26 utilisateurs inconnus ninshoo | Salut,
je suis tombé sur un reglage qui en terme de scene (centre milieu voiture) un meme espace entre extreme G--centre---extreme D, elle perd un peu en largeur oui mais on retoruve le coter gauche plus etoffé et moin l'impression d'ecouter une secene en trapeze.
Par contre le centre devient trop lourd beaucoup trop lourd, mais plus eloigné.
qu'est ce qui pourrai m'aleger le centre sans perdre cette histoire de matiere des cotés. |
coaxial | ben justement ça pourait bien être ça "LE" réglage de TON instal .
pour mieux comparer il faudrait que tu compare le même Cd en écoute dans ton instal et écoute au casque . |
ninshoo | sayé ecoute au casque et effectivement il n'y a pas autant de matiere au centre, et pas que de la matiere le emc devient trop focalisable pour exagere pas d'effet d'ampleur autour des voix un champ restreint. |
ClaudeCarpentier | Citation :
Et en français ça donne quoi!
CC++ |
ninshoo | Citation :
CC++
désoler c'est dur a expliquer.
en conclusion mon centre est trop lourd et etriqué mais si je change a mes reglage actuelle je perd le coter gauche ouvert. en gros je sais pas d'ou ca vien et comment y remedier |
ClaudeCarpentier | Résumons
A gauche ça va.
Le centre est en place mais trop dense.
Est-ce-que la droite est en place et perçue avec la même intensité que la gauche ? |
Lourd et étriqué sont deux adjectifs apparement antinomiques. S'agit-il d'un oxymore?!
CC++ |
pichon31 WaveFlex | Te manque de la focalisation en gros ?
le centre est trop gros et pas bien rond, genre il est tout déformé si je comprend bien...
T'as tenté de le fignoler à l'équa en dissymétrique ? regarde si tu as pas des bandes qui trainent à droite ou à gauche en BRC.
Pas sur que tu y laisses pas quelques plumes sur tes cotés en faisant ça... |
michael2 | moi j'ai compris le contraire... centre trop lourd = sur-focalisé en fait plutôt que de centre trop lourd, c'est peut etre les extreme qui sont trop "vaporeux" ?
perso j'ai noté souvent que lorsque début de centre lourd + extreme un poil plus lourd il en ressortait un truc qui bavait du centre vers G ou D + un manque de matière entre centre et extreme !
en gros trop sur les 3 points, et rien entre !!!
en focalisant moins propre ça "lissait" un peu le niveau de matière sur la scene. |
bouss | y'a du son au centre mais ça ne "vie pas"? |
narbi | Inverser la phase d'un seul med veut logiquement aussi dire plus de déca horizontale  |
michael2 | tu dis que tu changes les coupures ça devient flou ... mais coupure G+D idem ou tu la joue en coupure disymetrique ? |
pichon31 WaveFlex | Je crois que le Mr a un 700 donc, oui dissymétrique.
Sur les valeurs de déca, la seule chose qui me choque, c'est d'avoir les tweets plus retardé que les meds, mais ça dépend dausi du montage et de la voiture
narbi | Pour moi du plus au moins retardé çà va dans l'ordre du tweet jusqu'au sub (en pensant par paires, hein).
Chacun sa vision  |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Chacun sa vision
comme tu dis...regarde juste ce que ça donne du coup sur tes offsets à droite |
ninshoo | dissymetrique oui, et pour les deca c'est non negociable entre G-D, et les offset entre Woof-Med-Tweet je perd mes coté ou de la profondeur. |
