55speed et 23 utilisateurs inconnus mathieu5350 | mon ampli a des parasite pluto importan méme avec lotoradio étein mes cable rca passe du méme coter ke mon alim je tente le retour en sav le revendeur me di ce nest pa pri en sav car écouter ce kil a di car moi je croi pa dtro ce ki ma di
"vs aver mis les rca tro pré de lalim dc il ya création de parasite et de ce fait ca a griller l'antiparasite de lampli " dc expliker moi pk yorer un antiparasite ds un ampli pour kil grille dé ke lon y met une source parasiteuse enfin bref ca serai possible ce ki di??!! jy comprend pu rien
maintenant je vs explike pk ca a fighté car il ma di ke javai chier en faisan mon instal (alors ke c bien fait) et kil fodrer ptétre lire la notice avan de monter un ampli et justemen ds la notice c pa marker ce kil ma di (et moi béte et dicipliner je fai tou ce ki nai pa interdi par la "notice" )bref a ses yeux g t un jeune beubeule de 19an et lui le gran gourou de la sono embarké |
JPFOU si seulement......... | |
nico41 | je ne dis pas que tu as tors, au contraire.
Mais si tu lui parles aussi bien que tu écris, ça m'étonnes pas que la conversation soit partie en coui... Fais gaffe, y a des "anti-sms-writingstyle" qui se cachent sur le forum  |
nã©oprene Invité | +1 pour le club des "sales bastardes qui refusent de lire des posts rédigés poubelle"
+2 pour Ancalagon, mais spécifiquement pour la batardisation, de toutes façons il sait pas lire  |
AnCaLaGon | Merchi ti t'ai braf ti zot j'as bo raviser chtruc, j'y compros rin |
nã©oprene Invité | ché normale
té biète
viz eut giff eud'kien, kok teu veux fèr' avec choula
in diro eul famm deut copin deul fosse eud d'd'nain, teu sé, stil làl que s'gif elle a bourlé din l' sud |
mathieu5350 | lol c le nouvo language ba ouai c comme ca il suffit de lire les lettre et ca va tou seule g mis 2.15 pr écrire
nico41 g pa parler comme ca au mec on a bien parler mais il ma bien fait comprendre que j'étais un gamin qui ni connaissai rien petétre mais bon j'étais trop dég |
Yannou | Ben nous on va prendre encore moins de temsp pour te répondre, puisqu'on le fera pas. |
mathieu5350 | sinon le type il a raison ou pas quand il dit que j'ai griller l'antiparasite de l'ampli
c'est louche quand même ouai je me force a bien écrire lol |
ClaudeCarpentier | Curieusement j'ai tout compris car si son style est spécial son exposé est clair ce qui est loin d'être toujours le cas sur ce forum.
Ce que lui a dit son revendeur ne tiens pas debout. Il n' y a pas d'antiparasite de signal dans un ampli.
CC++ |
mathieu5350 | ouf merci claude carpentier donc c'est pas normale mon parasite
il devrait pas en avoir |
pinial | tu prend tes rca et tu les mets "loin "de ton cable d'alim tu verra ça ira mieux |
mathieu5350 | nan ca ira pa mieux g deja fait ca change rien c pour ca jai tenter le sav |
mathieu5350 | enfin ca le fait un peu moins car c sur on retire les parasite du au rca trop proches de l'alim mais il reste le parasite créer par l'ampli |
simsoon007 | il ne faut pas faire passer ton alim et tes rca du même côté çà fait des parasites sinon donc ton vendeur avait raison mais d'ici à niquer le poste quand même pas. |
mathieu5350 | ba vs naver pa lair de comprendre méme les rca loin de lalim j'ai quand mêmes un parasite |
coaxial | Kes tion :?: Marques : -ampli
-source
-câblage |
mathieu5350 | blaupunkt gta 5350
otoradio blaupunkt daytona mp53
2rca double blindage alim 10 mm² masse pri au siége |
coaxial | Citation :
blaupunkt gta 5350
Prends ta masse ailleurs , déja .
Le mieux est un boulon seul direct à la carrosserie avec tôle bien grattée , un peu de graisse pour éviter l'oxidation et ça roule .
normalement le matos n'est pas en cause .
Sauf panne .
sépare le remote des RCA au besoin tire un fil a côté du câble d'alim 8) |
coaxial | Ton vendeur est une tanche , c'est des bases qu'il aurait du t'expliquer , enfin si tu lui as demandé  |
mathieu5350 | ouai je vai faire ca et éloigner mes rca définitivement car je lai avai remis prés de mon alim |
mathieu5350 | le remote séparer du rca c pa con le vendeur mavai juste di pa inverser +et - et bien régler le gain |
coaxial | De tte façon pour le gain je crois qu'il a une valeur repère sur les Blaupunkt c'est expliqué sur la notice il me semble . |
Alpineracer | normalement avec des rca qui sont bien blindé ba y a no prob de parasite moi j ai 2 paire de rca qui passe a coté de l alim et j ai aucun probleme |
Maya | [quote="coaxial"]Ton vendeur est une tanche C'est malheureusement trop souvent le cas dans les centres auto....  |
Alpineracer | [quote="Maya"] Citation :
ca c est surtout dans les centre style norauto ou feuvert pasque si tu vas chez les petit revendeur qui tapent des bonnes instal tu verra que ca ira nettement mieux reste a en avoir un ou plus pres de chez soit :? |
ClaudeCarpentier | Est-ce qu'il y a encore des parasites quand on débranche les RCA arrivant à l'ampli? cad l'ampli allumé mais tout seul ?
CC++ |
mathieu5350 | oui il ya encore des parasite c'est pour ça g étais pour le sav
mais ce serait peut-étre la masse parait il vrai ou faux?? |
ClaudeCarpentier | Mettez l'ampli hors tension et mesurez avec un ohmètre la resistance entre la masse aux RCA et le - de l'alimentation.
Il faut au moins 100 Ohms en général c'est 300 ohms si c'est proche de 0 c'est qu'il y a courcircuit entre les masses ce qui expliquerait les parasites.
CC++ |
mathieu5350 | ca marque 0ohm carrément
que faut il faire? merci |
ClaudeCarpentier | De deux choses l'une ou le court-cuit est extérieur (à l'ampli) où il est à l'intérieur.
Y-a-t-il qq chose à l'extérieur qui ferait contact entre la masse des RCA et la carrosserie de l'auto ?
CC++ |
mathieu5350 | non peut étre l'adaptateur rca pour l'autoradio baupunkt |
mathieu5350 | 997ohm entre masse et masse rca des entrée rca de lampli cable rca débrancher c pa interne a l'ampli dc |
ClaudeCarpentier | Vous avez un autoradio qui n'a pas de sortie bas niveau et on vous a vendu un adaptateur pour utiliser les sorties HP ?
Lorsque vous enlevez cet adaptateur il y a toujours 0 Ohms?
CC++ |
mathieu5350 | si il a des sortie rca mais sauf ke sur l'autoradio c pas 4 prise ronde ce 'est pas un abaisseur de signal c'es une petite prise carrée de 1cm sur 1cm env ca ressort avec 4 rca et un remote on le branche dessu de la prise iso standard |
mathieu5350 | on le branche au dessu de la prise iso |
coaxial | c'est pas un adaptateur c'est la sortie pré-ampli , tout simplement . |
