55speed et 24 utilisateurs inconnus zicos | Voilà, c'est simple.
J'ai un kit 3 voies DLS.
Pour des raisons de $ je suis repassé de l'actif vers full passif.
Par contre j'ai investi dans un méchant ampli deux canaux qui délivre entre 150 et 250w rms par canal.
Le souci, c'est que par moments je constate une légère saturation sur le bas-medium.
Voilà la question, mon mid-bass supporte 150w rms mais mon filtre passif supporte 100w rms pour les 3hps, étant donné que j'envoie plus de jus au filtre qu'il n'en supporte, la distortion peut - elle venir de là??
merci pour votre aide
et bonne année  |
bouss | Oui, un passif peut saturer. tu peux dépasser la tension que les condos peuvent supporter, et je crois meme que peut y'avoir de pb de saturation de self (avec ferrites? sais plus )
pis y'a des composants genre polyswitch qui peuvent faire "clipper" dans un souci de protection des tweets.
Maintenant si c'est le filtre d'origine :? |
Dans ce cas la le condo pete, ou fume tout du moins  |
beni | Ce qui sature sur les filtres ce sont les self monté sur férite... pour le condo, si tu dépase ça tension d'utilisation, je crois qu'il explose .... |
zicos | merci pour ces précisions,
j'ai re-vérifié tous les gains des appareils et ca a l'air de confirmer que ca vient du filtre passif.
Reste plus qu'a attendre pour repasser en actif  |
vsepiroth | salut à tous, et bonne année 8) à propos de filtres, normalement ils ne sont pas prévu pour supporter au moins la même puissance que les HP qu'ils filtrent ? |
KazimiR CorporatioN | Ils sont prévu pour accepté théoriquement la puissance RMS dissipé par le kit. |
vsepiroth | Citation :
c'est bien ce qu'il me semblait, mais je suis d'autant plus surpris que le souci du post concerne la marque DLS, et je vais très bientôt commander mon KE DLS R5a, y a des risques que j'ai les même souci :? :? :?: :?: |
zicos | Citation :
dans mon cas il s'agit d'un kit ur36s,
le woofer encaisse 150w, le medium 90w et le tweeter 60w.
Le filtre 100w rms. |
vsepiroth | je trouve ça assez étonnant, surtout venant d'une marque telle que DLS.
j'ai beau regarder sur des sites DLS (fournisseurs et site de la marque) je ne trouve pas d'info sur la puissance admissible des filtres  |
Profil supprimé | Citation :
est ce que le montage de ton midbass supporte 150W RMS ? |
coaxial | Citation :
8) c'est comme pour les capas . çuis sorti :?  |
zicos | voici les specifs dls,
caractéristiques de chaque hp: http://www.dls.se/pdf/specur36s.pdf
caratéristiques du kit :
http://www.dls.se/pdf/manualult_eng.pdf (page 2)
pour répondre à ta question neop je pense pas mettre un jour 150w au cul du mid-bass , faut dejà trouver l'ampli !
Par contre je compte bien un jour leur coller un ppi ou un brax au Q pour au moin leur fournir une centaine de watts! Je garderai le Tube Driver pour les mediums-aigus.
En tout cas mes portières sont archi-blindées, ca aide Dans l'immédiat faut que ca sonne en passif ! |
vsepiroth | merci pour les autres pour les liens (déjà été les voir) mais il n'y a nul part de précision sur la puissance admissible des filtres  |
zicos | Il y a la puissance admissible du kit > donc du filtre  |
vsepiroth | je suis d'accord avec toi, mais je cherchais une spécification qui ne concernait que les filtres |
