22 utilisateurs inconnus franck semerdjian | Reprise du message précédent : oui ca m'a permis de trouver l'orientation ideale, ils sont collés avec de la colle a pare brise plus colle plastique, je sais ca va etre dur si un jour je veux demonter voici les reglages que j'ai enfin defini sauf pour la partie sub qui est en rodage et peux changer
tweeter 5 khz pente 12db -4db en gain sur la source deka tempo 43.7cm right
medium 5 khz pente 12db a 250 htz pente 12db deka tempo 41.5 cm
grave 250 htz pente 12db a 40 htz pente 12db deka tempo 32.9 cm
sub 40 htz pente 18db phase inversée pas de deka tempo gain -0.5 db au niveau de la source |
franck semerdjian | suite deka tempo tweeter left 5cm7 et rien d'autre sur medium, grave
l'alignement du tweeter du cote left c'est juste pour coller avec le medium car on a une difference de rapidité dans la reponse d'ou cet alignement
LE VEHICULE EST NON EQUALISE PAS BESOIN, les personnes qui auront l'occasion d'ecouter le vehicule seront surpris du resultat, le vehicule sera au focal meeting |
Beta Digital 300 | Tu laisses définitivement tomber les kick Panel Franck? ---------------
memento revendeur car-audio | |
franck semerdjian | je renplace mais deux 21wx be par 8 W 5456 B
Type Boomer médium 210 mm
franck semerdjian | attention aux personnes qui veulent monter ce type d' hp car la profondeur fait 1cm de plus par rapport a un 21 wx be donc 13 cm |
Sull người điều hành | ça commence à causer ouais  |
Beta Digital 300 | Et ça donne quoi? ---------------
franck semerdjian | tout d'abord le 21be wx est un subwoofer, l'autre est un woofer
1er point le rendement
le rendement, pratiquement 91db par rapport au rendement du sub qui est de 86.5
2eme point
il monte jusqu'a 5 kg, donc un meilleur raccord avec mes 10, le sub monte a 500
3eme point
legerete de la membrane, on est sur une membrane qui doit etre de lors de 23g alors que le sub on est sur 62g
plus pas mal de differences dans les parametres
maintenant qu'est ce que j'ai gagné en faisant ca?
dynamique, legerete dans l'articulation, meilleur raccord, moins de consommation de courant, un grave beaucoup plus sec et tendu, car auparavent c'etait beaucoup trop lourd dans le bas du spectre a mon gout, maintenant ce n'est plus le cas, donc il ne me reste plus qu'a faire a bon rodage pour faire le raccord avec le sub en plage arriere |
Beta Digital 300 | Bon rodage alors, tu le filtre en passe bande? ---------------
franck semerdjian | rodage 250hz a 40 hz pente a 12 db |
green car | iii une partie du rodage viens d'être faite devant chez nous , on va dire rodage violent ...
Plus sérieusement , c'est une voiture à écouter , elle bluffe à tout les niveaux . Même quelqu'un qui n'y connait rien serait bluffé par le résultat , c'est tout simplement impressionnant |
franck semerdjian | je suis en train de modifier mon install |
Sull người điều hành | miam miam  |
franck semerdjian | salut nouvelle modife en cours je suis entrain de réinstaller un sub dans un caisson le sub sur plage marcher correctement mais un manque à 20 hz et 30 hz du au petit diamètre,focal ma fait un sub proto qui tourne dans 20 litres clots et qui fait 21 cm,donc fabriquation en cours,les essaie ont été validés de plus de je suis en train de refaire les fontes pour leurs donner plus de volumes.
Je mettrai quelque photos bientôt. |
franck semerdjian | demain je vois pour le fixer au dos la banquette dur dur |
ALF 33 | joli ça : c'est quoi ce revetement ??? |
franck semerdjian | Revetement Style Carbone Noir HIFIMOBILE
ALF 33 | trés interressant ça... il peut prendre des formes complexes ?? il est autocollant ?? merci Franck.... j'ai pas trouvé sur le site : il n'y a que ça... http://www.hifimobile-boutique.fr/ [...] p;Itemid=1 tu l'as trouvé ou ?? Message édité par ALF 33 le 27-10-2011 à 12:36:52
franck semerdjian | il peut prendre des formes complexes ?? non il est autocollant ?? non
tu peux trouver ca cher yakarouler
ALF 33 |
pourtant tu as bien suivi la forme arondi du sub...
merci pour l'info !!
trés beau boulot... |
franck semerdjian | voila le coffre et terminee
franck semerdjian | les portes avec les 21 descendre a l'infini et le sub et coupe a 40 hz pente 18 db et en phase |
MELOMAN1 4.300-2.250-1.500 EX | je confirme,a changer le sub t'ai passer en 27 wx BE ou je me trompe? ---------------
audison
music expression
franck semerdjian | nouvelle modif, je remplace un ampli genesis qui drive mes graves en portes par un ampli macrom synthesis 1000 evolution
cet ampli est spectaculaire, je suis completement fan, je trouve qu'il apporte un plus dans mon installation, bientot quelques photos |
tarzan | comme quoi s'est vachement surprenant en mélangeant les marques !
laurent-r | Encore un nouveau sub ! ---------------
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
ALF 33 | ah ouais ??
j'avais vu que la grille avait changé mais pas le sub !!!
c'est mieux ou pas ?? ---------------
install son :
poste kenwood bt60
ke : elliptique infinity 1cs+tweeters magnat
ar : hp origine.
franck semerdjian | dans un caisson de 22 litres le phoenix descends + que le 21wx |
