55speed et 26 utilisateurs inconnus tonio750 | voila je vous explique tout
G trouver 2 sub rockford 1000rms en 38 2*2ohm
et g trouver ausi 2 kicker carré en 38 2*4ohm en 500rms je croi
lesquels me conseiller vous? |
bm3w325i | salut je sui po un expert, mai pour moi rockford c mieu, cependant les kiker on l air moin gourman, donc tu peut gagner au niveau de l achat de l ampli si tu prend les kiker.
a certifier. |
Arnaud | ca depend surtout de l'utilisation que tu veut en faire et de ton ampli !
les subs n'ont pas la meme impedance, donc tu peut la faire varier en jouant sur les montages.
a toi de nous donner plus de precisions |
moana | kicker kicker kicker c est trop bon ces sub la, enfin c est un gout perso! |
tonio750 | pour une super ecoute et faitr un peu de spl
les 2 kicker serai alimentaire pour l'ampli clarion de 2500rms en 1ohm
montage posible en 1 ohm des 2 kicker car il font 2*4ohm pour sub
par contre si je pren 2 rockford c 2*2ohm par sub dc il me fodrai un ampli de 2500rms en 2ohm
enfoin voila quoi jexite entre les 2 marke la
le prob c que les rockford il leur fo bcp de litage en event environ 200l
et les kicker environ 150l je croi
enfin voila quoi fo que je me decide |
Meuh Meuh & Nad | un clarion de 2500rms 8O peux tu me dire ou tu l as eu  |
Alpineracer | moi je dirais rf mais c est mon gout  |
tonio750 | oui g un oxygenne de 2500rms
sa ira pour 2 kicker de 100rms?
sa leur fera 1250rms chaqun |
Meuh Meuh & Nad | tonio750 ecris:
"les 2 kicker serai alimentaire pour l'ampli clarion de 2500rms en 1ohm "
c est de celui la que je veux parler ou alors tu t es tromper en ecrivant.  |
blade542 | a mon avais c t bien de l'oxygen qui voulmais parler car moi connais pas de clario de 2500W/rms |
_gaby_ | Citation :
Moi je te parlai des carres de chez kicker. Pour eux je ne sais pas si ça ira car je ne connais pas les amplis oxygene Mais si il arrache ton ampli ça ira (ils réclament 300w par bobine environ mais de VRAIS watts )
donc normalement ton ampli va pouvoir les bouger. L'autre avantage c'est qu'ils ne demandent pas beaucoup de litrage pour bien fonctionner en clos et à mon avis un 38 suffirait, sinon prends 2 30 (déjà avec un 30 bien monté je me suis arraché la tronche ) |
tonio750 | c les nouveau kicker qui me plaierai
jen voudrai 2 en 38
se sont les nouveau avec menbrane acouleur alu je croi et marqué kicker en bleu dessu se sont des L7 qqchose
il font 1000rms en 2bobine de 4ohm
dc si je met les 2 sub en parellele jobtien du 2000rms 1ohm
dc avec mon ampli oxigene qui developpe 2500rms en 1ohm c bon??
il y aura assez de watt ou il vont marché normalememnt sans exploiter toute leur capasiter? |
jb06 | Citation :
jen voudrai 2 en 38
S15L7.
Perso je pense que 2500rms sur des subs qui au total acceptent 2000 c'est très bien.
Grosse alim en perspective.
Sinon les litrages en clos, ça va de 42l à 170l en clos
Bass reflex : de 85 à 170l
litrages selon notices.
Bref si t'as pas de place opte pour des 30 cms qui je pense marcheront très bien aussi. |
tonio750 | les litrage que tu done c pour 1 ou 2?
c bcp didonc |
tonio750 | et fo quoi come alim avec tou sa? 35mm2 c assez? porte fusille 150A g |
jb06 | pour un sub, fo pa oublier que c'est un 38.
Sinon si t'as dja le cable ça devrait aller, sinon 50.
pour le fuse jverrai plus gros |
tonio750 | alor en gro il me fo 200litre pour les 2???
putain je par en vacance coment? ok g une leon mai quan meme!!
et tu croi ke 2 kicker de 30 de la meme reference marcherai pareil? ou mieux?
dc moin de litrage?
sinon g mes 2 rockford 1000rms mais c pareil fo du litrage et javai envi de changer de forme essayer des caré |
_gaby_ | Prends les 30 et fait deux caissons clos bien étanches (environ 30L chaque ) et tu verra que tu ne sera pas déçu (ceux qui étaient au PTS doivent se souvenir du pick up Kicker )
Tu vas t'arracher les tripes si ton montage est bien fait (un 30 carré corresponds à un 38 en sub traditionnel sauf que niveau puissance et basses ben Kicker est réputé pour bien tenir mais l'impédance, aie aie aie c'est du 86db si je me souviens bien )
Pour l'alim, à mon avis du 35² c'est le minimum syndical pour bien alimenter l'ampli. |
tonio750 | vous me preconiser plutot 2 de 30 alor? tu croi que 30L par sub c assez en clos pour que sa marche fort?
car si je prend 2 de 38 tu croi quil fo combien de litre en clos?
en faite j'esite entre 2 kicker 30 ou 2 kicker 38
aider moi dans mon choix
l'ampli sera l'oxygene 2500rms sous 1ohm
le cablage g deja du 35mm, je v voir pour du 50 ( mais es ce vraiment utile + gros?) |
jb06 | perso je mettrais les deux 30, alimenté par le jet, suffira amplement. |
tonio750 | areter les mec a se point?
:?: combien de db environ???
car avec juste mon RF 1000rms et un ampli de 900rms je developer 143 DB avec la pastille ( pa le micro) dans un astra
les 2 kicker 30 ferai +?
ou carement les 2 kicker 38?? |
Meuh Meuh & Nad | avis perso si tu cherche du spl arrete le clos.
passe en BR et tu vera que les KIKS sont capables de bcp de db mais pour cela il faudra que ton caisson soit calculé et monté avec le plus grand soin.  |
