55speed, McBarretteA® !! et 27 utilisateurs inconnus
regulateur manuel
n°9483
tromber
Posté le 25-08-2004 à 20:13:22  profilanswer
voila j'ai un pote qui a instaler un regulateur manuel sur son chargeur ces a dir qui peut pacer de 0volt a 24volt juste en tournant un bouton
jaimerais faire la meme chause sur le mien mais je nes aucune info pour sela quelqu'un aurais il des info ou des photo de ses petit bouton de la mort qui tue sa serais sympa jen aurais besoin assez rapidement merci
n°9485
malossi
Posté le 25-08-2004 à 21:38:38  profilanswer
Ca sert à quoi ?  :oops:
n°9486
beni
Posté le 25-08-2004 à 21:47:22  profilanswer
+1  :?:
n°9489
tromber
Posté le 25-08-2004 à 23:53:24  profilanswer
sa sert a faire passer un chargeur de baterie
de 0volt on peut le faire monter jusqua 24volt juste en tournant un bouton
ces a dir que moi ci j'ai sa je chargerais ma baterie  a 14.4volt :twisted:
n°9498
beni
Posté le 26-08-2004 à 17:49:33  profilanswer
Je comprend toujours pas ce que ça va t'aporter ???  :?:
n°9499
tromber
Posté le 26-08-2004 à 18:02:45  profilanswer
aulieux que de charger a 12volt
je chargerer a 14.4volt  :cry:
c po dur a comprendre lollll
n°9500
beni
Posté le 26-08-2004 à 18:05:14  profilanswer
Un chargeur de batterie, ça charge pas a 12V, mais + (non  :?: ), et alors quoi, tu veut charger ta batterie plus vite ?
n°9501
malossi
Posté le 26-08-2004 à 18:22:06  profilanswer
Pourquoi tu demanderais pas plutot a ton pote vu qu'il la fait lui aussi ? :?
n°9502
Yannou
Posté le 26-08-2004 à 19:56:39  profilanswer
Euh si mes souvenirs d'electrochimie de terminale sont bons, il me semble que c'est la batterie elle meme qui détermine le voltage, de par les metaux employés surtout.
n°9503
beni
Posté le 26-08-2004 à 20:03:19  profilanswer
Oui, la tension de la batterie est determiné par le nombre d'élément qu'il y a l'intérieur .... Mais quand tu charge ta batterie, tu lui met au borne une tension supérieure.... et tromber veut pouvoir régler cette tension; va savoir pk  :?:
n°9504
Yannou
Posté le 26-08-2004 à 20:34:17  profilanswer
Ben apparement ce que j'ai compris, il veut charger à 14.4v, donc pour esperer obtenir 14.4v en décharge !
Donc pour du spl plutot je pense.
n°9505
beni
Posté le 26-08-2004 à 20:36:03  profilanswer
:D Ah ba oui !!! mais la non  :D
n°9509
david28
Posté le 26-08-2004 à 21:57:49  profilanswer
juste un potentiometre au primaire du transfo :wink:
mais un costaud quand meme (depend de ton chargeur) :wink:
n°9511
tromber
Posté le 26-08-2004 à 22:09:01  profilanswer
aaaa enfin des extratereste intelijant lol nan je decone
mais moi jaimerais avoir des photo de ces potentiometre pour savoir coment les brancher exactement pour pas que mon chargeur me claque a la gueul :lol:
n°9515
samy76
Posté le 27-08-2004 à 11:27:40  profilanswer
a parament tu veut un chargeur qui passe de 0 a 24 volts pour une batterie de 12V alors la attention car si tu envoie du 24V dans une batterie de 12V et vas te P T a la tete car une batterie 12V n'accepte au maximun 17v mais vraiment maxi et apres la batterie explose car l'acide qui il y a dedans bouillonne donc je te deconseille de la charger en 24V tu est sur que le bouton que tu parle est pas pour regler les amperages car avec sa si tu a plus d'amperrage sa charge plus vite et aucum probleme
voilà sinon je n'est pas compris ta question
n°9516
tromber
Posté le 27-08-2004 à 12:21:21  profilanswer
tu na rien compri je c'est que je ne peut pas cherger ma baterie a 24volt
ce que j'ai voulu dir c'est que je peut reguler grase a se bouton  :roll:
je peut etre a 0volt comme a 6volt comme a 12volt comme a 14volt comme a 16volt comme a 17 comme a 24volt
juste en tournant se petit bouton mais moi je cherche des chemat de ces petit bouton pour pas faire de coneri :wink:
n°9522
samy76
Posté le 27-08-2004 à 12:53:15  profilanswer
alors le mieux que tu as a faire c de demander a ton pote qui te prete son chargeur et tu le demonte pour regarder comment ila fait comme sa tu n'auras pas de probleme
n°9524
tromber
Posté le 27-08-2004 à 13:17:52  profilanswer
je vient de le faire c'est tout simple
sur son bouton il y a une entrée et une sortie
je me suis pri la tete pour rien :oops:
@+++ merci
n°9532
beni
Posté le 27-08-2004 à 15:21:53  profilanswer
Moi j'ai toujours pas compris a quoi ça allait te servir mais bon ....  :?:
n°9538
tromber
Posté le 27-08-2004 à 22:15:32  profilanswer
mon chargeur envera plus demperage a 14.4volt qua 12 :lol:
n°9548
beni
Posté le 28-08-2004 à 11:07:50  profilanswer
Mais ton chargeur, il charge pas a 12V de toute façon .....
n°9557
samy76
Posté le 28-08-2004 à 18:12:44  profilanswer
+1 pour beni
c ca qu'il ne veut pas comprendre
