Effectivement ce sujet a souvent était abordé et sera sans doute encore abordé..
J'en n'est eu moi méme la mauvaise expèrience et je préconise donc de vérifier le remote de ton ou tes amplis qui ne doit pas être relier directement sur le précontacte de ta voiture mais sur une alimentation 12V fournie par l'autoradio prévue a cette effet.. (c'est un fil bleu en génèral)
Celà fait, qu'il est fournie 12V a ton ou tes amplis qu'après la mise en marche de l'autoradio et du cout évite de ramassé tous les parasites moteur et autres envoyé, dans le cas contraire, directement a l'amplification avec le moteur en marche même l'autoradio éteint..
Il faut savoir que l'autoradio a justement aussi le rôle de filtré tous ça pour avoir un remote propre..
Voilà, tien nous au courant si ça marche et le cas échèant penche toi plus sur tes câbles R.C.A peut-être mordu a un endoit...
