55speed et 26 utilisateurs inconnus nã©oprene Invité | Aprés 45mn sur AIM avec un djeunes plein d'avenir, je me dis que ... je vais copier coller la discuss ici en la reformatant un peu, ça pourrait (au conditionnel) en aider d'autres
Si ça vous fait gerber, désolé, si ça vous aide, vous me devez un café 1-
Tu ne te poses pas de question, tu fous tout en flat: le 9813 à zéro, les gains d'ampli à zéro, débrayes tes crossover. Fais comme si tu ne connaissais pas la voiture, que ça n'était pas la tienne. Tant que tu y es, reste ton neurone aussi, ça te forcera à re-réflechir tout ce que tu fais
2-
t'as un 2 voies passif sur un ampli 4 canaux, un sub, un 9813 à 2 RCA, ta stouquette & un couteau rouillé. Je ne connais pas tes HP & je m'en tape, pour commencer ça changera pas
3-
dans le menu Xover du 9813, tu règles les filtrages suivants
- le kit avant en passe haut à 80Hz, même si c'est des 16. en pente = 4, le plus raide
- le sub en passe bas à 63Hz pente 2 = moyenne
4-
Mets france-info sur la radio. Comme ils émettent en mono, tu auras le même signal des 2 cotés. vérifie dans le menu de l'aligenment temporel que tous tes HP soient à 0.0
place toi sur front-left = c'est la porte de ton coté. règle à 1.0. ferme les yeux, ne regarde pas ton autoradio & tourne le potar dans les 2 sens. quand tu "sens" que le son est focalisé au mieux & à l'ndroit qui te plait = stop, tu ne touches plus à rien.
Le but c'est pas de te faire un réglage iasca qui plaira à un juge, c'est d'équilibrer la voture pour toi. d'expérience ya pas 2 mecs qui veulent un centre au même endroit, alors t'occupe pas des autres (et ferme les yeux quand tu règles)
5-
note sur un post-it les valeurs d'équa de départ
62 +3 157 -6 396 +2 1K 0 2,5K 0 6,3K -4 16 +6
d'un certain coté, il ne faut pas partir de "0" mais de ces valeurs. à la question pourquoi la réponse est ta gue-ule..... désolé
le 62Hz / +3dB on essaiera aprés en trichant sur le sub
le 157Hz / -6dB tu le cherches de la manière suivante : bande 2 de ton équa, tu règles un facteur Q à 3 = bande étroite. tu dévales à -6 le gain, puis sur de la musique, tu balades avec < & > pour essayer sur 125Hz, 160 & 200Hz. le but c'est de trouver là ou les voix sont les moins "grasses". dés que tu es sur la bonne fréquence = tu remontes le -6 à 0 pour bien sentir que ça bave, puis faut re-dévaller entre -3 & -6. si t'en enlève trop, le son perd de sa chaleur. si t'en enlève pas assez, il y a un édredon sur les voix
400Hz / +2 dB
ben t'essaie, en bande moyenne, à 0, à +3, à 0, à +3..... si pas 400Hz alors 500. chez moi c'est 500 chez Damien c'est 500....
1K 0 2,5K 0 t'as des tweeters focal, donc c'est -6 à 2.5 & recta sans même se poser de question
enfin, sur la bande 5, +6 à 20Khz bande fine
tu réduis à +3 ou +4 fonction de l'ambiance que ça te donne mais attention, c'est parfois subtil à apprécier.
ouske t'en es avec tou ça ?
- t'es à peu prés aligné devant
- tu as un pré égalisation déjà moins nulle que si ya rien
6-
le bas des 16
trouve un cédé de techno assez bourrin, ou de rap sinon
volume 30/35 = ça va crier, désolé (fallait pas acheter de TN47)
mets toi du coton ds les oreilles, ça aide à écouter le départ en cou_ille
ton filtrage de départ est à 80Hz & la pente raide: tu essaies à pente 3, puis 2 (déjà à 2 ça doit commencer à vibrer de partout)
le vrai prob c'est pas trop quand le grave par ds tous les sens, mais c'est que ... ça te pourri le médium (les voix)
//tou bi continued un jour// |
Bass__Ton | ah ça c pour wouam je m'en va tester ton exemple d'EQ, j'ai ma courbe a moi mais je vais quand meme essayer
merci neop  |
nã©oprene Invité | J'interdit solennellement à Bass__Ton d'utiliser mes posts pour régler sa wature Je refuse de rédiger pour un sudiste :? .... Faut qd même pas pousser non plus... |
Bass__Ton | Citation :
moi aussi je t'aime mon neopounet bon moi j'ai rien contre les nordistes alors je viens expliquer mon experience avec tes reglages d'EQ perso ma courbe etait la suivante:
50hz +2
315 -4
500 +2
20 +2
alorspremiere ecoute avec nvx reglages==> :? :? :? pas enthousiasmé ou plutot pas habitué en fait...
hop qq morceaux choisis et basculement entre ma courbe et la neop'like
==>bon ben c clair la "neop" est meilleure, moins "grossiere" c le mot, certains elements ressortent plus, je perd le coté "canard "sur certains passage de voix mais je perd aussi un certain coté chaleur, c plus froid et plus precis
mais c incontestablement mieux, je n'en doutais pas un instant mais c'etait juste histoire de le dire
voila le sudiste te dis merci (encore une fois) |
djdam | Et un café pour Néop, un....  |
nã©oprene Invité | 1-
c'est la courbe de CC
2-
moi aussi je fais pipi ds tes portes |
tonfa 22 | Quand je pense que moi j'ai eu la chance d'avoir cette leçon en live avec le Q de l'otarie fixé alternativement sur le siège conducteur et le siège passager (et le pov Anca plié dans tous les sens sur le peu de sièges arrières que j'ai avec pour seul son audible celui du sub !!! :? )....
D'ailleurs comme j'ai écouté et retiendu la leçon mais que j'ai pas touché aux boutons, je vais ce week end tout refoutre à zéro et recommencer...
MEME PAS PEUR !!!  |
AnCaLaGon | très bonne initiative  |
nã©oprene Invité | yété temps la base du caraudio c'est bien .... la psycho :? |
nico41 | Citation :
5- note sur un post-it les valeurs d'équa de départ Citation: 62 +3 157 -6 396 +2 1K 0 2,5K 0 6,3K -4 16 +6 d'un certain coté, il ne faut pas partir de "0" mais de ces valeurs. à la question pourquoi la réponse est ta gue-ule..... désolé
petite question de newbee de l'équa:
Comment vous obtenez les valeurs d'equa de base?
C'est à l'oreille ou grâce à un logiciel qui vous donne une "idée" de l'équa de départ? |
nã©oprene Invité | Citation :
1-
Quand le dénommé Claude Carpentier posté ces valeurs, il a dit que c'était la moyenne de 1500 réglages.
2-
à la question comment on règle un équa, la réponse est ... vaste.
on va dire que dans tous les bons cas, ça se fini à l'oreille. la machine ne sert qu'à gagner du temps pour dégrossir |
nico41 | Ok, merci pour ta réponse Néop même si Donc je colle CES valeurs d'equa dans mon 9831 et ensuite c'est mon oreille qui me dit comment ajuster! |
AnCaLaGon | il s'agit aussi de comprendre à koi correspondent ces valeurs & non les prendre comme maître étalon sans savoir ce qu'elles "traitent"  |
je suis nul en géographie
donc j'ai regardé sur mappy
le 41, ché du coté de la Touraine (enfin vu de chez moi)
donc :
c'est pas le sud
mais :
la densité de chèvres est qd même 'achement impressionnante :?
....... est ce pour ça qu'il est comme ça ? |
nico41 | Mouaih bah le petit newbee du coeur de la France, il est dans le ch'nord ce week-end (ô coincidence) et il peut confirmer que questions chèvres, y en a pas bcp plus qu'ici  |
nico41 | PS: Le " " faisait référence à ton:
