23 utilisateurs inconnus cobra | j'ai des JBL GTO 836e
entre le plus et le moins il y a une sorte de résistance ou de condensateur
à quoi ca sert?
bouss | ça n'est pas une résistance, mais un condensateur.
Son role est de filtrer les fréquences. Branché d'une certaine façon, il filtre les graves, dans une autre configuration il filtre les aigus.
Dans ton cas, il sert à empecher au tweeter de revevoir des fréquences trop basses qui pourraient l'endommager. |
cobra | Citation :
ok merci |
cobra | re bonjour
Voila je trouvais que j'avais pas bcp de grave
Donc je vérifie les branchements + - (avec un voltmètre, tout est normal) et la j'essaye le – à la place du + et vise versa
Et la je constate que j'ai bcp plus de grave, les aigus sont identiques
Comment est-ce possible?
Est-ce dangereux pour les hp? |
polosky | normalement aucun danger
