. J'avais l'impression d'avoir meilleur rendement avant lorsque je drivais avec mon poste. Mais ne panique pas fd la solution elle existe c'est certain pis sinan ben j'irais voir un poseur d'instalation  |
blue note | Bon !!un classique As tu essayé d'inverser la polarité de ton sub :?: |
pat13 | tu as essayer de faire l'inverse cad de brancher le sub sur front et les hp sur rear
peut etre que les sortie rear sont fatiguer ps: je sais vraiment pas si c possible mais sa coute rien d'essayer @+ |
malossi | Pas essayé le front sur le rear, le ferais dans la pm, mais pour ce ki est d'inverser les polarités du sub j'ai une inversion de phase pour le sub sur le poste ca n'a pas le meme role? |
belloubustou | Citation :
si  |
AnCaLaGon | just for fun, tu connais bien la méthode pour régler le gain d'un ampli tt de mm ?
-> gain au mini Front/Rear
-> source a donf
puis -> on augmente le gain Front jusque début de distorsion
-> on augmente le gain Rear jusque début de distorsion
et là les gains sont bon pour un volume élevé de la source avec départ en distorsion "limité" |
-> source a donf
Vi c'est bien ce que j'ai fais
Voila mais moi j'aime pas ecouter fort qd suis a 15/35 sur mon poste c le bout du monde!!!! Alors c'est pê moi qui est mal reglé suivant mes attentes aussi mais y a t'il une autre façon de regler pour avoir rendment max aux alentours de 15 genre regler l'ampli sur cette valeur du poste? Je fais ni concours, ni m'amuse a éffrayer les tites vieilles sur le trotoir et encore moins a faire le mariolle au feu a cotés de type qui ronfle la frime  |
La theorie voudrait 2*60RMS et 1*200RMS brigé c'est d'ailleurs cette config que j'utilisais pour mon sub  |
AnCaLaGon | Citation :
dans ce cas applique la mm procédure sauf remplacer "source à donf" par "source à 20" par exemple c histoire d'en garder sous le pied si tu veux épisodiquement te faire "plaisir / ou mal" en montant le volume plus haut |
nã©oprene Invité | je ne sais pas pour le tien mais je connais "un certain nombre" d'alpine qui se reveillent à 20 & ne vivent qu'au delà de 25.
de la même manière qu' "un certain nombre" de piopio réagissaient à l'envers = plus on montait, moins ça se passait bien
si que j'étais toi, poste à 30/35 & tu régles tes gains sur cette base |
malossi | C'est ce que suis en train de me demander d'ailleurs!!! Tout à l'heure des ke passait sous la barre des 10 hop comme si ca coupait la rondeur du son pu rien de sympatoche tout juste le sub qui de tps a autre emetait un boom profond de son coffre pour me signifier que la grosse caisse venait de sonner et des que repasse au dessus des 10 le dynamisme revient 8O J'sens qu'vais te faire un reset version touche touche batterie et t'recommencer l'truc la parce ca m'saoule |
ClaudeCarpentier | J'ai nettement l'impression que plus ça va moins les installs marchent parce que il ya de plus en plus de boutons tournés dans n'importe quel sens.
Enfin c'est ce que je constate.
Je crois que maintenant avec les sources modernes le permis de conduire devrait être obligatoire!
CC++ |
malossi | Je comptais pas mal sur ton avis CC pour le reglage  |
ClaudeCarpentier | Impossible à distance.
Trop de paramètres.
Désolé.
CC++ |
malossi | aurais juste voulu savoir comment toi t'aurais procédé face à un réglage d'une instal comme celle-ci Le discour me semble moins enthousiaste d'un coup que par mp  |
blue note | Essais un autre ampli 8O  |
nã©oprene Invité | bluenote = essaie un autre cerveau que le tien :? cc = gros impatient va focaliste = 25 ch'te dis :!: |
bouss | Citation :
CC++
+1  |
