55speed et 26 utilisateurs inconnus ocean115 | bon alors ma config source 9835R KE FOCAL 165 v slim rockford punch 4.100 en mode ponté (2 cnx par voie du KE) filtre du KE sur -3db
les HP arrière restés sur ampli poste interne je cherche a poffiner t ça au pti oignons suis donc preneur de vos expériences. la ds le x cross over je coupe à 63 HZ pour le KE
je précise mes gains sont au mini, ce que je cherche c a optimiser depuis la source, qu'est ce qui est le mieux.... la mon KE vient d etre mis sur l ampli, il n'a jamais été amplifié auparavant, avec les gains au mini j 'arrive a pousser a 35 ca sature pas... faut ss doute que je rode mon KE à l 'ampli aux alentours de 20 22 en volume non ? avant de commencer a monter doucement les gains amplis? cb de tps il faut en h d ecoute pour un bon rodage ? |
siluro | yop!
pour un bon rodage faut au minimum 20h...
entre 20h et 40h est conseillé!
un bon rodage s'effectue avec les basses a 0, pas de mx ou autre, tel que le son sor, et volume d'écoute normale.
tu verras pour tes gains plus tard...tu peux deja te regler l'alignement temps et ton xover avec ton poste... |
ocean115 | pourquoi je trouve qu'avec le MX c mieux au niveau du son ???
une idée ? |
Taz94 | Citation :
une idée ?
T'écoutes du mp3? à volume modéré?  |
ocean115 | oui volume entre 20 et 25 et mp3, maais meme sur la radio je trouve qu avec mx c mieux plus de basses ?
ou alors suis mal réglé |
le melomane | Citation :
plus de basse oui ci ses mieux ten mieux pour tois le mx marche un peux comme un loodnes
sauf que selon la source cd mp3 ou tuneur il fait pas exactement la meme chose perso je lutiliser pas ce truque sauf sur certain mp3 catastrofique et effectivement peuix etre que ci tu regle diferrament ten aura moin beusoin |
Dan 16s | filtre a 63Hz mais quelle pente? 24dB/oct?
parce que ca fait bas je trouve |
siluro | pour la pente, c'est a ton oreille que tu le regle...sur mon sub j'atais a 24db\octave et je suis passé a 18. un peu plus profond, faut que t'essaye jusqu'a ce que ca te plaise! |
ocean115 | voila je trouve j'ai qd meme pas mal d'aigu qd je monte en volume, ça te pique les oreilles c désagréables.
je ne parviens pas a filtrer ces putains d'aigus depuis le poste et obtenir qqch d acceptable .(x-cross over, equa etc???)
dans mon ampli il y des petites cartes de filtrages que je peux mettre selon le sens d'emplacement en full, filtre hihg-pass, ou low-pass.
que me conseillez vous ? là j'étais en full c a d que ça doit laisser passer tte les fréq ? faut peut etre que je me mette en high pass |
siluro | Full = toute tes fréquences passent
high pass = tu coupes les basse fréquence
low passe = tu garde que les basses fréquences
pour tes aigus tu les regle avec ton poste, tu dois avoir un menu avec treble -7 a +7.
Non sinon tu peux diminuer tes tweets à l'aide résistance de puissance branché en parallèle, mais faut trouver les calculs pour les valeurs de résistance pour le nombre de dB que tu veux diminuer. je les fais mais les calculs venait pas de moi, hé bien sur un KE en passif quand on a pas d'autre moyen, c'est tres efficace, mais fo pas se tromper. |
ocean115 | ca me dit rien ce menu treble la -7 +7 c ou ca ???
tu peux préciser ? sur le 9855 c idem que 9835r c juste les slim touch qui changent... |
siluro | oui effectivement si c'est les meme, y'a pas ce menu mais c'est encore mieux, tu as un equaliseur paramétric 5 (ou 4) et un 7 bandes graphiques!c'est top! (ya bien mieux me direz vous!) bref avec ton equaliseur graphique tu peux régler tes aigus (ainsi que tes graves et medium, certes ya pas beaucoup de bande mais ca y fait deja!) regarde sur la notice coment ca fonctionne et essaie différents réglages! |
ocean115 | j'ai donc passer mes filtres passifs sur -6db... ouf..
et au pour le KE au niveau x cross over freq 63 db level -12db et slope 18db/oct
la c nettement mieux ya po foto... |
siluro | c'est la quoi le rapport fréquence 63 hz et ta question sur les aigus??jvois pas en quoi ca résout le problème... |
ocean115 | ben ecoutes moi je trouves qu avoir passer les passifs a -6db c sur ca atténue les aigus..
et le fait davoir mis a 63 la musicalité d ensemble est bcp mieux ... au niveau basse .....
c peut etre aussi à - d'aigus.
siluro | ok d'ac j'avais pas compris comme ca!
