Zytratek et 22 utilisateurs inconnus nico24amg | Coucou
Apres une énorme ésitation lors de la découpe des panneau de porte, et une idée qui m'a été donnée, un mot : Seatbox.
Donc me v'la avec mes boiboite de plus ou moins 5,5L/6L.
Mais voila, il quelques soucis le garçon.
Auto
Audi 80 Coupé
Matos du test
- Source Alpine 9835
- coax Mac Audio 10cm en tdb, position horizontal
- 6V1 en seatbox, HP orienté +/- 45° pour passer les jambes
pas d'ampli, pas de sub
1er test :
- mode Source voies AV - AR - Sub
- coupure passe haut 200Hz pour les coax sur voie AV
- coupure passe haut 40Hz pour les 6V1 sur voies AR
=> Aucune grosse incohérence dans la scene avec un équa en flat aucun régage de balance ni de déca tempo, le placement est bon, mais le medium/aigue couvre le bas méduim/grave, donc un peut deçus. En montant le gain des 16cm, je me retrouve avec une sorte du purée immonde. Je me dis que c'est au causse du filtrage en passe haut des 16, qui couvvre les aigues/medium. => passage en mode 3 voies de la source
2eme test :
- mode source 3voies
=> Après different test de coupure (fréquence et pente) & d'égalisation, ije ne retrouve pas la cohérence que j'avais lors du 1er test, je dirrais un placement nettement moins bon, une sorte du purée dans le bas médium, une résonance tres désagréable que je n'avais dans le 1er test, et surtout que je n'avais pas dans mon ancienne install. Je me suis rapproché des coupures lors du 1er test mais si cela se trouve, je me suis lourdement planté.
Je vais tester encore d'autre chose, mais si quelqu'un un une idée de recherche...... |
nã©oprene Invité | le 9835 permet il de coller les seatbox en passe bas vers 320Hz, ton tableau de bord en passe haut vers 400Hz, et de faire un essai sur la phase de la paire de seat ? (0-180°)
pichon31 WaveFlex | Je rajouterai aussi de bien tuer à l'équa la fameuse raisonance dans le bas-médium que tu cites (aux alentours de 160-200 hz), elle tire toute l'image en bas.  |
nã©oprene Invité | ça c'est la phase 2: ne pas la buter à l'équa vu que ça refroidi méchamment le son, mais piloter l'offset seat/tdb pour que le conflit de phase entre les HP l'annule bien plus efficacement
et surtout plus naturellement, à l'oreille
nico24amg | Citation :
Pour les coupures, je vais voir ça, de memoire je ne sais pas, je vais voir ça après le taf.
tout est toujours en phase de test, donc ce sera rapide à déphaser
Mirci |
Je rajouterai aussi de bien tuer à l'équa la fameuse raisonance dans le bas-médium que tu cites (aux alentours de 160-200 hz), elle tire toute l'image en bas ça c'est la phase 2: ne pas la buter à l'équa vu que ça refroidi méchamment le son, mais piloter l'offset seat/tdb pour que le conflit de phase entre les HP l'annule bien plus efficacement
Je note!  |
Ticop Azazel | Faudra que j'essaie aussi car en attendant je l'éradique à coup de -6dB Q3 à 160Hz  |
tiennou | Voui, effectivement, 1/ j'aurais dabord déja cherché à connaitre la limite basse des 10 et ça serait entre 250 et 400 que ça m'étonnerait pas.
2/ j'aurais raccordé le 16 dessus.
3/ j'aurais fait prendre la sauce entre les deux a coup de déca tempo.
4/ j'aurais affiné le tir à l'équa.
5/ et ça aurait pas marché . |
nico24amg | Alors, hier soir, rien fait, donc j'ai fait ça ce matin sur le parking du taf, y fait nuit, donc que réglage via source, pas de déphasage :
J'ai donc coupé à 400 Hz mais je n'ai réussis a obtenir un truc correct en coupant à plus bas vers 175 Hz MAIS je n'ai pas déphasé les seatbox, je vais le faire dès que j'ai le temps. Au dessus, j'ai l'impression que les 16 ne joue pas, le son est ettoufé, masqué, c'est assez étrange et j'ai une scene plus basse.
Tel que je suis, cela passe pas trop mal sur certain morceaux comme Eddy Mitchell live - 18 ans demain; Michel Jonaz live - Joueur de Blues, Jergie - Glamorus)n ça passe moins bien sur Eddy Mitchell live - 18ans demain en revanche, une catastrophe sur James Blunt.
Le morceau de Dire Straits - Privat investigation est assez éttonant, car j'ai bien la dynamique des déclinaisons de frappes de batterie, l'armement du pistolet, le verre qui se brise, les guitares MAIS toujours cette resonance lors du passage de la 1ere partie du morceau (douce) à la deuxieme partie (plus rythmée).
à suivre... |
narbi | Le DOOONG de l'enchainement doit sonner comme une source ponctuelle (localisable quoi), pas envahissante, mais lourde quand même... j'en conviens c'est pas des plus bidon, mais tout à fait possible. |
ClaudeCarpentier | Citation :
J'ai déja joué à ça pour égaliser les niveaux de grave entre l'avant et l'arrière d'un véhicule.
Cela implique que les niveaux fournis par les HP soient identiques dans la bande de fréquence.
A ma gauche un 16 en Seat. A ma droite un 10 en tdb. Et le tout dans la bande des 160 Hz.... Il doit y avoir qqchose qui m'échappe!...
CC++ |
nico24amg | Alors, les news :
J'ai déphasé les seatbox, et la, miracle, beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre!
Au niveau des coupures, je je suis actuellement :
pour les coax => passe haut 315Hz avec une pente de 12Db/oc
pour les seatbox => passe bas 200Hz avec une pente de 6Db/oc.
Les gains des seat sont plus élevés que celui des coax, l'ensemble est cohérent mais merite d'être affiné....... mais pas le temps de tester plus longtemps ce midi.....
musiques test étaient en partie : Dire Straits - Brother in arms
Michel Jonaz live - Joueur de blues
The Temptation - Masterpiece (inaudible avec les anciens réglages), Phill Collins live - Easy lover
Johnny Halliday - Diego et L'envie
ZZ top - Stages et La Grange Daft Punk - Da Funk
Niveau écoute, c'est nettement mieux, j'ai pu monter le gain des seatbox sans retrouver cet etouffement et la baisse de la scene. Une ambiance ettonnante, en fait rien à voir avec les anciens réglages. La résonnance à nettement diminuée, je vais voir ça plus en détail avec avec les même morceaux du 1er test pour comparer.
a suivre |
nã©oprene Invité | Citation :
J'ai déphasé les seatbox, et la, miracle, beaucoup de choses sont rentrées dans l'ordre! Au niveau des coupures, je je suis actuellement : pour les coax => passe haut 315Hz avec une pente de 12Db/oct. Pour les seatbox => passe bas 200Hz avec une pente de 6Db/oc.
D'un point de vue commercial, j'ai fait mon taff, le client est provisoirement satisfait. Maintenant, si i le SAV ne suit pas, ma foi, on va se faire griller notre 9001 & repasser à peine 9003 comme le dernier des pouilleux :? |
un 10 en tdb ... dans la bande des 160 Hz....
même coupé à 320Hz au second ordre, ça n'empèche pas ces µ membranes d'exiter une grosse quantité d'air (j'ai pas encore parlé de résonnateur, mais j'en suis pas loin) sur un des modes propres de la wature. Un gain de 12dB ne serait ma foi pas surprenant.
Si ? |
nico24amg | Méa-Culpa
Je me suis planté dans mes valeurs (a force de triffouiller sans doute). En fait, ce sont les valeurs que Néop m'a indiqué, donc :
coax passe haut 400Hz pente 12dB/oct.
seatbox passe bas 400Hz pente 6dB/oct.
-4dB sur les coax par rapport au seatbox
j'ai attenué légerement les aigues via l'equa.
Je n'ai plus ou presque plus cette résonance., je suis satisfait du résultat.
Certains doivent se dire qu'il m'en faut peut, bah vi, mais bon, j'ai toujours les QSD210 qui trainent dans un carton alors un jour......forcement y vont reservir. |
nã©oprene Invité | soa moi qui ait indiqué des slope comme ça
donc si ça marche, j'y suis pour rien |
le coup du 400 si, et le déphasage aussi, donc t'y es pour qqc.....
Mirci! |
Et les basses elles viennent d'où?
CC++ |
CC++
ben,
- physiquement des 16cm
- à l'écoute, profondeur de la planche de bord, en hauteur, pas tres définissable, mais je dirrais le sur la planche de bord. elles se fondent pas mal avec le reste.
Il faut encore que je passe certains les CD pour affiner, surtout pour la localisation, des morceaux ou je sais "ou sont les instruments".
Mais en rapport au materiel, à la mise en oeuvre, j'avoue que le resultat est assez déroutant, c'est "basique" dans le sens ou ce sont des coax moyen dans les emplacement d'origine, des 16cm pas trop mal dans des caissons, aucun travail d'insono, pas de démontage, une bonne source. install complette faite en 1/2 journée, 1 journée pour régler tous ça grace au forum et xxx temps pour affiner tout ça... |
narbi | Perso je pense que pour vérifier si tu as de la localisation, evanescence c'est très bien (de pref les morceaux où y en a vraiment partout, dans ce cas là si bouillie il y a, c'est flagrant ) |
Ils en font partis..... Je test ça WE, donc CR Dimanche soir/Lundi mat |
iznogood | Citation :
Gruik :?: |
