24 utilisateurs inconnus bouss | Citation :
peut tu m en dire un peut plus sur les frequences de resonnance et comment traduire ca par rapport au hps car la je suis un peut larger pour ce qui est de l install et des reglages a l oreille je debrouille pas mal mais je me suis jamais trop preocuper de tout ca alors j aimerai bien en savoir plus
La fréquence de résonance d'un HP, ou FS, qu'est ce que c'est, et surtout qu'est ce qui se passe à cette dite fréquence?
Tout matériau, tout objet à peu près consistant a une fréquence de résonance. L'exemple le plus connu est le verre, qui explose quand on le fait vibrer dans sa zone de résonnance.
Prenez un ressort, et accrochez un poids au bout. en faisant des mouvements à une certaine vitesse, le poids va bouger quasiment sans effort. On est encore dans le domaine de la fréquence de résonance.
Une membrane de HP, c'est assez fin en général, et pas infiniment rigide. Le signal électrique en provenance de l'ampli va arriver dans la bobine, qui va bouger vu qu'elle est dans un champ magnétique. Tout ça se transmet à la membrane, et cette onde va se propager du centre vers l'extérieur de la membrane (plus facile à imaginer si on prends une membrane molle). En gros on va avoir une vague, un peu comme si on jetait un caillou dans l'eau.
Comme pour le ressort, on va arriver à une certaine fréquence ou l'onde va avoir du mal à "sortir" du cone, ça va "coincer", la membrane (+la bobine, bref tout l'équipage mobile) va vouloir aller à l'envers du courant électrique, bref dans l'absolu théorique on devrait plus avoir de son.
Mais dans la pratique y'a toujours du son, et sur certaines mesures ça se voit très bien: l'impédance (là pour le pourquoi du comment du transfert vous m'oubliez c'est un peu trop balèze pour moi)
et la phase, puisque il y'a un "retournement" de cette phase au niveau de la fréquence de résonnance. Certains HP s'en sortent mieux que d'autres une fois passé ce cap, et arrivent à continuer à marcher "normalement". Ce sont les subwoofers, capables dans une certaine mesure de travailler en dessous de leur fréquence de résonance.
Pour les tweeters ou les médiums, il faut éviter à tout prix de solliciter le HP dans cette zone, puisque comme on l'a vu il se passe un peu n'importe quoi, et que ça ferai forcement pas du bien à la qualité de restitution du signal.
La sagesse populaire incite donc à ne pas travailler sur ces HP en dessous d'une fréquence double de la fréquence de résonance. Le double de la fréquence, ça ceut dire un octave au dessus, et les pentes de filtrage les plus répandues étant de 12dB par octave, on aura donc... -15dB (et oui on est déjà à -3dB à la fréquence dite de coupure) par rapport au niveau "nominal", ce qui est déjà beaucoup moins problématique.
Maintenant, vous aurez sans doute remarqué que les woofers de voiture ont une fréquence de résonnance "haute", entre 70 et 90hz.
Pourquoi? plusieurs hypothèses plus ou moins personnelles :
- arrivés sous cette FS, les HP "s'écroulent" volontairement, limitant la charge sur l'ampli et ne partant pas dans des excursions déraisonables. En imagé, ils "débrayent"
- cette zone de fréquence est souvent un problème dans un habitacle, y'a souvent beaucoup trop de grave, ça "sature", et donc un retournement de situation aurait pour résultat de "dégraisser" le grave.
Bref, la FS c'est comme beaucoup de paramètres, on peut s'en foutre, suffit de savoir (enfin surtout avoir conscience de) ce qu'on fait  |
michael2 | super pédago.... si Haredecorp pige t'a gagné la saucisse bouss bizz au belche qui ecoute la musique pas avec ses oreilles mais son thorax |
nã©oprene Invité | Citation :
... les pentes de filtrage les plus répandues étant de 12dB par octave, on aura donc... -15dB (et oui on est déjà à -3dB à la fréquence dite de coupure)
bouss | Citation :
les plus répandues
Vé2 n'est pas un échantillon suffisamment représentatif de la population mondiale  |
ClaudeCarpentier | Citation :
super pédago....
Sauf que pour le cas présent il mélange un peu tout et que sa conclusion est erronée.
Un HP travaille proprement "à" et "au-dessous" de sa fréquence de résonance Fs qui n'a rien à voir avec le phénomène de non rigidité de membrane qui se produit beaucoup plus haut dans le spectre.
CC++ |
narbi | C'est pas le truc des 1.6k sur les hp à cone ste machin :?: |
Damien | pour un tw on parle de couper 5 fois au dessus de sa fs
ok bon faut un tw avec une fs sous 1000Hz et ça à part en home....
2 fois c'est déjà bien avec un tw caraudio |
bouss | Citation :
ça c'est bien sur possible
euh donc la diffraction de membrane, légende urbaine?
(bien sur je ne renie pas le flagada des membranes à haute fréquence ) |
Beta Digital 300 | Citation :
Tu veux parler de fractionement de membrane :?: Si oui, sur le 6W ca se produirait vers 3KHZ, rien à voir avec la Fs |
Tu veux parler de fractionement de membrane :?: ote="
Si oui, sur le 6W ca se produirait vers 3KHZ, riena voir avec le Fs
Exact.
CC |
coaxial | donc vers 6Khz on coupe et on met un médium(haut) .... :?: ou un tweet qui peu y descendre , ça ce trouve facilement . |
HaRdCoRe430 | Citation :
les plus répandues
Et la Belgique, ça compte ?
C'est aussi [ surtout ] valable pour un Sub ?
coaxial | Donc si j'applique une tension continue aux bornes d'un HP ça membrane ce déplace en avant ou en arrière , puis ne bouge plus .
Je coupe cette tension l'équipage du HP est libre de revenir à ça place "neutre" , ce fesant la membrane va faire des rebonds avant de s'immobiliser .
C'est la fréquence de résonnace du HP concidéré . Qui seras directement influancée par le volume du caisson et le type de bafflage de celui-ci .
En effet le caisson à pour rôle , de corriger ou de favoriser cette fréquence .
nota bene : quand on lit fréquence de résonnace 30Hz par exemple , il s'agit de la fréquence centrale , car en retournant à la position neutre le Hp passe par des fréquence d'amplitude variant autour de la fréquence de résonnace pour finir par des fréquence plus basses mais d'amplitude plus faible .
par exemple une corde de guitare :
vous la tendez vous la lachez , vous entendez un bruit , c'est sa fréquence de résonnance . qui correspond à une note avec une hauteur de niveau . |
car en retournant à la position neutre le Hp passe par des fréquence d'amplitude variant autour de la fréquence de résonance pour finir par des fréquence plus basses.
Non. L'amortissement se fait à la fréquence de résonance. Seule l'amplitude décroit.
CC++ |
TiTi65 | Disfraction des diverses membranes en :
Polypropylene 1500 Hz
Kevlar 1920 Hz
Papier 2160 Hz
Aluminium 6700 Hz
Titane 7440 Hz
Ceramique 10800 Hz Autours de la Fs:
Le HP n'est pas capacitif sous la Fs et selfique au dessus ? (ou l'inverse . . . )
C'est surtout mauvais sur les med et les twit pour des raison betes de XMax lineaire... |
Yes. Comme, vu de l'amplificateur, la capacité ( l'élasticité du HP) est en serie avec la self ( la masse de l'équipage mobile), aux basses fréquences la capacité prend le pas sur la self et vice versa aux hautes fréquences.
CC++ |
