55speed et 23 utilisateurs inconnus
risque du clos
n°24452
laurent591​15
Posté le 04-04-2007 à 14:37:29  profilanswer
j'explique le probleme
je veux mettre un sub en caisson clos
avec un minimu de 1000wrms mesuré derriere
seulement je voulais savoir
si je pouvais le decentrer sur la facade ou si il y avais un risque?????
car je sais normalement en iasca on ne met pas bcp de puissance
sur le canal de grave mais j'aimerais avoir vos opignions
n°24453
Posté le 04-04-2007 à 14:44:28  profilanswer
LEGENDE URBAINE!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
pourquoi tu risquerais quelque chose à ne pas avoir ton sub pile au centre du baffle? (baffle = panneau avant du caisson, sur lequel on fixe le sub)
aucun problème.
tu te poses trop de questions  :wink:
n°24456
Posté le 04-04-2007 à 15:00:11  profilanswer
Je plussoie :lol:
1000W on sais faire, meme si on s'en fout puisque on écoute pas des watts mais de la zic 8)
n°24459
Posté le 04-04-2007 à 15:28:35  answer
1000W on fait
& on s'en fout pas, vu qu'on écoute de la musique, justement
donc il le faut, le KW
n°24462
-TAZ-
Posté le 04-04-2007 à 15:41:33  profilanswer
1000 watt, c'est le minimum pour des tweeter  :D
n°24463
xsaraman
Posté le 04-04-2007 à 15:44:36  profilanswer
En iasca on a bien vu des colossus et des sp15 :roll:
Faut être timbré et savoyard pour le faire mais ça marche ;)
 :lol:  :lol:
n°24501
laurent591​15
Posté le 05-04-2007 à 14:51:42  profilanswer
ben voila moi j'ai un SPL D D5
ca fournis 4300 a 1ohls a 12v
moi je le mesure dans ma voiture a 2250watt rms a 2,23ohms
mais sur une freqance fixe....donc apres sachant que l'impedance varie en fonction de la frequance...sur de la musique....ca peut etre plus
comme ca peut etre moins
mais n'est pas la le probleme
mais le faite que le sub ne soit pas centré peut jouer sur la compression interne c'est a dire que la membrane ne poussera pas de facon rectiligne
mais legerement desaxé, vous comprenez??
mais de toute facon
j'ai fais le caisson et je l'ai mi au milieu
mais la basse n'est pas assez violent a mon gout :D
donc le box va vite redevenir br
merci de vos reponses
et n'hesitez pas ame contredire
ou a developper votre raisonnement
car ca m'interesse de comprendre le fonctionnement du clos :wink:
n°24540
laurent591​15
Posté le 06-04-2007 à 16:18:36  profilanswer
"mais la basse n'est pas assez violent a mon gout"
tu nous as causé de ton amp, mais pas de ton sub: cékoidon??
vu que tu disposes d'1 kilo à lui donner à bouffer, même en clos et en supposant un rendement ridicule dudit sub, y'a de quoi te déplacer des lombaires...('fin quand on est gaulé comme j'le suis  :lol: )
c'est parceque tu ne me connais pas :lol:
j'en ai jamais assez
j'ai juste un APXX 12D1 donc 0.5connecté
ca donne 2250wrms mesure a 56hz
maintenant j'ai pas peur du sub :D
il encaisse  :wink:
