Lau82, joula, tit3uf, Dextoo, ALF 33 et 42 utilisateurs inconnus franck semerdjian | le dual direct a 4 fusibles de 40 amper le dual monitor a 4 fusibles de 30 amper ( alors le quel et le plus puissant ?) |
Ludobrev | DU VRX!!!!!! |
boomako Spirit Beetle | Un vrx je connai!
C'est bien, mais il y à mieux, comme tout!!
Pourquoi tant de temps perdu ludo à tester, alors qu'on peut très bien se contenter du matos qu'on a!!!
Perso, moi non c'est comme ça...
C'est peut-etre ça la passion du son.
Boomako.
Tu m'appelles quand tu veux ludo pour venir te voir et parler et écouter à l'occaz.
Désolé pour le hs Franck encore une fois!
Bonus:
http://www.youtube.com/watch?v=i2u [...] anslated=1
everything that has a beginning has an end http://www.youtube.com/watch?v=xeA [...] re=related
riga | franck semerdjian a écrit :
Le dual direct a 4 fusibles de 40 ampères, le dual monitor a 4 fusibles de 30 ampères ( alors lequel est le plus puissant ?)
Celui qui consomme le plus Si on se base sur la valeur des fusibles pour déterminer la puissance des amplis maintenant |
Ludobrev | boomako a écrit :
Un vrx je connai!
C'était de l'humour Seb!
franck semerdjian | vrx version 1 sans aucun module d'extension ni filtre 4.300 pour le tw et medium et 2.400 pour les sub 'ou 2.250 en attente de la reparation de l'alpine pur class a |
Beta Digital 300 | Dis Franck, lorsque tu as un long trajet a faire, plusieurs centaines de KM j'entend, changes tu l'egalisation (le grave en porte plus particulierement)? ---------------
franck semerdjian | non je ne fais aucun changement quand je roule meme pour de grande distance, mon son ne change quasiment pas c'est l'avantage d'avoir les sub devant bien sur et un tres gros travail d'insonorisation
la seule chose que je modifie un peu des fois c'est le volume suivant la vitesse que je roule car a forte vitesse il y a le roulis de la voiture donc je suis obligé de tourner le potar un peu plus
neoprene | quel rat-porc, Franck ?????
Beta Digital 300 | Mama! tu perd pas de grave/infra a l'arret comme a 130 km/h ? ---------------
franck semerdjian | a 130 km/h tou va bien pas de changement de l'egalisation |
Beta Digital 300 | Impressionant! ---------------
franck semerdjian | bon je vais essayer d'expliquer
le fait d'avoir les subs devant fait que par rapport a un caisson dans le coffre on est moins de perte, mais en l'occurence peut etre que la chose s'explique par le fait que j'utilise mes subs pour faire de l'infra et du grave alors qu'un caisson le trois quarts du temps on ne fait que de l'infra
alors peut etre que le phenome que la perte de grave en roulant est tout simplement un probleme avec les install qui ont grave devant et un caisson pour faire l'infra a l'arriere alors je pense, bien sur ce n'est qu'une hypothese mais qu'en roulant on est un probleme de raccord avec l'avant et l'arriere, ou d'alignement temporel, mais bon la dessus je n'en strictement rien, ce ne sont que des suppositions
par contre la ou je suis sur c'est pour moi personnel et mes gouts d'avoir un caisson de grave dans un autre caisson c'est a dire le coffre ce n'est pas la bonne methode car j'ai fais l'essai plusieurs fois et depuis 15 ans je tourne avec des subs a l'avant que j'avais deja approuvé avec mon opel corsa, j'ai changé je ne sais plus le nombre de fois ma config concernant les tweeter, medium, amplis, mais je suis convaincu pour ma part de ne pas changer de systeme car c'est ce qui me convient le mieux et ce qui colle le plus a mes gouts
maintenant autre petite chose je suis quelqu'un qui aime ecouter aussi les subs en friere c'est peut etre pour cela que je reste sur ces gouts la
autre petite chose c'est quand des personnes fabriquent des cales de porte en metal je ne vois pas l'interet, car on rajoute de la tole sur de la tole et on ne fait qu'augmenter la resonnance de la tole et c'est pour ca que moi je conseille de faire toujours de grosse entretoise en bois puis tremper dans la resine, ainsi qu'une tres bonne fixation, bien sur un bon insonorisant et la l'hp que l'on a choisi, n'importe qu'elle marque va mieux s'exprimer
mais bon c'est vrai que c'est beau de travailler le metal mais pour le son c'est une catastrophe |
Nitroboomracer We have the power | Dans certains, pour avoir un montage qui tienne un minimum la route, on est obligé de passer par la case Acier ...
Après, Ça dépend de chacun, mais je pense maintenant utiliser le maximum d'acier sur les porte, ca pourrit pas, y'a des gens qu'on paye pour le faire et qui le font très bien, suffit jute de savoir tenir un compas et mettre des chiffres, au besoin, le guide du dessinateur industriel, vraiment très utile comme bouquin Chacun son point de vue, mais une porte c'est du chamalow, et j'ai déformer du MDF de 19mm au serrage Par contre mes 5 mm d'acier ont pas bouger |
& moi qui croyais que tu avais arrêté de sniffer des trucs bizarres
Si l'aveugle savoyard était là, il te dirait que t'aime pas l'infra, donc t'en as pas, donc il est 100% vrai que tu ne peux pas en perdre
bon, je retourne à mon gaufrier moi sinon le tipote i va raler que ya pu assez à bouffer |
boomako Spirit Beetle | Perso pour ma part des calles en alu depuis 2005 et rien à redire.
C'est pas faux franck sur les calles en bois puis résine.
Aussi d'accord, sur le free-air, car ce qu'on limite (caisson) ne s'exprime pas pleinement, ça va de meme pour des médiums(seul cas charge)/woofers.
Oui à 100% avec franck pour des sub's devant, car le recoupement des hp's est optimal.
Boomako.
freijojo-307 | J'ai put lire quelque part que plus on ce rapproche d'un hp de grave moins on entend le dit grave.
Quand est t'il avec des subs a l'avant de l'habitacle? ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
Franck, la grande différence avec une cale en bois (résiné ou non) et acier, c'est son poids, l'objectif est d'alourdir le support du Hp vu que l'entretoise est fixé sur une tôle de faible épaisseur qui est tout sauf rigide.
http://www.avreview.co.uk/news/images/KEF-Muon_bg.jpg |
neoprene | zut
j'l'avais oubliée celle là Sachant que l'élite des focaleux roule avé des membranes en fibre de verre améliorée, on pourrait retourner cette phrase en Citation :
c'est beau les membranes en plastique mais pour le son c'est une catastrophe
ce n'est pas faux en champs libre, mais ce n'est plus aussi vrai en espace confiné
tssss
Ya des tabous à éviter de chatouiller, vu qu'en face y'a un mur |
tssss
Loin de moi l'envie de partir en troll; Je suis juste curieux...
Si on a une cale extremement rigide et très bien fixée (qui ne bouge pas), est-ce que ça sert à quelquechose qu'en + elle soit lourde ? |
neoprene | ... le tout sur une contre tôle chwing_gumesque
Way, de plus les shémas des FP et liste de pieces sont en libre service chez m'sieur focal himself. |
carcasse |
Bon, c vrai que ça peut pas etre parfait Mais aux bords (sur 1 cm maxi) la tole est rigide, donc ça suppose que la cale est fixée là dessus. |
M'sieur focal il a dit :
Il en ressort que, quelque soit le matériau choisi pour la réalisation de la face avant en terme de rigidité, il serait illusoire de s'affranchir d'une masse élevée. En effet, on pourrait imaginer qu'une face avant très amortie est la solution pour éliminer les vibrations parasites engendrées par “l'effet de recul”. Ce serait négliger le rendu dynamique. Seule une masse élevée de support peut garantir le respect des transitoires. L'amortissement ne peut se substituer à la masse.
Nitroboomracer We have the power | On sort la toupie de béton
sull người điều hành | bof, moi je m'assoie sur le HP. avec ma masse, y pas prêt de bouger ---------------
franck semerdjian | la c4 et ta vendre pour plus d'info en mp merci |
franck semerdjian | LA C4 N'est plus a vendre une nouvlle install est en cours |
seat31 | Hate de voir la nouvelle installation avec du nouveaux matériels et plein de photos |
ALF 33 |
génial !!!!!!
tu part sur une marque différentes ou sur les nouveaux modéles de Focal ??
A+... |
Beta Digital 300 | Dis nous en plus Franck |
franck semerdjian | la source claroin ampli presicion power et genesise hp utopia be condo helix cable rca dls et dbs 3 |
richard r | claroin sa fait coin coin..clarion sa fait du son !!!! |
franck semerdjian | oups la boulette la danse des canard |
seat31 | Possibiliter de connaitre la configuration que tu va utiliser ? Allez vous utiliser le meme emplacement des hp's que sur la precedente version de la C4 ? |
